Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 03:26:47
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: Ηλεκτρικά για multiplex acromaster και μετατροπη της βασης  (Αναγνώστηκε 4175 φορές)
    Stargazer
    « στις: Δευτέρα, 6 Οκτ 2008, 20:54:52 »
    καλησπέρα σε όλους
    ο kostasblc μου χάρισε ένα acromaster με το προτινόμενο himax moter και θα ήθελα τις συμβουλές σας για την αγορά των ηλεκτρονικών για το πρώτο μου ακροβατικό και βασικα έχω δίλημα για την μπαταρια η προτινόμενη 3σελη 2100-3100 mah ακουσα οτι είναι αδύναμη και οτι χρειάζεται 4σελη οπότε θα θελει και esc 60a?
    και το ποιο γνωστό πρόβλημα η βάση του μοτερ που ξεκολάει
    ο κώστας έκανε μια πολύ καλη κατασκευή η οποια είναι λίγο βαρια
    Live To Fly, Fly To Live
    zorzinio
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 00:25:02 »
    Καλησπερα,
    Νομιζω πως δεν υπαρχει λογος να βαλεις μεγαλυτερη μπαταρια. Το μοντελο ειναι σχεδιασμενο να πεταει μια χαρα με το μοτερ της Himax. Εχω διαβασει περιπτωσεις που κοπηκε η ατρακτος απο την υπερβολικη ισχυ. Ριξε μια ματια σχετικα με το acromaster στο rcuniverse. Επισης αλλαξε την βαση και ξαναβαλε την εργοστασιακη (αν γινεται). Για να ξεκολλησει η βαση 2 πραγματα συμβαινουν: ή δεν ειναι καλα κολλημενη ή υπαρχουν υπερβολικοι κραδασμοι για καποιο λογο. Για servo, εγώ χρησιμοποιησα το HS-85MG της Hitec και για μπαταρια μια 2500 για να βγει ελαφρυ.
    Stargazer
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 11:48:14 »
    στο εξωτερικό σε όλους έτυχε να κάνει ρογμές η να σπάσει η μούρη ακόμα και με το μανίσιο setup
    ο κώστας μου είχε πει οτι είναι λίγο αδύναμο για αυτο λέω 4σελη 2200 σέρβο έβαλες τα ίδια παντού? α και φαντάζομαι οτι η μπαταρία πρέπει ναι είναι 25c?
    zorzinio
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 11:58:07 »
    Ναι, παντου τα ίδια. Στην αρχη έβαλα 3300 για 15λεπτη περιπου πτηση αλλα το βαρος ηταν προβλημα και κατεληξα σε 2500 για 7-8 λεπτα. Τα 20C ειναι υπεραρκετα για μπαταρια ανω των 2000maH. Το himax τραβαει 38Α με 11Χ5.5 προπελα.
    Δεν ειναι αδυναμο καθολου. Κανει χοβερ στα 3/4 του γκαζιου, και πεταει χαλαρα με 3 μποφορ. Αφρολεξ ειναι, τι αλλο να σου κανει. Θα πεταξεις τα λεφτα σου με την μεγαλη μπαταρια. Μεχρι 1050 γραμμαρια πρεπει να βγει το μοντελο. Παραπανω δεν θα πεταει καλα.
    Stargazer
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 14:06:55 »
    ξέρεις ποσο ζυγίζει το acromaster με το μοτερ χωρις τα ηλεκτρονικα? υπολόγισα οτι με 9γρ. σερβο esc δεκτη και 4σελη 2200 βγαινι 320γρ. με 3 σελη 55γρ λιγοτερο
    zorzinio
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 14:27:15 »
    Δεν θυμαμαι ποσο βγαινει γυμνο. Με ολα ομως θα πρεπει να βγει maximum 1100gr. Οσο για τα βαρη των μπαταριων: 11.1V 2200mah 175gr, 2500mah 200gr, 3300mah 280gr, 14,8V 2200mah 230gr. Αυτα κατα προσεγγιση. Δες το παρακατω link στην ενοτητα μπαταριες να παρεις μια ιδεα για τα βαρη τους.
    http://www.hobbyworld.gr/shop/index1.html
    zorzinio
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 14:30:10 »
    Α! Και να ενισχυσης το συστημα προσγειωσης λιγο. Αλλιως θα αλλαζεις ελικα σε καθε προσγειωση.
