Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 23:57:35
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Triton/equinox παράξενη συμπεριφορά  (Αναγνώστηκε 2950 φορές)
    ggeorge42
    « στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 10:52:44 »
    Γεια σας φίλοι,
    Ίσως το θέμα να έχει συζητηθεί, αλλά δεν βρήκα κάτι στην αναζήτηση και έτσι είπα να ρωτήσω.
    Εδώ και λίγο καιρό χρησιμοποιώ τον Triton με το Equinox για φόρτιση LiPo, στην αρχή χωρίς πρόβλημα.
    Ξαφνικά άρχισε να κάνει το εξής:
    - Σταματάει τη φόρτιση με το μήνυμα Error - open circuit
    - Αποσυνδέω τη μπαταρία, αρχίζω πάλι και συνεχίζει να φορτίζει κανονικά
    - Δοκίμασα τρείς μπαταρίες (δύο Loong-max και μία Dualsky, 3s/1800mAh) και έχει την ίδια συμπεριφορά με όλες
    Έλεγξα προσεκτικά τα καλώδια και δεν βρήκα πρόβλημα.
    Η καλύτερη υπόθεση που μπορώ να κάνω είναι ότι το equinox ζεσταίνεται, αλλά το ρεύμα δεν είναι τόσο μεγάλο.
    Επίσης συνεχίζει αμέσως μετά την αποσύνδεση-επανασύνδεση χωρίς χρόνο για να κρυώσει.
    Η ρύθμιση είναι για 11.1V/1.6A.
    Κοντεύει να με τρελάνει
    Καμιά ιδέα;
    Γιώργος
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 11:00:57 »
      Μήπως ο κονέκτορας μπάλανς του φορτιστή έχει εσωτερικά κάποια σπασμένη κόλληση με αποτέλεσμα να μην πατάει καλά και να βλέπει ανοικτοκύκλωση αλλά μόλις βγάλεις και ξαναβάλεις το βύσμα, με το κούνημα ,ψιλοπατάει και δουλεύει μέχρι που να ξαναχάσει την επεφή του.
    Φιλικά κώστας.
    kostaslbc
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 11:04:27 »
    AN ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΑΞΕ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΨΥΧΡΗ ΚΟΛΛΗΣΗ,
    ΣΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΝΝΕΚΤΟΡΕΣ ΣΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΣ ΚΛΠ.
    ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΔΕΙΣ ΚΑΤΙ ΥΠΟΠΤΟ ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕ ΤΟ!
    ΚΩΣΤΑΣ Wink
    ggeorge42
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 11:13:43 »
    Φίλοι ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, μακάρι να έχετε δίκιο.
    Έκανα κάθε προσπάθεια να αναπαράγω το πρόβλημα κουνώντας τον κονέκτορα και τα καλώδια αλλά δεν έγινε τίποτα.
    Θα ελέγξω και πάλι τους κονέκτορες και θα προσπαθήσω να τους αποσυναρμολογήσω και να ζεστάνω τις κολήσεις.
    Μετά σκέφτομαι να δω το εσωτερικό του equinox και μετά του Triton.
    Επίσης θα δω αν έχει παράξενη συμπεριφορά και σε μπαταρίες NiCad και NiMh, που θα σημαίνει πρόβλημα του φορτιστή.
    Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 11:37:39 »
    φιλε μου καλησπερα.τον συγκεκριμενο φορτιστη τον εχω και εγω,το μηνυμα αυτο το βγαζει μονο στις lipo και μονο με το balancer.προφανως οταν συνδεεις την lipo στο balancer πρεπει να πατησεις στιγμιαια το κουμπακι που εχει ο balancer μια φορα,αναβει πρασινο ,και αμεσως αλλη μια φορα για να αναψει κοκκνο.τοτε δινει αναφορα στον φορτιστη να ξεκινησει την διαδικασια φορτισης..σε αλλη περιπτωση βγαζει αυτο το μηνυμα λαθους.και ισως να ειναι οι κοννεκτορες σου με προβλημα.παντος δεν πρεπει να εχει προβλημα ο φορτιστης .
    για κοιταξε το και πες μας.. idiot2
    ggeorge42
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 12:36:18 »
    Αυτή είναι η διαδικασία εκκίνησης που κάνω. Αφού το βάλω σε Interface mode πατάω το κουμπί του φορτιστή για να αρχίσει.
