Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 21:35:03
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: JR X9303 2.4GHz Gimbal Wire Bulletin "Aileron Problem"  (Αναγνώστηκε 2023 φορές)
    Geοrge
    « στις: Πέμπτη, 18 Σεπ 2008, 14:55:20 »
    Ανακοίνωση με σοβαρό πρόβλημα στις JR-Χ9303 2.4Ghz...
    To καλώδιο της δίοδου (voltage regulator) ενδέχετε να έρθει  σε απαφή με τα καλώδια που ελέγχουν το πεντεσιόμετρο τις κίνησης
    των  STICK για τα   Aileron!!!! με αποτέλεσμα να ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ (οσο αφορά πάντα τα AILERON)
    Οσοι έχετε την παραπάνω Τ/Κ, καλό θα είναι να το κοιτάξετε
    Απόσπασμα
    "The JR Service Center has discovered that many of the X9303 2.4 transmitters have an issue in that the wires attached to the aileron potentiometer can come into contact with the voltage regulator that is mounted in the back of the transmitter. With repeated use it is possible that the insulation can wear through exposing the wire at the point that it contacts the regulator. It is recommended that the aileron potentiometer wires be rerouted per the following instructions and photographs. This notice does not affect XP9303 72 MHz transmitters."
    δείτε και το Link
    http://www.jrradios.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1822
    Γιώργος
    * jr_problem_ailerons.jpg (102.22 KB, 768x542 - εμφανίστηκε 376 φορές.)
    * jr_problem_ailerons2.jpg (60.57 KB, 631x557 - εμφανίστηκε 369 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Σεπ 2008, 15:10:24 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 00:31:48 »
    Ρε παιδιά στο εξωτερικό έχουν αναφερθεί περίπου ότι το 50+ % των τηλεκατευθύνσεων έχουν αυτό το πρόβλημα στις ελληνικές tpt?
    Για ψαχτείτε μην βρεθείτε εκτος απροοπτου
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 02:51:00 »
    egv δεν εχω προβλημα στη δικη μου και κανω περιοδικους ελεγχους....
    αμ το αλλο? παρα μα παρα πολλες πειπτωσεις αναφερουν υγρασια πισω απο το τζαμι της οθονης σε ολοκαινουργιες τ/κ..........!!!
    εμεις στην Ελλαδα μαλλον την εχουμε γλυτωσει...
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 09:26:10 »
    εσύ μπορεί αλλα δεν νομίζω.. γιατί κάποιος μου είπε ότι το βρήκε στη δικια του και για αυτό το έψαξα...
    Παιδιά ψαχτείτε όλοι.... είναι πολύ επικίνδυνο αν κοπεί τότε δεν θα έχετε aileron
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: JR X9303 2.4GHz Gimbal Wire Bulletin "Aileron Problem"
    Δημιουργία σελίδας σε 0.245 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