    Stargazer
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 8 Οκτ 2008, 12:53:25 »
    το ζυγησα με ζυγαριά κουζίνας  Grin κομματι κομματι  Grin και βγήκε 790γραμ. με το μοτερ μαλλον δηλαδη οποτε για να κανω το setup που θέλω βγαίνει 1100γρ.
    zorzinio
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 8 Οκτ 2008, 15:03:37 »
    Μην γελας! Ολοι ετσι τα ζυγιζουμε αλλα οχι κομματι κομματι  laugh. Οριακος εισαι παντως. Θα δειξει στην πτηση. Αν δεις οτι παει συνεχεια προς τα κατω θα πει οτι εισαι βαρυς.
    RAP
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 7 Νοε 2008, 12:32:44 »
    Μήπως ξέρετε κάποια καλά links για την
       κατασκευή του ACROMASTER
       και κυρίως για την ενίσχυση της βάσης του μοτέρ;
    Ευχαριστώ
    gowmt
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 17 Δεκ 2008, 21:48:31 »
    Εγώ στο δικό μου Acromaster έχω το ποθετήσει τώρα πια ένα moter απο hobbycity
    το TGY AerodriveXp SK Series 42-40 750Kv / 600W με esc 60A opto και ξεχωριστο
    ubec, έλικα 14χ7 APC και πετάω με 4s lipo (14,8Volt) (2100mah) με τρομερή ισχύ,
    πετάει άψογα, αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε αυτό το setup.
    Tην βάση του κινητήρα δεν την ενίσχυσα αλλά έχω ενισχύση το σύστημα προσγείωσης
    με ΕΠΟΧΥ KAI μικρά ξυλαράκια τριγωνικής μορφής για να μην κάνουν ταλατώσεις τα
    σύρματα όταν προσγειώνεται σε άσφαλτο.
    Επίσης το πέταξα με μια μπαταρία Α123 που κατακεύσα εγώ 4s και αυτή 13,2Volt
    (350γρ) αρκετό βάρος, αλλα τα κατάφερε μια χαρά χάνωντας φυσικά τις τρομερες
    επιδόσεις της lipo των 4s.
    gowmt
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 17 Δεκ 2008, 21:53:54 »
    link για Acro
    http://www.bungymania.com/acromaster/indexcontest3s.php
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=821550&highlight=acromaster+multiplex
    http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.wherzog.de%2Feflug%2Facromaster.htm&langpair=de%7Cen&hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
    Paulos
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 17 Δεκ 2008, 22:04:52 »
    απορώ πώς πετάει ακόμα με τέτοιο μοτέρ αλλά και 4s χωρίς ενίσχυση - εκτός και αν το χαιδέυεις το γκάζι
    το δικό μου acro με TGY 35-48 900kv και 4s στην δεύτερη πτήση ξύλωσε τα πάντα από μπροστά και όταν λέω τα πάντα εννοώ moter/esc/lipo αλλού πήγαν όλα αυτά και αλλού πήγε η άτρακτος - ευτυχώς όλα επισκευάσιμα - κατάφερα και το προσγείωσα σαν πούπουλο
    στο rcgroups υπάρχει thread με άπειρες σελίδες για το acro και σε κάποια από αυτές έχει την ξύλινη βάση moter - βέβαια σε ήδη κολλημένο μοντέλο είναι αδύνατον να τοποθετηθεί αλλά αν έχει κολληθεί με CA και όχι με epoxy τα πράγματα γίνονται ευκολότερα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Ηλεκτρικά για multiplex acromaster και μετατροπη της βασης