    Δεν νομίζω ότι γίνεται και αλλιώς.
    Άλλωστε η φόρτιση ξεκινάει κανονικά. Λίγη ώρα αργότερα, όχι πάντα την ίδια, εμφανίζει το μήνυμα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 13:51:13 από ggeorge42 » Καταγράφηκε
    STRATOS77
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 13:47:54 »
    τοτε γιωργο μαλλον δεν φταιει ο τριτονας...δοκιμασε σαν τελευταιο να βαλεις μονο nimh η nicad για φορτισμα,γιατι δεν παρεμβαλεται καθολου το balancer.εκει θα δειξει σιγουρα τι  φταιει... Undecided
    τουλαχιστον εαν υπαρχει προβλημα,να ειναι οσο το δυνατον λιγοτερο κοστος..
    ggeorge42
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 13:54:55 »
    Ελπίζω να προλάβω να τα ξαναδώ όλα απόψε.
    Μακάρι τελικά να είναι κάποιος κονέκτορας που μου ξέφυγε...
    Θα σας ενημερώσω όταν κάνω τις νέες δοκιμές.
    Ευχαριστώ πραγματικά για τις απαντήσεις,
    Γιώργος
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 14:03:28 »
    Φίλε Γιώργο,
    σιγουρέψου πρώτα ότι και οι τρείς μπαταρίες έχουν ισορροπημένα στοιχεία.
    ggeorge42
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 14:34:27 »
    Ευχαριστώ θείε Γιάννη, θα το κάνω Thumbs up
    Πίστευα όμως ότι ο balancer θα μπορούσε να διαχειριστεί τυχόν διαφορές.
    Αυτή δεν είναι η δουλειά του;
    STRATOS77
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 15:00:13 »
    να ξερεις οτι το balancer αυτο για να κανει balance τις lipo δεν πρεπει να ειναι συνδεδεμενο με τον τριτονα.απλα βαζεις την lipo και αυτοματα κανει balance μονο του.οταν τελειωσει τοτε ξεκινας την διαδικασια φορτισης..οταν συνδεσεις την lipo βλεπεις την προοδο απο τα led επανω που αναβοσβηνουν.. Thumbs up
    κοιταξε τα  ολα προσεκτικα και περιμενουμε νεα σου..
    ggeorge42
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 25 Αυγ 2008, 15:57:18 »
    Στράτο,
    Το manual στο interface mode λέει:
    "c. Equinox will control which cells the charger/discharger will be balancing at all times, indicated by the activity on Equinox’s amber cell  LEDs."
    Βέβαια λίγο νωρίτερα σημειώνει:
    "IMPORTANT! While in Interface Mode, Equinox is NOT CAPABLE of knowing if current is actually passing through it (between the charger/discharger and the LiPo)", άρα μπορεί κάποια στιγμή να κόβει και τελείως, με αποτέλεσμα το μήνυμα "open circuit";
    Το διάβασα πολλές φορές αλλά... άκρη δεν βγάζω. Ίσως φταίω εγώ; idiot2 idiot2 idiot2
    Επομένως θα κάνω πρώτα balance και βλέπουμε τι θα κάνει στη φόρτιση.
    Τα λέμε αύριο που θα έχω νεότερα.
    ggeorge42
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 27 Αυγ 2008, 09:57:50 »
    Ενημέρωση μετά από δοκιμές:
    Έκανα αυτό που είπαν ο θείος Γιάννης και ο Στράτος, δηλαδή άφησα τον balancer να ισορροπήσει τα στοιχεία πριν αρχίσω τη φόρτιση.
    Και οι τρείς μπαταρίες φόρτισαν χωρίς διακοπές αυτή τη φορά Thumbs up
    Άρα μάλλον η έλλειψη ισορροπίας τους έφταιγε.
    Θα ενημερώσω αν ξαναέχω πρόβλημα στο μέλλον.
    Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια,
    Γιώργος
    STRATOS77
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 27 Αυγ 2008, 15:42:39 »
    μπραβο φιλε γιωργο.....καλες πτησεις!!! Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Triton/equinox παράξενη συμπεριφορά
