Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 21:03:44
    [Σήμερα στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 95
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 32
    Αποστολέας Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ GOVERNOR ΣΕ RAPTOR 50 TITAN  (Αναγνώστηκε 3958 φορές)
    Dimitris-kriti
    « στις: Πέμπτη, 4 Σεπ 2008, 18:22:16 »
    ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΛΑΒΑ ΤΟ RCE-G 600 GOVERNOR ΤΗΣ ALGIN. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΣΕΤΑΡΙΣΜΑ; ΕΧΩ ΤΗΝ DX-7 KAI ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ.
    T REX 600 SUPER PRO
    RAPTOR 50 TITAN
    GL 450 SE
    E-FLITE CUP 232 BP
    DX-7
    Dimitris-kriti
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 7 Σεπ 2008, 16:08:25 »
    ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΤΟ GOVERNOR ΜΕ SERVO ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ο,15 ΣΤΙΣ 60 ΜΟΙΡΕΣ? ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΕΝΑ DS620 ΤΗΣ ALGIN (0,07SEC) ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΩ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΤΟ ΣΕΡΒΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ HIGH POSITION TΟΥ THROTLE  ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΠΑΣΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ LOW POSITION. ΤΟ MANUAL ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GOVERNOR ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΡΒΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΛΜΟ 760MS. I ΣΗΜΕΝΕΙ ΑΥΤΟ?
    T REX 600 SUPER PRO
    RAPTOR 50 TITAN
    GL 450 SE
    E-FLITE CUP 232 BP
    DX-7
    Dimitris-kriti
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 7 Σεπ 2008, 21:36:04 »
    ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ???
    T REX 600 SUPER PRO
    RAPTOR 50 TITAN
    GL 450 SE
    E-FLITE CUP 232 BP
    DX-7
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 7 Σεπ 2008, 21:38:45 »
    Κοιταξε απο την περιοχη σου καποιον που να ξερει και να το εχει. Thumbs up
    Dimitris-kriti
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 13 Σεπ 2008, 22:15:27 »
    ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ GOVERNOR ΔΟΥΛΕΨΕ. ΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ AUX 2 ΚΑΙ ΡΥΘΜΗΖΩ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ TRAVEL ADJUST ΤΟΥ AUX 2. ΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ AUX 2 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ FLIGHT MODE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΗΣΩ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ FLIGHT MODE 1 ΚΑΙ 2 ?
    T REX 600 SUPER PRO
    RAPTOR 50 TITAN
    GL 450 SE
    E-FLITE CUP 232 BP
    DX-7
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 13 Σεπ 2008, 22:31:06 »
    Θεωρητικά άν έχει τήν ίδια φιλοσοφία με τό thunder tiger, δέν μπορείς να κάνεις κάτι με τα mode.
    Οπότε θεωρητικά μάλλον θά παίξεις με τό idle up 2.
    Τό καλό είναι ότι μπορεί να μήν έχεις τήν πολυτέλεια του idle up 1 και 2, αλλά μπορείς όμως επιτόπου να αλλάξεις στροφές
    ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σβήσεις κάν τόν κινητήρα.
    Δηλαδή περνάς σέ hold, φτιάχνεις τά ποσοστά τού aux εκεί που θέλεις, απασφαλίζεις το hold και πετάς με καινούργια δεδομένα.
    Dimitris-kriti
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 14 Σεπ 2008, 12:37:50 »
    ΦΙΛΕ VTR ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ. ΔΙΑΤΥΠΟΝΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΕΧΩΝΤΑΣ ΤΟ TRAVEL ADJUST ΤΟΥ AUX 2 -100%+100%ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ DX 7 ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ NORMAL TRAVEL ADJUST +100%.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  IDLE UP 1 TRAVEL ADJUST 0%.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ IDLE UP 2  TRAVEL ADJUST -100%. ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΤΩΡΑ ΤΟ GOVERNOR ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ AUX 2 ΡΥΘΜΗΖΩ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ TRAVEL ADJUST. ΑΡΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ GOVERNOR ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ IDLE UP 2 ;;;ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ MODE. ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ PROGRAM MIX ΜΗΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ;;;
    T REX 600 SUPER PRO
    RAPTOR 50 TITAN
    GL 450 SE
    E-FLITE CUP 232 BP
    DX-7
    Ταρτης
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 14 Σεπ 2008, 13:37:33 »
    Γεια σου φιλε Dimitris-kriti .
    Εγω δουλευω το Thunder Tiger ZeroA governor και πιστευω οτι το δικο σου ειναι αντιγραφη του  ZeroA ως προς τα ηλεκτρονικα του.
    Γινεται να δουλεψει σε Ιdle up 1 και 2 με διαφορετικες στροφες αλλα σε αλλο πομπο (πχ PCM 9X,περισσοτερα καναλια αρα και επιλογες) με προσθηκη μιξεων.Το ειχε κανει ενας τυπος απο το RynRyder.
    H DX7 δεν μπορει.
    Ολοι για εναν και ενας για ολους!
    Dimitris-kriti
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 14 Σεπ 2008, 16:01:21 »
    ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ AUX 2. ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ.
    T REX 600 SUPER PRO
    RAPTOR 50 TITAN
    GL 450 SE
    E-FLITE CUP 232 BP
    DX-7
    daedalus
    Αγαθα κοποις κτωνται
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 17 Σεπ 2008, 11:13:46 »
    φιλε dimitris-kriti
    προσφατα εβαλα το gv-1 της futaba και το δουλευω με την x9303
    θα πρεπει να δεις αν εχει η τηλ/νση σου device select στο μικρο μενου και να ορισεις το aux 2 σαν f-mode
    οποτε θα εχεις διαφορετικες τιμες στο aux 2 σε καθε idle up,αν το βρεις προσεξε το hold και το reverse στο governor
    (αν θες παρε τηλ στο 2610 437711 Σωτηρης).
    Caliber 90 v06
    ys.91st
    funtech staysee
    jr x9303
    gy611
    gv-1
    peris2312
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 19 Σεπ 2008, 11:18:56 »
    Ταρτης καλημερα.εγορασα και εγο προσφατα το Thunder Tiger ZeroA και δεν μποροω να το σεταρω.εχω ενα ραπτορ 30 v2 και τηλεκατευθηνση hitec eclipse 7.
    το σερβο του γαζιου το εχω συνδεσει οποως λενε οι οδηγιες στο governor και αυτο με την σειρα του στο 3 καναλι του δεκτη.το μονό καλωδιακι το εχω στο
    εβδομο καναλι του δεκτη.απο εκει και επειτα σκοταδια.θελω βοηθεια.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ GOVERNOR ΣΕ RAPTOR 50 TITAN
