Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 19:06:18
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Διάβρωση κινητήρα ή κάτι άλλο..........  (Αναγνώστηκε 10256 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 19:07:13 »
    Θειε Γιαννη,με βολευει η απαντηση σου περι νιτρομαθενιου γιατι καιω 15αρι CP με προσθηκη 2% παραπανω λαδι(CP και αυτο,ειδικο για προσμιξη) αλλα γιατι ολοι οι top πιλοτοι,γνωστοι και αγνωστοι καινε 30αρι;Απο οσα ξερω το νιτρο απαγει θερμοτητα(ψυχει).Επισης τα 20αρια και 30αρια εχουν και περισσοτερο λαδι.
    Διαφωτισε θειε!!!
    Για να δεχθεί ο κινητήρας 30 νιτρομεθάνιο, χρειάζεται να μειωθεί πολύ η συμπίεσή του.
    Για παράδειγμα, ένας ρώσσικος κινητήρας για control line (που δέχεται σύμφωνα με τις οδηγίες έως 10%) δίνει έως και 10 φλάντζες κεφαλής για την μείωση της συμπίεσης.
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 19:29:40 »
    vtr.....τα ρουλεμαν θέλουν άλλαγμα, αρχίζουν και αδυνατίζουν, στο τέλος θα διαλύσουν τελείως αν δεν τα αλλάξεις έγκαιρα και η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Wink Το μπουζί δεν έχει νήμα επειδή κάποια κομμάτια της μηχανής μπήκαν ήδη στο θάλαμο καύσης, Λύσε την και ρίξε της ένα βλέφαρο προσεκτικά.
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 21:30:43 »
    o.k sfyris.
    Θα τήν λύσω με πρώτη ευκαιρία, και θα παραθέσω ότι πιο αναλυτικό μπορώ.
    Πάντως εκ' πρώτης όψεως τό ρουλεμάν είναι όπως τό παρακάτω...
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4361.90
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 22:31:07 »
    Όταν την συναρμολογήσεις, φρόντισε να βγάλεις προσεκτικά το κάλυμα του μικρού ρουλεμάν που κοιτάζει προς τα μέσα ώστε να λιπαίνεται. Το συστήνει και η boca bearings σε ένα e-mail που μου έστειλε κάποτε του οποίου παραθέτω και το κείμενο αναλοίωτο στα αγγλικά:
    "For fixed metal shields you should use an awl. Place the awl on the shield toward the outer race. Punch down lightly until you make a small hole. Then peel the shield back with the awl. Removeable metal shields are held in place with a retaining ring. Run a sewing needle along the inside of the outer race to pop out the retainer. Once the retainer is removed the shield should pop out with a light tap. To remove a rubber seal use a pen knife or sharp pointed object. In most cases the rubber cannot be re-used.
    Επίσης, μην αλλάξεις πιστόνι εκτός και αν έχει ρωγμή λόγω των τριβών με τα κομμάτια που πέρασαν. Η ρωγμή μερικές φορές δεν φαίνεται καθαρά κοίταξέ το προσεκτικά. Κοίταξε επίσης το εσωτερικό χάλκινο δακτυλίδι της μπιέλας που εφαρμόζει στο στροφαλοφόρο να μην έχει τζόγο. Είναι η αιτία που χαλάν τα ρουλεμάν και σπάει το πιστόνι. Δες επίσης και το ελατήριο (αν έχει δε θυμάμαι). Σαυτές τις περιπτώσεις σπάει και αυτό δεν αντέχει τον κραδασμό.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 22:52:08 από sfyris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 20:40:26 »
    Φίλε sfyris, για άλλη μιά φορά στόχευσες διάνα. Wink
    Ειπα μιά και θα  ξαναδέσω το μοτεράκι, να του αλλάξω και το πίσω ρουλεμανάκι.
    Μόλις λοιπόν το έβγαλα, κατάλαβα γιατί ο κινητήρας είχε φάει αμμοβολή. Κομάτια απο το ρουλεμάν είχαν σπάσει.
    Κάποιο από αυτά έκανε την ζημιά.
    * fgh1.JPG (32.38 KB, 650x425 - εμφανίστηκε 510 φορές.)
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 20:40:54 »
    * rol4.JPG (33.23 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 489 φορές.)
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 21:35:07 »
    Η διάβρωση υπάρχει, και μπορεί να φταίει για την αστοχία.
    Η ανάκλαση του φωτός, επάνω στις ελεύθερες μπίλιες δείχνει σαν να έχουν ένα επίπεδο σημείο. Αν είναι πράγματι έτσι, όπως φαίνεται, αυτό προέρχεται από υπερβολικό κτύπημα από υπερσυμπίεση ή προανάφλεξη.
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 21:49:40 »
    Θείε καλησπέρα.
    Τό μεταλάκι που είδες, έπεσε όταν ζέστανα τον κινητήρα, και τον χτύπησα για να βγεί το ρουλεμάν. (ή γνωστή διαδικασία).
    Από εκεί και πέρα, δεν ασχολήθηκα κάν με το ρουλεμάν. Απλά και μόνο το φωτογράφισα.
