Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 20:51:53
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 53     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Thunder Tiger Μini Titan 325  (Αναγνώστηκε 153194 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #315 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 11:39:24 »
    μετά από πτώση αλλάζουμε όλους τους άξονες έτσι και αλλοίος....για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και ότι παρουσιαστεί μετά το setup να είμαστε σίγουροι ότι κάτι άλλο φταίει και όχι οι άξονες.....
    και ας φαίνονται ίσιοι....δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται...
    εγώ είχα σπάσιμο στο σπάσιμο επειδή είπα δεν βαριέσαι more ίσιος είναι .....
    νομος...ακούμπησαν τα blades ? τουλάχιστον ο main και το spindle πέταμα.
     Wink
    Robie
    « Απάντηση #316 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 12:37:56 »
    Ωχου και βαριεμαι...............
    Ασε που εχει χαλασει και η μια αλενοβιδα στη μεση του καθετου και θελει τρυπανι μαλλον...  worry
    Τελος παντων ΟΚ ευχαριστω για την (ως συνηθως) αμεση ανταποκριση. Αν εχω κατι αλλο να αναφερω.... αργοτερα.
    guest3257
    « Απάντηση #317 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 13:55:59 »
    Αν δεν έχεις ποιοτικά εργαλεία, πάρε! Την μισή δουλειά του καλού μάστορα την κάνουν τα εργαλεία. Την υπόλοιπη, η πείρα
    Robie
    « Απάντηση #318 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 13:58:33 »
     laugh   laugh   laugh   laugh
    guest3257
    « Απάντηση #319 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 14:04:19 »
    Το γέλιο είναι επειδή συμφωνείς ή χτύπησα καμιά "φλέβα"?  Grin
    Για τιμωρία, θα μου δώσεις για hover το Titan που θέλω να το δοκιμάσω  angel
    guest3257
    « Απάντηση #320 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 14:24:48 »
    Πριν 4 μερες παραγγειλα και εγω το μινι τιταν, το κιτ με μοτερ και speed control,πανω θα βαλω hs-55 στο στροφειο.
    Gyro θα βαλω της Walkera G-011 με το high speed servo.Μπαταρια ΑCE 11,1V 2200mah 20c kαι φορτιστη Sigma.
    Περισσοτερες εντυπωσεις αφου το εχω στα χερια μου. Thumbs up
    Giles202, μπορείς να δώσεις μια λίστα με το πως τελικά πετάς το Titan; Έμεινες ικανοποιημένος από το μοτέρ και speed control του κιτ;
    Σκέφτομαι για Mini Titan (όχι ARF αλλά κιτ) με μοτέρ και speed control του κιτ, Logictech 2100 Gyro, και Spektrum DX7 με 6100 Rx.
    Τι σέρβο στην ουρά; Το digital Logictech αξίζει;
    Ευχαριστώ!
    MarD
    « Απάντηση #321 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 14:29:57 »
    Έχω ακούσει πως με το Logictech 2100Τ το Futaba S9257 σκοτώνει. Είναι λίγο ακριβό αλλά αξίζει πιστεύω.
    Τουλάχιστον με το 401 που το έχω, η ουρά μου είναι ξυράφι!
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Marios 3D
    « Απάντηση #322 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 15:17:32 »
    Παιδια εχω το Mini Titan με το Logitech 2100 μαζι με το 9257 και μπορω να πω , πως ειναι ακτυπητος συνδυασμος . Κραταει την ουρα βραχος , εχει σταθερη ταχυτητα περιστροφης (πιρουετας) σε οτι σταση και εαν βρισκεται το heli και ανεξαρτητου αερα . Και ειναι σαφως σκαλες καλυτερο απο τον συνδυασμο 401 με 9257 , ο οποιος με παιδεψε παρα πολυ , οταν αρχισα να κανω 3D με πορεια αναποδη με την ουρα μπροστα , Απλα το 401 σου κανει ξαφνικα κατι blow out
    ολα δικα σου . Γνωμη μου ειναι οτι το 401 εχει ξεπεραστει τεχνολογικα απο τα συγχρονα gyro οπως , logitech , Spartan , Solid G κλπ . Προφανως με το μαμα servo ισως ειναι καλυτερα .Απλα μονο τσεκαρε την ροπη του σερβο logitech LTS 3100G που μου φαινεται μικρη 1,1 kg και θα εχεις προβλημα . Αμα προχωρησεις και το ζοριζεις το ελικοπτερο η ροπη 1,1kg δεν ειναι αρκετη να κρατησει την ουρα σε extreme καταστασεις  .Το 9257 εχει περισσοτερη δυναμη και ειναι δοκιμασμενο .Αυτα τα ολιγα.
    Καλες πτησεις.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 15:46:10 από MariosT » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #323 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 15:34:04 »
    HITEC COMBO  HG-5000 GYRO+ HSG-5083MG GYRO SERVO
    guest3257
    « Απάντηση #324 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 15:41:48 »
    Ωραία! Άρα έχουμε:
    1) Mini Titan kit πακέτο με το OEM ESC & motor
    2) Logictech 2100 (new black version  Cheesy) Gyro
    3) Futaba 9257 tail servo
    4) Spektrum DX7
    5) 6100 Rx
    6) CCPM servos Huh?
    7) Batteries Huh?
    Τα ΟΕΜ ESC και motor είναι αξιόπιστα;
    papabill
    « Απάντηση #325 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 15:47:56 »
    servo Hitec 65MG, μπαταριες zippy 2200, και τα ΟΕΜ speed και moter δεν εχουν κανενα προβλημα. Βαλε στο πακετο και ενα BEC (προαιρετικα) να εχεις το κεφαλι σου ησυχο !
    guest3257
    « Απάντηση #326 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 16:19:38 »
    τα 65MG είναι direct fit ή απαιτούν spacers όπως κάποια άλλα στο Mini Titan;
    Ευχαριστώ!
    papabill
    « Απάντηση #327 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 16:40:27 »
    Στο δικο μου μονο στο elevator εβαλα 1,5 χιλ spacer. τα αλλα ,μπηκαν μια χαρα
    guest3257
    « Απάντηση #328 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 17:00:06 »
    Papabill, μια που σε βρήκα ελεύθερο! Δώσε αν μπορείς παρακαλώ περισσότερες info για το BEC και γιατί χρειάζεται.
    Νόμιζα πως τα μοντέρνα ESC τα έχουν ενσωματομένα αυτά, τόσο λάθος έχω καταλάβει;  worry
    papabill
    « Απάντηση #329 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 17:23:23 »
    Τα ESc οντως δινουν ρευμα στο δεκτη , σερβο και μοτερ.Σε κανενα ζορι του ESC μπορει να μεινεις απο ρευμα οποτε και θα κλειδωσει ο δεκτης και παπαλα το ελικοπτερο.
    Αυτο συμβαινει ειδικα αν το ελικοπτερο φορει ψηφιακα σερβο αλλα και ενεργοβορο δεκτη οπως ο Spektrum 6100.
    Το BEC δινει ξεχωριστα ρευμα στο δεκτη και τα σερβο.
    Οποτε το ESC τροφοδοτει μονο μοτερ και δουλευει πιο ξεκουραστα. Ισως να κερδισεις και σε χρονο πτησεις!
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 53     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
