Τρίτη, 10 Νοε 2026, 12:09:00
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Jumper 25 Το καινουργιο μου πετούμενο......  (Αναγνώστηκε 5084 φορές)
    THANOSΣΑΚ
    « στις: Κυριακή, 19 Οκτ 2008, 20:34:47 »
    Ειμαι στην ευχαριστη θεση να ανακοινωσω την αποκτηση του δευτερου μου αεροπλανου (θερμικού τώρα)!!!!
    Είναι το αεροπλάνο Jumper 25
    Για μηχανές από 2,5ccm δίχρονες έως 3,5 ccm τετράχρονες
    - Λειτουργίες τηλεκατεύθυνσης : Elevator, Ailerons, Rudder, Μηχανή
    Το πηρα σε κιτ!
    Θα το εχω στα χερια μου τριτη με τεταρτη!
    Ομως μεχρι τοτε θα αρχισω τις ερωτησεις:
    (Πριν απο αυτο ειχα το J3 Crasshopper οπου το διελυσα και εχω ακομη το Super Cub electric Thunder tiger!)
    Κινητηρας αποφασιστηκε να μπει διχρονος (25 άρης super custom)
    Σερβο σκέφτομαι να βαλω τα παρακατω:
    4 Servo HITEC HS-311
    Χαρακτηριστικα......
    Servo Hitec HS-311 Χαρακτηριστικά: 4,8-6,0 V / 0,19sec-0,15sec / 3,0-3,7 Kg.
    Είναι καλα?Ακουω γνωμεις....Συμβουλες.....Tips.......Προτασεις.........
    Σκεφτομαι για μια τηλεκατευθυνση μεχρι 150 ευρο....ποια ομως?
    Συγνωμη αν σας κουρασα...
    Φιλικά,Θανάσης....
    Μαρέσει να πετάω και να τα σπάω με τρόπο!!!!
    nikos_g1
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 19 Οκτ 2008, 21:04:07 »
    Βασικά Καλωσήρθες!  Thumbs up
    Θα σου πρότεινα μία από τις παρακάτω τ/κ:
    1.Την τετρακάναλη FUTABA T4YFhttp://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=4_58&products_id=173 &
    2.Την εξακαναλη FUTABA T6EXAPhttp://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=4_58&products_id=3022
    Με την τετρακάναλη άρχισα και εγώ και έμεινα αρκετά ευχαριστημένος. Και οι δύο τ/κ έρχονται κομπλέ μαζί με δέκτη και σερβο(s3003) τα οποία μπορεις να τα βάλεις άνετα και σε επόμενα μοντέλα. Τα HITEC HS-311 τα είχα και εγώ και με ικανοποίησαν αρκετά.
    Ό,τι άλλο θες ρώτα και καλές πτήσεις Wink!
    Νίκος
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 19 Οκτ 2008, 21:56:45 από Nikos-G 1 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 19 Οκτ 2008, 21:47:21 »
    Το Jumper είναι καλό για εισαγωγή σε 4κάναλο, φρόντισε όμως να έχεις δίπλα σου στην αρχή κάποιο πιο έμπειρο, στην Κοζάνη θα βρεις.
    Τα συστήματα συνήθως έχουν 3 ή 4 σέρβο, οπότε, αν δεν έχεις ήδη τα Hitec, μην βιαστείς.
    Θα παρακαλέσω οι συστάσεις να γίνονται αναφέροντας το όνομα του συστήματος, όχι μόνο με link.
    H Futaba 6EXAP είναι καλό εισαγωγικό μοντέλο, καλύτερα ν' αποφύγεις την 4YF, θα σε περιορίσει αργότερα. Δες όμως τι συστήματα έχουν στην Κοζάνη, αν υπάρχει εκεί κατάστημα και πόσο μπορεί να σε καλύψει σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ, με ποιούς μπορείς να συνδεθείς με καλώδιο εκπαίδευσης. Καλύτερα να συνεννοηθείς με τα παιδιά του ΣΑΚ, γνωρίζουν την τοπική αγορά και τον χώρο καλύτερα.  Wink
    THANOSΣΑΚ
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 19 Οκτ 2008, 21:55:59 »
    Οκ ευχαριστω για τις συμβουλες! Thumbs up Thumbs up
    sakis art
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Οκτ 2008, 22:23:26 »
    Παιδιά ήμουν ηλεκτρικόσ και  πήρα πριν λίγο καιρό 25άκι θερμικό αλλά έχω ένα πρόβλημα.Δεν είναι σταθερό το μοτέρ(os) σβήνει κάπου-κάπου στα χαμηλά πριν τη προσγείωση.Τι φταίει; σίγουρα δεν το ρύθμισα κάπου καλά.Στα ψηλά είναι καλά.Ευχαριστώ.