    Το θέμα είναι ότι μόνο ένα μεταλάκι  έπεσε, ενώ λείπει μέταλλο και απο τίς τρεις μπίλιες.
    Αρα μάλλον τά υπολοιπα, κάνανε τήν ζημιά, και μάλλον έγιναν ζελές.
     Σημειωτέον ότι ο κινητήρας, απο ότι θυμάμαι, έχει δέν έχει κάψει ένα γαλόνι. Η αυτό που λές, (δυστυχώς δέν έχω την εμπειρία να το γνωρίζω) ή ή γνωστή αστοχία υλικού.
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 22:04:29 »
    vtr....δεν είναι αστοχία....δεν έχεις συναρμολογήσει σωστά το ελικόπτερο. Όταν το βάζεις μπροστά, το βάρος της εξάγωνης προέκτασης από την πίεση που εφαρμόζεις  κοντράρει πάνω στη μηχανή και ξεσπάει στα ρουλεμάν Wink
    Τσέκαρε όλη τη γραμμή κινητήρα - φάνας - εξάγωνο ποτηράκι, κάποια ροδέλα ίσως να λείπει... Undecided Φρόντησε ιδίως το εξάγωνο ποτηράκι να μην έχει καθόλου παίξιμο πάνω κάτω, να πατάει δηλαδή καλά στη ροδέλα του.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 22:16:36 από sfyris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 22:38:59 »
    Συγνώμη ρε Κοσμά αλλά έχω απορία.
    Αν αυτά που λές ισχύουν, τότε γιατι με τον hyper δεν έχω προβλήματα (εκτός απο την κατανάλωση).  Εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι, εκτός απο τον κινητήρα. Ιδιο ποτηράκι, ίδια πίεση, ίδια γραμμή παραγωγής.
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 22:48:42 »
    Ίσως να είχες πολύ αργότερα. Η καταπόνηση υπάρχει, είναι τυχαίο πότε θα φέρει αποτελέσματα. Μπορει επίσης να έπαιρνε πιο εύκολα μπροστά και έτσι δε θα χρειαζόταν να έχεις το βάρος της μίζας - προέκτασης αρκετή ώρα πάνω στο ελικόπτερο.
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 22:57:14 »
    Πάντως για το μόνο που μπορώ αν σου πώ σίγουρα, είναι ότι δέν πιέζω τήν μίζα στήν εκκίνηση.
    Απλά ακουμπάω το εξάγωνο στο ποτηράκι, και μιζάρω. Δέν θυμάμαι τον εαυτό σέ φάση θυμού... Grin Grin Grin
    Γιά τα άλλα που λές, θα τα τσεκάρω. Huh Thanks.
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 20 Νοε 2008, 23:01:20 »
    Το βάρος της μίζας και μόνο είναι αρκετό, βάλε και το βάρος του χεριού, αυτά φτάνουν και ας μην πιέζεις. Η δύναμη πρέπει να ξεσπάει στη βάση από το ποτηράκι πάνω στη ροδέλα που εφάπτεται στον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν που βρίσκεται από κάτω του. Αλιώς τα τρώει όλα η μηχανή.
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 21 Νοε 2008, 09:02:23 »
    Τα ρουλεμάν με σφαίρες (μπίλιες) προορίζονται για έλξη / πίεση κατά τη διεύθυνση του άξονα. Δεν είναι προσανατολιζόμενα.
    Τα ρουλεμάν με βελόνες προορίζονται για πίεση στο πλάϊ, κάθετα στον άξονα. Επίσης δεν ειναι προσανατολιζόμενα
    Τα κωνικά ρουλεμάν, έχουν και τις δύο αποστολές και είναι προσανατολιζόμενα.
    Στο συγκεκριμένο ρουλεμάν όταν λειτουργεί ένας αεροπορικός κινητήρας, εξασκείται η έλξη, η οποία μπορεί να είναι μερικά κιλά. Δεν πιστεύω ότι το βάρος της μίζας είναι περισσότερο, εν πάσει περιπτώσει δεν είναι ενάντια στην σχεδίαση του ρουλεμάν.
    Σε ελικοπτερική εφαρμογή, οι πιέσεις κατά την λειτουργία είναι μόνο κατά την διεύθυνση της κίνησης του εμβόλου, εκτός και αν υπάρχει και πλάγια πίεση αποτέλεσμα κακής συναρμογής.
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 21 Νοε 2008, 09:28:05 »
    Πρός στιγμήν εχθές, πρίν βάλω το καινούργιο ρουλεμάν, μου πέρασε ή ιδέα να το βάλω όπως είναι.
    Δηλαδή να μήν βγάλω τη μεταλική στεφάνη που κρατάει το γράσο μέσα στίς μπίλιες.
    Ισως έτσι αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις.
    Μετά όμως είπα μήπως ή συνεχής  λίπανση είναι καλύτερη, λόγω ότι οι κινητήρες είναι πολύστροφοι.
    Ποιά είναι η γνώμη σας;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Διάβρωση κινητήρα ή κάτι άλλο..........
    Δημιουργία σελίδας σε 0.033 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
