Κυριακή, 15 Νοε 2026, 16:21:50
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 127
    Συνολικά: 128
    Αποστολέας Θέμα: επισκευή Fliton extra 330 freestyle  (Αναγνώστηκε 17142 φορές)
    artrap
    « Απάντηση #60 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 19:58:38 »
    Τι ωραία να επισκευάζεις το μοντέλο σου σε μιά μέρα !!! Εγω πλέον μιλάω για τριψήφιο αριθμό ημερών.
    Τελειώνουμε, όμως...
    Σειρά έχει η επικάλυψη των φτερών. Ξεκίνησα καλύπτοντας με λευκό monocote τις ακμές, κατά μήκος της άρθρωσης του πηδαλίου, αεροτομή άκρης και άκρο αντίκρυ στη ρίζα του aileron, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο στις γειτονικές τους επιφάνειες.
    * wingtocover1.JPG (34.75 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 403 φορές.)
    * wingtocover2.JPG (39.32 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 445 φορές.)
    artrap
    « Απάντηση #61 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 20:08:26 »
    Ξέχασα να πω ότι πριν αρχίσω την επικάλυψη κατασκεύασα την βάση του μοχλού κίνησης των πηδαλίων, στο δεύτερο πλευρίδιο από τη ρίζα με ply 2 στις άκρες και γέμισμα από balsa, όπως και στο πρωτότυπο φτερό.
    Στη συνέχεια τοποθέτησα τα ailerons στη θέση τους με τους μεντεσέδες χωρίς να τους κολλήσω και ξεκίνησα την επικάλυψη πρώτα της κάτω πλευράς, όλο λευκό και στα δύο φτερά. Μετά κόλλησα μία λωρίδα ρόζ κατά μήκος του χείλους προσβολής.
    Στην πάνω πλευρά λόγω αμηχανίας, αυτοσχεδίασα. Στο ένα φτερό κόλλησα τα δύο κομμάτια, λευκό και μπλέ πάνω στο φτερό, πρώτα το λευκό, και δημιούργησα το καμπύλο σχήμα επιτόπου. Το αποτέλεσμα βγήκε μέτριο.
    Στο άλλο φτερό πρόσπάθησα να ενώσω τα δύο κομμάτια στο τραπέζι. Πάλι όμως λίγο ζάρωσαν στη ραφή.
    Τέλος πάντων, όταν τα τοποθέτησα στο φτερό, τράβα λίγο από δώ κι από κει, ήπιε τα μπόσικα και το αποτέλεσμα ήταν σχετικά αποδεκτό.
    Στο τέλος έβαλα τις διακοσμητικές λωρίδες.
    Εχοντας τελειώσει νομίζω πλέον ότι κάτι παραπάνω έχω μάθει για την επικάλυψη και τις θερμοκρασίες.
    * readywing1.JPG (41.45 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 412 φορές.)
    * readywing2.JPG (57.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 410 φορές.)
    artrap
    « Απάντηση #62 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 22:46:06 »
    Τις τελευταίες μέρες δεν είχα καιρό ούτε για γράψιμο...
    Σχεδίασα, έκοψα, κόλλησα τα πλαινά τελειώματα της επικάλυψης στην άτρακτο, πέρασα 2 χέρια ρητίνη το engine box και το διαμέρισμα του tank, κόλλησα τα ailerons (εδώ σχηματίστηκε μία χαραμάδα περίπου 2-3 χιλιοστά – θα δω αν χρειάζεται σφράγισμα στις δοκιμές) και τοποθέτησα τα ηλεκτρονικά και τον κινητήρα.
    Μένουν οι ξύλινες βάσεις που βιδώνεται το cowl – θα γίνει κι αυτό.
    Μέτρησα και ρύθμισα τη γωνία του κινητήρα με ροδέλες 1 mm στη βάση του: 0 right, 0 down.
    * rightside.JPG (61.1 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 381 φορές.)
    * leftw.JPG (41.73 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 401 φορές.)
    * right_w.JPG (37.45 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 395 φορές.)
    artrap
    « Απάντηση #63 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 22:56:10 »
    Μετά από 4 μήνες, 100+ ώρες δουλειά και 140 ευρώ υλικά και εργαλεία, το extra  είναι έτοιμο για νέα παρθενική πτήση.
    * brrandnewagain.JPG (62.96 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 385 φορές.)
    * upppright.JPG (52.02 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 401 φορές.)
    artrap
    « Απάντηση #64 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 22:58:50 »
    Κι άλλες...
    * frontviewww.JPG (64.56 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 374 φορές.)
    * tail-alignment.JPG (41.95 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 387 φορές.)
