Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 23:32:48
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 57
    Αποστολέας Θέμα: E-starter και lipo 2200mah καπουτ!!!!!  (Αναγνώστηκε 6084 φορές)
    Stargazer
    « στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 12:41:20 »
    χθές έβαλα μια lipo 2200 στο estarter πέταγε πολύ ωραία και σταθερά (3 μποφορ) αλλα καπου στα 12 λεπτά σταμάτισε το μοτέρ ευτυχώς ήμουν σε ένα χωράφι τεράστιο και το προσγείωσα τέλεια. πρόσεξα οταν πήγα κοντά οτι το controller έδινε ρεύμα στον δέκτη και στα servo κανονικά αλλα το μοτερ τίποτα ! η ψύχτρα έκαιγε οπως και το μοτερ αλλα η μπαταρία όχι. πηγα σπίτι και άρχισα τις επιδιορθώσεις νομίζοντας οτι καικε το μοτερ το άλλαξα αλλα πάλι έβαζα μπαταρία δουλευαν όλα εκτος απο το μοτερ ! τι φταιει?Huh
    Live To Fly, Fly To Live
    ggeorge42
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 12:48:50 »
    Απλά είσαι... κ*λ*φ@&δ*ς Grin Grin Grin
    Μάλλον κάηκε το κύκλωμα που δίνει ρεύμα στο μοτέρ, αλλά ως εκ θαύματος το BEC τη γλύτωσε και έτσι είχες ΤΚ!!!
    Δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί Thumbs up
    giles 202
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 12:49:38 »
    Εφοσον λειτουργουν τα σερβο λογικα καεικε το speed control.
    Βαλε μια αλλη μπαταρια και δοκιμασε. Thumbs up
    Stargazer
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 12:54:02 »
    το κατάλαβα ήθελα να επιβαιβεώσω οτι το bec λειτουργεί χωριστά
    δηλαδή έκανα πατάτα ε? να πάρω μεγαλήτερο speed controller? αυτο που είχω είναι 25a αυτο που δίνει η sapac με το extra και μοτερ http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=54_36&products_id=1750
    bladekiller
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 12:56:31 »
    Ευτυχώς ,που το BEC βρίσκεται μεν στην ίδια πλακέτα αλλά είναι ανεξάρτητο κύκλωμα. Βέβαια δεν αποκλείεται όταν "ψηθούν" τα τρανζίστορς του ρυθμιστή ταχύτητας, να μεταδώσουν τη θερμότητα και στο BEC, το οποίο κάνει thermal shut down και γεια σας.
    Δοκίμασέ το με γεμάτη μπαταρία, μην τυχόν και η μπαταρία είναι ψόφια και έκανε cut off και αν δεν γίνει τίποτα ,πας για καινούριο ρυθμιστή.
    Φιλικά Κώστας.
    ggeorge42
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 13:00:17 »
    Ίσως δεν έκανες τίποτα, αυτά καμιά φορά συμβαίνουν.
    Αφού όμως το μοτέρ λέει ότι αντέχει 25Α, καλύτερα το speed controller να είναι μεγαλύτερο.
    Ιδίως όταν η έλικα είναι στα πάνω όρια μεγέθους, οπότε και το 25άρι speed controller δουλεύει στα όριά του.
    MarD
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 13:23:46 »
    Τι έλικα φοράς; Εγώ είχα 9χ4,7 και δοκίμασα 9χ6 και το σκίζει, είναι σφαίρα. Το πετάω με 1700mAH μπαταρία. Δεν κοίταξα όμως θερμοκρασίες αλλά θα το κάνω στην επόμενη πτήση. Άσε που μου τραβάει το αεροπλάνο συνεχώς αριστερά, μάλλον χρειάζεται αρκετό right thrust.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Stargazer
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 13:37:36 »
    9x4.7 πετάω πόση ώρα βγάζει?
    με την 1500mah έβγαζα 9 λεπτα πολύ λίγο για αυτό δοκίμαζα μπαταρίες έβαλα και 1800 20c και πήγενε πολί καλα αλλα 12 λεπτα μονο
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 13:43:15 »
    Stargazer γιασου το speed control σου εχει καψη το τρανζιστορς εξοδου προς το μοτερ που ειναι τυπου mosfeet.Ο λογος που πιθανος καηκαι ειναι γιατι το μοτερ τραβηξαι περισοτερο ρευμα απο αυτο που επιτρεπη το τρανζιστορς.Αυτο επιδιορθωνεται μην το πεταξης απλα προς το παρον βαλαι ενα μεγαλυτερο σε ρευμα για να μην συμβη το ιδιο προβλημα.
    Stargazer
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 13:58:15 »
    έχει 5 τρανσίστορ για κάθε φάση αξίζει να το διορθώσω?
    hlsat
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 14:13:41 »
    Stargazer το speed control ειναι τριφασικο για μοτερ χωρις καρβουνακια αν ναι δεν νομιζω να εχουν καη ολα τα τρανζιστορς και σε τι μορφη ειναι αυτα μηπως οκταποδαρα σαν ολοκληρωματα η τριποδαρα σαν κανονικα τρανζιστορς για πες μου
    Stargazer
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 14:18:07 »
    ολοκληρωμένα είναι , δεν αξίζει πιστέυω τώρα του έβαλα speed controller 25a απο το belt cp πολύ μαπα βέβαια ,αμα βάλω ένα speed controller 30Α μπορούν να αντέξουν τα ηλεκτρονικά 2200mah μπαταρία? γιατι πτητικά ήταν μια χαρα
    ggeorge42
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 14:23:56 »
    Το μοτέρ που είπες λέει μέχρι 25Α και δίνει μέγιστη έλικα 8x5.
    Με την 9x4.7 πρέπει να τράβαγε και περισσότερο όταν άνοιγες το γκάζι.
    Από περιέργεια μόνο, έχεις μήπως ιδέα για τις στροφές;
    Προσωπικά θα δοκίμαζα την 8x5, κανονική όχι slow fly. Μπορεί να εκπλαγείς.
    Stargazer
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 14:33:31 »
    για τις στροφές δεν ξερω ο διαμαντής μου την πρότεινε την προπέλα πρόσεξα οτι τράβαγε πολα αμπέρ γιατι η μπαταρία 1500mah έφτανε στα 3,6 με 3,7 volt με 9 λεπτά πτήση και αν φίσαγε η το ζόριζα πιο πολύ 7-8 λεπτά! λέω 8χ6 να πάρω αλλα με καιει η μπαταρία να πάρω 2200? γιατι θα τις χρησιμοποιήσω και στο ελικόπτερο άνετα
    kakofonixx
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 14:45:42 »
    μητσο....
    τωρα που το (ψιλο)εμαθες το εστρερακι βαλε μια 8x6APC + 2200 3σελη μπαταρια
    εγω με το ιδιο σεταπ και μοτερ dualsky 55gr πετουσα γυρω στα 15 λεπτα πολυ ανετα!!
    χωρια που θα εκπλαγεις αποτην ταχυτητα του μοντελου  Wink
    φιλικα, ο δασκαλος  Tongue Tongue
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: E-starter και lipo 2200mah καπουτ!!!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.07 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
