Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 15:18:50
    [Σήμερα στις 13:59]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310018
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: ELEKTRO JUNIOR GRAUPNER  (Αναγνώστηκε 7685 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 09:34:44 »
    Μια χαζή ερώτηση Huh Cheesy
    Πως θα βάλω τα σέρβο στα φτερά του foam μότο ανεμόπτερου για να μην υπάρχει περίπτωση να κουνηθούν αφού δεν μπορώ να τα βιδώσω ? Τα σέρβο τοποθετούνται κάτω από τα φτερά σε πλάγια θέση μέσα σε εσοχές που υπάρχουν αλλά σίγουρα θα χρειάζονται και κάποιου είδους υποστήριξη
    Δεύτερη ερώτηση με τι κόλλα θα κολλήσω τα control horns πάνω στο foam ?
    kostaslbc
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 09:40:28 »
    Σε όλα τα multiplex μοντέλα που έχω, CA και λίγο CA acitvator και θα μείνουν εκεί για πάντα!!!
    όσο για τα σέρβο χρησιμοποίησε glue gan!(για να μπορείς να τα αφαιρέσεις αργότερα).
    Κώστας
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 09:48:18 »
    Όταν λέμε glue gan εννοούμε ζεστή κόλλα ανάμεσα σε σέρβο και foam η από τα πλάγια κάντε μια περιγραφή παρακαλώ
    Για τη CA την απλή μιλάμε όχι για αυτήν που είναι για foam ?
    Acitvator δεν έχω πειράζει αν δεν βάλω ?
    Ευχαριστώ
    kostaslbc
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 09:55:49 »
    ζεστή κόλλα (συνήθως είναι σιλικόνη) που τη βάζεις στα γρήγορα στα πλάγια του servo και μετά το τοποθετείς στη θέση του.
    Απλή κυανοακρυλική κάνει τη δουλειά της.Αν δεν έχεις activator δεν πειράζει!
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 10:01:26 »
    Ευχαριστώ για την ώρα δεν έχω άλλες ερωτήσεις  Thumbs up
    Αλλά σίγουρα κάτι άλλο θα προκύψει   Grin
    Paulos
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 10:48:11 »
    σε ολα τα foam που εχουν περασει απο τα χερια μου τα σερβο τα τοποθετω με θερμοκολλα απλα και σιγουρα
    PVassilis
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 11:09:32 »
    Skopos, γειά σου.
    κοιτάω και εγώ μέρες τώρα την πιθανότητα να αγοράσω το συγκεκριμένο ανεμοπλάνο. Καθώς ασχολούμαι μόνο με θερμικά μέχρι στιγμής και επειδή η ενασχόληση με ηλεκτρικό προϋποθέτει και κάποιον αντίστοιχο εξοπλισμό όπως κατάλληλα:
    1)Servo
    2)ESC (με cut-off?)
    3)Lipo
    5)Δέκτη FM(πρέπει να είναι μικρός?)
    4)Lipo Charger (+balancer?)
     Undecided
    προσπαθώ να κάνω έναν προϋπολογισμό για την αγορά όλων των παραπάνω. (έκανα μία απόπειρα σε βρετανικό ηλ-κατάστημα, χωρίς να είμαι εντελώς σίγουρος εάν όλες οι επιλογές ήταν οι πιο σωστές, καθώς είμαι εντελώς άσχετος περί ηλεκτρικών και βγήκε ένα ποσό των 370 λιρών!!=470 EUR!! μαζί με το α/π).
    Θα με βοηθούσες πολύ, αν δεν είναι κόπος, στο να μου υποδείξεις τα κατάλληλα για το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και συμβουλή για τα περιφερειακά.
    Με εκτίμηση
    Βασίλης
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 12:30:53 »
       Αεροπλανο 85 ευρω συν 15 μεταφορικα   μεταφορικα        http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1091&products_id=65801
    Σερβο αυτά                             HXT900
    Αυτό το speed control              TR_P30A
    H καρτα για το speed control      TR_PC
    μπαταρια αυτη αλλα ειναι πολυ μεγαλη σε μεγεθος κοιτα να βρεις πιο μικρη    5745135X-2S
    βαλε τους κωδικους που σου εδωσα στο quick search και θα τα βρεις αμεσος
    www.hobbycity.com
    PVassilis
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 12:43:26 »
    Θα το κοιτάξω
    bleriot
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 12:51:10 »
    και από τον Andy 73 ευρώ + 15 ταχυδρομικά
    http://www.andys-hobbyshop.de/
    φαίνεται πιο όμορφο από το Easy Glider και αν περιλαμβάνει μοτέρ brushless και έλικα με σπίννερ, σε αυτήν την τιμή είναι ευκαιρία.