    * sidewithwings.JPG (40.97 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 374 φορές.)
    TOLIS
    « Απάντηση #65 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 23:22:54 »
    σωστος και ωραιος....
    βαλε και μια apc 15-4W  για να δεις μια ασπρη και 3Dαδικη μερα.... Cheesy Cheesy Cheesy Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    artrap
    « Απάντηση #66 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 23:26:47 »
    Συνολικό βάρος 3220 g. Ξέρω ότι τα 2 φτερά είναι 156 g βαρυτερα από του κατασκευαστή. Πριν την πτώση νομίζω ότι είχα AUW 3105 αλλά δεν εμπιστεύομαι εκείνη τη ζυγαριά (τώρα την άλλαξα).  Αν είναι έτσι, κατάφερα να κάνω την άτρακτο ελαφρύτερη (και σίγουρα γερότερη) με χρήση καλύτερης ποιότητας ply.
    Εμαθα πάρα πολλά πράγματα στην πορεία αυτής της κατασκευής (ευχαριστώ όλους και για τις συμβουλές), αλλά έκανα και ορισμένα λάθη:
    - δεν πέτυχα πλήρη αρμονία στην εξέλιξη του σχήματος της αεροτομής (δεν πολυπίστευα ότι θα τα καταφέρω, ήθελε λίγους ακόμα υπολογισμούς)
    - χαραμάδες στα aileron, από απροσεξία κατά την κόλληση, ενώ είχα ετοιμάσει πολύ καλή γραμμή άρθρωσης.
    - οι αποστάσεις wing tip-stab tip διαφέρουν κατά 5 mm (λιγότερο από 1% αλλά τι επίπτωση θα έχει στην πτήση ; απάντηση κανείς Wink. Διαπιστώνω ότι έπρεπε να κολλήσω την κατασκευή στην άτρακτο με τα φτερά φορεμένα, αφού τα ευθυγραμμίσω με ακρίβεια από πριν.
    Mπορεί όλη η ply κατασκευή της ατράκτου να κόλλησε στραβά όπως διαπιστώνεται παραπάνω, αλλά στραβά από την ανάποδη κόλλησε και το firewall με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί ρύθμιση της πλάγιας κλίσης του μοτέρ. Λίγο up thrust που διαπίστωσα διορθώθηκε εύκολα με δύο ροδέλες 1 mm στις πάνω βίδες της βάσης του κινητήρα.
    Για να δούμε πως θα πετάει....
    artrap
    « Απάντηση #67 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 23:28:39 »
    Εχω φαει τον κόσμο να βρω 15Χ4 και δεν βρισκω. Να παραγγείλω προπελες στο  internet Huh
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 01:00:16 »
    Καλά ε, κοιτάζω την πρώτη φωτογραφία και την τελευταία που έχεις βάλει σ' αυτό το θέμα
    και δεν πιστεύω στα μάτια μου  Cheesy
    Έχεις κάνει καταπληκτική δουλειά!! Συγχαρητήρια και καλοπέταχτο  Thumbs up
    Geοrge
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 09:50:46 »
    έχεις πμ..
    TOLIS
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 12:41:48 »
    http://www.aeolus-rc.com/
    cogito ergo sum....
    artrap
    « Απάντηση #71 στις: Τρίτη, 3 Μαρ 2009, 00:04:49 »
    Πέταξε !
    Δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου, αλλά πέταξε καλά. Περισσότερα θα διαπιστώσω όταν ολοκληρωθεί το στρώσιμο του κινητήρα.
    Ευχαριστώ τον φίλο George. Πράγματι απολαυστική διάσταση.
    Φαίνεται ότι κόλλησα μικρόβιο γιατί αυτή τη στιγή έχω 3-4 κατασκευές στο μυαλό μου...
    * ready_for_takeoff.JPG (79.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 261 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #72 στις: Τρίτη, 3 Μαρ 2009, 00:32:32 »
    Μας δινεις κουραγιο με αυτα που κανεις.
    Απο οτι φενεται η αποσυρση ενος μοντελου μετα απο ενα ασχημο σπασιμο δεν ειναι τοσο τρομακτικη!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Hristos
    « Απάντηση #73 στις: Τετάρτη, 4 Μαρ 2009, 01:37:41 »
    Και γιατι νε μην πεταξει? συγχαρητηρια,καλη συνεχεια!!
    TOLIS
    « Απάντηση #74 στις: Τετάρτη, 4 Μαρ 2009, 14:37:30 »
    φυσικα και θα πετουσε.....
    fliton ειναι... Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: επισκευή Fliton extra 330 freestyle
    Δημιουργία σελίδας σε 0.07 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
