Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 16:35:13
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 80
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 21     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ALL about T-REX  (Αναγνώστηκε 78402 φορές)
    harrysvr
    « Απάντηση #180 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2007, 10:33:03 »
    Για δώστε τα φώτα σας: πως να βγάλω τα bearings απο το grip χωρίς να τα γδάρω εσωτερικά ;
    * DSCN1645_Small.JPG (49.23 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 499 φορές.)
    Roinides
    « Απάντηση #181 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 23:39:54 »
    Χτύπα τα σιγά σιγά από έξω προς τα μέσα ή από μεσα προς τα έξω ανάλογα πως δείχνει ότι μπαίνουν το manual,  με κατσαβιδάκι ισιο, ή με σωληνωτό κλειδί περίπου 10αρι.
    Δεν είμαι και σίγουρος αλλά με προσοχή ότι κάνεις και μη βιαστείς.
    | 700e-MJ3 |
    harrysvr
    « Απάντηση #182 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 09:35:15 »
    Thanks, έτσι έγινε... Thumbs up
    harrysvr
    « Απάντηση #183 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 09:39:27 »
    harrysvr
    Απομάκρυνε το ESC από τον δέκτη. Επίσης όλα τα καλώδια ισχύος (μπαταρία, μοτέρ, ESC) μακριά από τα καλώδια των servo και η κεραία μακριά από όλα.
    zero_IQ
    Πόσο πιο μακριά να το βάλω; το έβαλα δίπλα, ο δέκτης είναι μέσα στο frame όπως βλέπεις,
    μήπως να βάλω το esc μέσα σε αλουμινόχαρτο;
    * DSCN1646_Medium.JPG (75.07 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 499 φορές.)
    atndam
    « Απάντηση #184 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 15:20:18 »
    Μπορεις να βαλεις το esc εμπρος π.χ. οπως εδω
    * IMG_1448l.jpg (107.55 KB, 596x419 - εμφανίστηκε 466 φορές.)
    harrysvr
    « Απάντηση #185 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 16:09:49 »
    Το πλαστικό frame δεν είναι το ίδιο με το carbon...
    atndam
    « Απάντηση #186 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 20:18:34 »
    Το ξερω αλλα δεν εχω τωρα την φωτογραφια απο ενα σαν το δικο σου με το esc μπροστα.
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #187 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2007, 16:32:57 »
    Ούτε για αστείο!
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #188 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 20:29:19 »
    Tελικά τι γίνεται είναι κανείς που πήρε ένα T-rex και δεν έχει προβλήματα?? Απορώ πως αυτό το ελικόπτερο έβγαλε όνομα καθώς με τα εργοστασιακά controler και μοτέρ βγάζει προβλήματα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε έναν φίλο εδώ που πετάει κοβει όταν απομακρύνεται αρκετά. όταν πετάει εκει γύρω ή hover χαμηλά τίποτα όλα καλά. Και έβαλε pcm δέκτη τίποτα κάτι συμβαίνει με το μοτερ και κόβει ξαφνικά. Οποτε το ελικόπτερο δεν πρέπει να χαρακτηριστεί 3d Κατά την γνώμη μου. ΠΟΛΥ ΣΠΑΣΤΙΚΟ. Αλήθεια είναι κανείς που να μην αντιμετώπισε έστω και ένα πρόβλημα σε αυτό το ελικόπτερο?Huh? Μήπως τελικά οι φήμες του για καλό ελικόπτερο πρέπει να αντιστραφούν μετά από τόσους χρήστες που διαπίστωσαν πρόβλημα?Huh?
    Αεροπλάνο αξία: 258 ευρώ.
    Μηχανή αξία: 300 ευρώ.
    Τηλεκατεύθυνση αξία: 350 ευρώ.
    Παρελκόμενα αξία: 70 ευρώ.
    Το να φτιάξεις μόνος σου το δικό σου μικρό αεροπλάνο και να το πετάξεις στα ουράνια αξία: Α Ν Ε Κ Τ Ι Μ Η Τ Η
    George Tokalatsidis
    http://www.aerolesxi.gr
    dimpap
    « Απάντηση #189 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 20:48:47 »
    Χμμ αγαπητε George υπαρχουν συγουρα πολλοι ,απο τα δικα μου χερια εχουν περασει 4 και ακομα εχω ενα ,τωρα εχει χιλιοειπωθει και σε ξενα forum αλλα και εδω νομιζω οτι τα μαμισια esc ειναι για κλαμματα ,με ενα καλο esc η με ξεχωριστο bec κανεις δουλεια αν ειναι σωστα σεταρισμενο ειναι και παραπανω απο 3D ικανο .Να σου παραθεσω το δικο μου setup: Medusa 2800 moter,4s (14,8V) flightpower EVO 20 2150,esc:Kontronik jazz 40-6-18,Δεν θυμαμαι τι γραναζι φοραω ,2800 στροφες ,sab 325,align carbon night bladew 325,gyro: 401,hitec HS 81 σερβο ουρας,μετα απο αρκετο πεδεμα στο σεταρισμα πεταει περιπου εναμισι χρονο πυραβλοκινητο και χωρις κανενα προβλημμα.