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 18 Σεπ 2008, 09:09:25 »
    Γεια σας
    Κάπου είδα σε ένα φοαμ μοντέλο ταινία στο κάτω μέρος και στο χείλος προσβολής της πτέρυγας ,τι ταινία ήταν ? χρειάζεται να βάλω ? Cheesy
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 18 Σεπ 2008, 09:59:16 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 23:52:37 από skopos-Komotini » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 4 Νοε 2008, 12:08:16 »
    Το ELEKTRO JUNIOR φοραει μοτέρ GRAUPNER COMPACT 345Z 7,4V και είχε μέσα στο κουτί έλικα 9*6 στο manual λέει για την έλικα= Recommended propellers 11 x 6" 2 LiPo πρέπει να του βάλω μεγαλύτερη έλικα ?
    Η μπαταριά που του έβαλα είναι ZIPPY-H 2500mAh 2 S 1P 30-40 C και το
    TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
    Ευχαριστώ
     Cheesy
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 4 Νοε 2008, 13:06:42 »
    Ευχαριστώ
    Φίλε skopos,
    το γεγονός που προβληματίζει πολλούς, είναι ότι τα brushless μοτέρ, έχουν μεγάλο εύρος τροφοδοσίας (αριθμός στοιχείων=voltage) και αντίστοιχα δέχονται μεγάλο εύρος φορτίου (έλικα).
    Εχουμε διαβάσει σε διαφορετικές πηγές τελείως άλλες παραμέτρους για ίδιο μοτέρ, και φυσικά όλες ήταν εντός φακέλλου, απλά απεικόνιζαν η κάθε μία, μία μόνο διαφορετική "φωτογραφία" από "όλο το φιλμ".
    Στην περίπτωσή σου, πρέπει να δεχθούμε ότι για να βάλει την 9Χ6 στο κουτί, είναι η ενδεδειγμένη για την εφαρμογή. Προσδοκώ ότι το μοτέρ θα μπορεί να γυρίσει και την 11Χ6 που λέει το χαρτί, με το ανάλογο τίμημα σε κατανάλωση ενέργειας (watt).
    Το μοτέρ έχει παράμετρο ταχύτητας Kv=1500, δηλαδή γυρίζει 1500 στροφές ελεύθερο για κάθε volt που εφαρμόζουμε στην είσοδό του.
    Θεωρητικά πάντα με δύο στοιχεία Li-po, που τα υπολογίζουμε χονδρικά σε 7 volts, το μοτέρ θα γυρίσει 10.500 στροφές. Με την μικρή έλικα οι στροφές στην πράξη θα είναι πολύ κοντά σε αυτό το νούμερο, και το μοτέρ θα τραβάει χαμηλά αμπέρ, ενώ με την μεγάλη έλικα οι στροφές θα είναι πολύ χαμηλότερες, και το μοτέρ θα τραβάει περισσότερα αμπέρ.
    Εδώ χρειάζεται ένα μοντελιστικό αμπερόμετρο, να μπεί σε σειρά με την μπαταρία, να διαπιστώσεις πόσα είναι τα αμπερ που τραβάει. Στόχος είναι κατ' αρχή να μην ξεπεράσει το άνω όριο που έχουμε και για το μοτέρ, και για το speed control.
    Η πρώτη κίνηση από εσένα, είναι να δοκιμάσεις να το πετάξεις με την 9Χ6. Μόνο αν διαπιστώσεις αργή άνοδο, μπορείς να ανέβεις σταδιακά σε 10Χ6 και τέλος σε 11Χ6.
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 6 Νοε 2008, 12:59:11 »
    Γεια σας
    Μοντελιστικό αμπερόμετρο  δεν έχω αγοράσει ακόμα αλλά μέτρησα της στροφές με το στροφόμετρο 9700 η μέτρηση έγινε μέσα στο εργαστήριο και δεν την εμπιστεύομαι
    Το σαββατοκύριακο που θα φορτίσω μπαταριές θα κάνω μέτρηση σε εξωτερικό χώρο και θα σας πω περισσότερα
    Ευχαριστώ για της απαντήσεις
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ELEKTRO JUNIOR GRAUPNER
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
