Τρίτη, 17 Νοε 2026, 00:22:17
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 98
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: throtlle cut σε futaba 7 2.4  (Αναγνώστηκε 1778 φορές)
    nikpepa
    « στις: Τρίτη, 2 Σεπ 2008, 22:46:42 »
    παιδια εχω μια futaba 7καναλη 2.4 και εχω και ενα ελικοπτερο Hirobo sceadu 50ari.θα ηθελα εαν καποιος ξερει να μου πει πως μπορω να ρυθμισω το throttle cut σε ενα διακοπτη.παρακαλω οποιος γνωριζει ας μου πει αναλυτικα τα βηματα που πρεπει να κανω για να το ενεργοποιησω!!!ευχαριστω πολυ!
    <a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/3qi92.gif" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
    bladekiller
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 2 Σεπ 2008, 23:21:49 »
      Συμπτωματικά σήμερα το απόγευμα αγόρασα αυτήν την τηλεκατεύθυνση απο το Διαμαντή (heliland) και διάβασα στις οδηγίες το πως γίνεται αυτό. Πατάς λοιπόν το mode για ένα δευτερόλεπτο για να μπεις στα μενού. Κατόπιν περιστρέφεις τη ρόδα που γράφει press για να φτάσεις στο THR-CUT και την πατάς (τη ρόδα όχι την πεπονόφλουδα) για να επιλέξεις THR-CUT.
    Με τα κουμπιά select ,πας τον κέρσορα μια θέση πάνω και γυρνάς τη ρόδα για να δεις στη οθόνη εκεί που είναι ο κέρσορας OFF. Με τα select πας τον κέρσορα στη θέση SW. Στις οδηγίες οι διακόπτες είναι σημειωμένοι με γράμματα του αλφαβήτου. Περιστρέφεις τη ρόδα για να φτάσεις το διακόπτη που θέλεις. Πας τον κέρσορα με τα select στην θέση RATE και φέρνεις το διακόπτη που επέλεξες στη θέση στην οποία θα αντιστοιχεί το σβήσιμο της μηχανής. Φέρνεις επίσης το στικ του γκαζιού στην κατώτατη θέση και γυρίζεις τη ρόδα δεξιά μέχρι το βαρελάκι του καρμπυρατέρ να κλείσει τελείως. Πατάς μετά το κουμπί END και τελείωσες.
    ΥΓ. Δεν τα έχω κάνει τα παραπάνω απλά σου περιγράφω τι κατάλαβα. Ελπίζω να απαντήσει κάποιος που το έχει κάνει κιόλας.
    Φιλικά Κώστας.
    cvoli
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2009, 15:32:05 »
    Οκ προφανώς αυτή είναι πολύ καθυστερημένη απάντηση αλλα ο προλαλησαντας έχει δικιο.
    Έτσι ακριβώς το έστησα και εγώ.
      Η μόνη διαφορά είναι ότι ρύθμισα τα end points του σέρβο γκαζιού full range (τέρμα κάτω
    το stick => βαρελάκι τέρμα κλειστό).
      Μετά ρύθμησα το throttle curve ώστε στο P0 να έχω ~13% κίνηση στο σέρβο και έβαλα
    threshold για throttle cut το 20%.
      Η λογική είναι ότι με το stick sto 0% της διαδρομής του το γκάζι είναι ανοιχτο στο 13% για
    να μπορώ να βάζω μπροστα.
     Για να σβήσω τον κινητήρα απλά γυρίζω τον διακόπτη που έχω αναθέσει για throttle-cut ενώ
    έχω το stick του γκαζιού κάτω απο το 15% της διαδρομής του. (Αυτο πρέπει να είναι μέτρο
    ασφαλείας για να αποφεύγονται τα κατα λάθος σβησήματα)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: throtlle cut σε futaba 7 2.4