    Α τα ιδια και με το 600αρι μολις εκανα τις παρθενικες και το esc παει για σκουπιδοντενεκε και παραγγελνω kontronik jazz 80-6-18  να ησυχασω.
    Αυτα καλο βραδι.
    koseliok
    « Απάντηση #190 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 20:57:12 »
    Ακριβως τα ιδια κανει και σε μενα  Δεν τολμαω να φυγω απο τα 10 μετρα κοβεται το γκαζι και κανει τα τρελα του, Τα εχω αλλαξει ΟΛΑ'' μοτερ, esc,  δεκτη , ΤΚ  . τιποτα... γιαυτο δεν πιστευω στα ηλεκτρηκα ΕΠ ..  κατα τα αλλα σαν ποιοτητα κατασκευης ειναι πολυ καλο
    fanis
    « Απάντηση #191 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 21:11:22 »
    τα πραγματα ειναι απλα αν αλλαξουμε esc και μονο αυτο το ελικοπτερο ειναι μια χαρα .μπαταριες για ηλεκτρικα ελικοπτερα απο 20c και πανω .τωρα αυτο περι μακρυα κανει διακοπες κατι αλλο φταιει .....κοιταχτε και λιγο το setup ειναι πολυ σημαντικο θελει -2 , 6 ,9 για νορμαλ πτηση.στροφες περιπου στις 2000-2100 στο hover .
    pani
    « Απάντηση #192 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 22:56:03 »
    Φανη
    το δικο μου εκανε κατι περιεργα κοψιματα οταν εφευγε μακρια και ηταν το μοτερ τσιτα. Το εψαξα πολυ και κατεληξα στο οτι το μαμα ESC δεν αντεχε το BEC του το ρευμα του 401 και τα 4 σερβο. Ετσι εβαλα ενα BEC εξωτερικο και ως δια μαγειας ολα οκ. Σταματησε να ζεσταινεται υπερβολικα και το ESC. Γιωργο απο δυναμη αλλο τιποτα για 3D με το μαμα μοτερ και 11 γραναζι. Απλως ζεσταινει πολυ οτιδηποτε κατω απο 20C μπαταρια λογω των αμπερ που τραβαει. Εχω και ενα Zpower ΤΗ 450 και αυτο δουλευει πολυ πιο κρυες τις μπαταριες. Αν σεταριστει σωστα ειναι οπλο.
    -11, 0, 11  idle up
    -4, 5, 10 normal
    -6, 5, 11 hold αν και για να κανεις auto με τον δαιμονα ουτε +15 δεν σου φτανει. Οσο πιο βαρια blades τοσο καλυτερο. Ξεχνα φυσικα εστω και την ελαχιστη αιωρηση στο τελος. Αν το πετυχεις ισα που το προσγειωνεις.
    2100 hover
    2800 IU
    Ignorance is bliss
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #193 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 00:07:52 »
    Ωραία δηλαδή τα video που βγάζουν στην Αlign για διαφήμιση του προιόντος δεν φοράνε τα μανίσια ηλεκτρονικά πάνω??? Ετσι πιστεύω ότι τα σετάρουν. Αν κρίνω οτι οι περισσότεροι απο εσας μου λέτε ότι θέλουν αλλαγή τα ηλεκτρονικά του. Αυτό κι αν λέγεται απάτη. Κρίμα. Αν παίρνεις τουλάχιστον combo το ελικόπτερο ζητάς να δουλεύει άψογα υποτίθεται ότι είναι δοκιμασμένο. Δεν το διανοούμε να βάζεις αλλα ηλεκτρονικά για να πετάξεις αξιοπρεπώς. Απαράδεκτο για την Αlign αν συμβαίνει αυτό. Sad Sad idiot2
    Θα του το πω πάντως του παλικαριού να βάλει άλλα ηλεκτρονικά και άλλο δέκτη pcm.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    George Tokalatsidis
    dimpap
    « Απάντηση #194 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 12:25:32 »
    George σ αυτο το hobby κανουμε συνεχεια υποχωρισεις και προσπαθουμε για το καλο αποτελεσμα πληρωνοντας πολλα λευτα.
    Με εκνευριζει αφανταστα και εμενα να χρημματοδοτω το search and  developement των εταιριων αλλα δυστυχως αυτοι ειναι οι κανονες του παιχνιδιου,
    αλιως η θα τα παρατουσαμε η θα πεταγαμε ακομα με ξιλινα κιτακια και αναλογικες τ/κ πληρωνοντας περιουσιες για να ειναι πιστοποιημενα και αξιοπιστα οπως συμβαινει και στην πραγματικη αεροπορια.
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 21     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ALL about T-REX