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Οκτ 2008, 23:50:49 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4665.msg44276#msg44276  απαντηση #11. Αν τη ρυθμισεις σωστα δε θα σου ξανασβησει.
      Θανουλη, συγχαρητηρια για την αγορα. Το Jumper ηταν το πρωτο μου αεροπλανο. Με αυτο εμαθα να πετω και ωφειλω να σου πω οτι το ειχα καταχαρει και μαλιστα με ΤΤ46αρα! τοπ ξεσκιζε το καημενο ;) Σου ευχομαι καλες πτησεις και ασφαλης προσγειωσεις!!
    THANOSΣΑΚ
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2008, 10:42:17 »
    Το αεροπλανο το παρέλαβα και ειναι απλα τελειο!
    Την επομενη βδομαδα παραγγελια τον κινητηρα!!! Cheesy Cheesy
    THANOSΣΑΚ
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 31 Οκτ 2008, 23:50:17 »
    Παιδια χρειάζομαι την βοηθεια σας.....
    Τι κινητηρα να βαλω πανω?
    Super Custom 25?
    Magnum 46?
    O.S 46 L.A?
    Ειμαι σε δηλλιμα......
    Παρακαλω βοηθήστε...
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 31 Οκτ 2008, 23:53:45 »
    Οποια .25 διαλέξεις.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 14:56:19 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    THANOSΣΑΚ
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 31 Οκτ 2008, 23:57:37 »
    .025
    Θα πρεπει να βαλω απαρετητα 25αρα μηχανη?Δηλαδή 46αρα η 47αρα δεν καθονται?
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 00:17:23 »
    Για το συγκεκριμένο βήμα, που αναφέρεις οτι κάνεις στο αρχικό μήνυμα, η .25 είναι κατάλληλη και με περίσσεια ισχύος για το συγκεκριμένο μοντέλο. Σηκώνει και μεγαλύτερη.
    psomaras
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 00:38:27 »
    Ειχα σε 25αρακι την OS 46LA χωρις κανενα προβλημα! Βαλε δεκτη και μπαταρια λιγο πισω και εισαι ΟΚ!!!
    Ετσι εχεις και μοτερ για το επομενο μοντελο που σιγουρα θα ειναι 40αρι Thumbs up Thumbs up
    Νικος!!
    * 123123133123631316546126569.JPG (120.17 KB, 615x461 - εμφανίστηκε 333 φορές.)
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 09:04:32 »
    Στο Η Επιλογή του Κινητήρα για το Εκπαιδευτικό τ/κ μοντέλο του jkon υπάρχει υλικό για ανάγνωση και πληροφορίες.
    Στο μέγεθος του, η επιλογή .40-.46 αντιστοιχεί σε sport/pattern, όχι σε trainer.  Οι LA της O.S., στην περίπτωση αυτή, έχουν μικρότερο βάρος και ισχύ από άλλες.
    Η ψηφοφορία αφαιρέθηκε.
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 11:03:14 »
    Καλημέρα
    Κι εγώ νομίζω πως μια 40+ μηχανή θα είναι περιττή και μάλλον προβληματική. Δλδ παραπάνω βάρος, πρόβλημα στο ζύγισμα(=κι άλλο βάρος για να ζυγίσεις),
    δε θα χωράει πιθανόν η έλικα, θα βάλεις μικρότερη (ίσως άλλα προβλήματα)...
    Είχα τέτοιο μοντέλο με 25LA, απλά τέλεια! Πριν μια εβδομάδα είδα σε φίλο την 32άρα GMS, τρελλό μοτοράκι  Cheesy Cheesy
    Ίσως είναι και μια ενδιάμεση λύση.
    Καλές πτήσεις  Thumbs up
    Nikolas K
    Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 12:40:37 »
    Καλημέρα
    Για εκπαιδευτικό κι εγώ συστήνω να βάλεις την μικρότερη στην κλίμακα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Jumper 25 Το καινουργιο μου πετούμενο......
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
