Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 11:29:04
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 85
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Neos me Cessna 182 ARTF  (Αναγνώστηκε 2578 φορές)
    stinger----
    « στις: Κυριακή, 12 Οκτ 2008, 23:47:20 »
    παιδια καλησπερα...ειμαι κι εγω νεος στο χωρο του μοντελισμου και ειπα για αρχη να παρω ενα cessna 182 για να μαθω..και εχω καποιες αποριες..εχει επανω  motor:380motor with gear box και  Battery:9,6V-1300mAh Ni-MH .1) μπορω με καποιο τροπο να βελτιωσω τον χρονο πτησης?δηλαδη να πεταω πολυ ωρα?αν ναι και πως? 2)ποσες μπεταριες πρεπει να εχω μαζι μου οταν παω να το πεταξω? αν μπορει καποιος να με βοηθησει και παραγειγματα αν γινεται το εκτιμο πολυ....σιγουα εχω κι αλλες αποριες αλλα οπως λενε <<με μια τσεκουρια δεν κοβεται το δεντρο>> ευχαριστω.
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 00:03:33 »
    φιλε μου υπαρχει ηδη ολοκληρο θεμα για το μοντελο σου
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4858.msg46544#msg46544
    1)για να μεγαλωσεις τον χρονο πτησης εξαρταται ποσα μπορεις να ξοδεψεις. Αντι για Nimh βαζεις Lipo 3S στα ιδια mah που ειναι πιο ελαφρια μπαταρια. Βαζεις μοτερ Brushless με αντιστοιχο Speed control και εχεις περισσοτερη δυναμη
    2) για το ποσες μπαταριες εξαρταται ποσο θες να παιζεις σε μια βολτα σου . 2-3 μπαταριες καλα ειναι για αρχη
    Υ.Γ. Γνωμη μου αφου εισαι νεος στο χωρο να αλλαξεις μονο μπαταριες και τιποτα αλλο μεχρι να μαθεις απλα επειδη οι μπαταριες Lipo ειναι ευαισθητες και δεν πρεπει να πεσουν κατω απο 3βολτ ανα στοιχειο παρε ενα χρονομετρο και κατεβαζε το μοντελο πριν σου πεσουν οι μπαταριες
    stinger----
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 13:23:02 »
    να κανω μια διωρθωση...ειναι το 747 το cessna....και να ρωτησω αν την μπαταρια την li-po θα την αντεξει το μοτερ η θα το καψει? και μηπως μπορειτε να μου προτεινετε κατι συγκεκριμενο να αγορασω?εχει παρα πολλα στο ιντερνετ και δεν ξερω τι ακριβως μου κανει..
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 14:16:24 »
    Για ποιο αεροπλάνο μιλάμε φιλε μου ? ? ?
    Ποιας εταιρίας ? ? ?  Cheesy
    stinger----
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2008, 17:35:41 »
    einai to CESSNA 747 (YPGERATE VERSION OF 745).....ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΘΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ ΠΟΛΥ?
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 15:28:54 »
    η δική μου γνώμη φίλε μου αν και είμαι καινούριος στα ηλεκτρικά είναι να μάθεις να πετάς σιγά σιγά με αυτό που έχεις και μετά θα δεις τι θα κάνεις στην πορεία
    αν του βάλεις  li-po μπαταρία θα πρέπει να μετράς κάθε λίγο την μπαταρία και μετά με χρονόμετρο να πετάς όσα λεπτά χρειάζεται ώστε η μπαταρία να μην πέσει κάτω από τα 3 βολτ αν στοιχειό
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Neos me Cessna 182 ARTF
    Δημιουργία σελίδας σε 0.03 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
