310.008 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 09:58:07
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 95
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 74
    Αποστολέας Θέμα: SETUP T-REX 600Ν PRO  (Αναγνώστηκε 1868 φορές)
    Tony D
    « στις: Σάββατο, 23 Αυγ 2008, 20:16:52 »
    Επειδή έψαξα και δεν βρήκα παρόμοιο θέμα ανοίγω αυτό το καινούργιο που αφορά τις ρυθμίσεις του T-REX.
    Το ελικόπτερο δεν είναι δικό μου αλλα ενός φίλου.
    Παρόλο που έχω ακούσει πολλά καλά για το συγκεκριμένο μοντέλο,
    όταν είδα το manual δεν εντυπωσιάστηκα,
    μάλλον το αντίθετο.. Undecided
    θα ήθελα αν κάποιος έχει το ίδιο μοντέλο με pcm JR 9 xx τηλεκατεύθυνση να μας πει τις ρυθμίσεις.
    Το παλέψαμε 1-2 μέρες αλλα είχαμε πολλές μοίρες στο stick κάτω.
    Ποιο αναλυτικά πήραμε 9 μοίρες τέρμα πάνω stick,5 μοίρες στη μέση,αλλα κάτω μας έδινε -14 μοίρες..
    Οποιος γνωρίζει και έχει την ίδια t/k και το ίδιο μοντέλο παρακαλώ να μας δώσει τα φώτα του..
    Thanks alote
    There are 3 ways of doing a thing The right way,the wrong way and MY way
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 23 Αυγ 2008, 21:51:26 »
    Τό manual δέν σε εντυπωσίασε η τό ίδιο τό ελικόπτερο;
    Εγω τά μόνα μείον που έχω βρεί στό συγκεκριμένο ελικόπτερο,
    είναι η κακή ποιότητα τών πλαστικών του σέ κάποια σημεία. (κλωτσάνε οι βίδες σέ κάποια πλαστικά, όπως και στήν ουρά που δένει με τό main frame, στό σημείο που έχει τίς 4 βίδες για τήν puma, έχει ανοίξει τό πλαστικό από μία βίδα)
    Επίσης τα ρουλεμάν του είναι για κλάματα. (στροφείου και blades). Ηδη αντικατέστησα του στροφείου με skf.
    Κατα τα άλλα από τό λίγο που τό έχω πετάξει, δέν είδα κάτι άσχημο επάνω του.
    Αρκετά σταθερό και προβλέψιμο. Σέ προσωπικό επίπεδο πάντα.
    Τέλως πάντων για να μήν ξεφύγουμε απο τό θέμα, θεωρώ ότι δέν είναι θέμα ρυθμίσεων τής συγκεκριμένης τ/κ.
    Σιγουρέψου ότι τα σέρβο στό κέντρο τους, (το στίκ στήν μέση, idle up) έχουν τό swaseplate παράληλα.
    Τό ότι έχεις περισότερες αρνητικές κάτω, μου δείχνει ότι δέν έχεις κεντράρει τα σέρβο. Προφανώς ξεκίνησες τίς ρυθμίσεις
    σέ normal κατάσταση. (πρώτα κεντράρεις τα σέρβο σέ idle up).
    Εκτός αυτού θεωρώ (άν και δέν είναι απόλυτο) οτι οί ντιζες έχουν ρυθμιστεί βάση του manual ) σέ πρώτη φάση.
    Tony D
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 24 Αυγ 2008, 00:17:38 »
    Φιλε vtr καλησπέρα
    Και σε ευχάριστο πολύ για την απάντηση. Thumbs up
    Δεν με εντυπωσίασε το manual..
    (Δεν έχει μέσα ρυθμίσεις για διαφορετικές t/k,καθώς απουσιάζουν και όλες οι καμπύλες,γκαζιού και βήματος).. idiot2
    Αντίθετος με το manual του hirobo sceadu 50 που έχω εγώ τα έχει όλα αναλυτικότατα.
    Μάλλον στο T-REX πρέπει να μαντέψεις...!!!
    Το ελικόπτερο έχει κάνει μόλις ένα hover..
    Οποτε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη..
    Όταν ξεκινήσαμε τις ρύθμισις έγιναν όπως πρέπει..
    Δηλαδή πρώτα idle up μετά stick στη μέση 0 μοίρες,
    Τα servo είναι κεντραρισμένα σωστά,όλα καλά εκτος από τις μοίρες κάτω...
    Μετά σκέφτηκα ότι είναι λάθος οι διαστάσεις για τις ντίζες.
    Τις έβαλα όπως λέει ο κινέζος αλλα τίποτα.
    Μετά τις μακρινά λίγο αλλα πάλι τίποτα..
    Για να πω και την αλήθεια δεν ξέρω καλά την t/k που είναι jr 9,εγώ έχω spektrum..
    Για αυτό το λόγο ζητάω βοήθεια από κάποιον που να έχει T-REX και jr 9...
    Να μας δώσει τα φώτα του πως το έστησε το μοντέλο και με τι ρυθμίσεις...
    Πάντα φιλικά Αντώνης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: SETUP T-REX 600Ν PRO
