Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 13:47:51
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 66
    Συνολικά: 68
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αποριες cmpro giles 202 50αρι  (Αναγνώστηκε 13184 φορές)
    giles 202
    « στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 13:25:50 »
    Πριν το πεταξω θα ηθελα να μαθω απο αυτους που το εχουν πεταξει
    τα χαρακτηριστικα του στην πτηση.
    Αν στολαρει ευκολα?Πως πρεπει να το αππωγειωσω?
    Αν κατεβαινει γρηγορα για πρωσγειωση?και οτιδηποτε αλλο που να ειναι χρησιμο.
    Επισης εχει δυο servo στα aileron με hitec optic 6 πως μπορω να τα κανω flapaileron? Thumbs up
    Ευχαριστω.
    nikos_g1
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 14:06:51 »
    Giles 202
    Χωρίς να είμαι σχετικός με μεσοπτέρυγα δεν ξέρω αν πρέπει να βάλεις flapaileron, μάλλον όχι. Δεν το ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, υποθέσεις κάνω.
    Ας μας πει κάποιος έμπειρος τις επιπτώσεις που έχουν σε ένα μεσοπτέρυγο.
    Νίκος
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 14:19:57 »
    Φίλε μου το είχα αυτό το μοντέλο...
    Στολάρει  εύκολα σχετικά. Τι κινητήρα του έχεις βάλει;
    Εμένα στις πρώτες προσγειώσεις έφυγαν τα σκέλη! Πρέπει να ενισχύσεις οπωσδήποτε την ξύλινη
    βάση τους, μάλλον είναι κακοσχεδιασμένη και έχει λίγη κόλλα.
    Στις επόμενες νορμάλ προσγειώσεις κόπηκε η άτρακτος στη μέση Cheesy
    Μαζεύοντας τα συντρίμμια, διαπίστωσα πως στο σημείο της ατράκτου
    οπού κουμπώνει το φτερό, δεν είχε ίχνος κόντρα πλακέ, ήταν όλο μπάλσα 2mm Huh
    Εγώ δεν έδωσα σημασία και την πάτησα, εσύ καλό είναι να το ενισχύσεις από τώρα.
    Βέβαια εμείς πετάμε σε χώμα, καταπονήθηκε περισσότερο, αλλά θεωρώ εντελώς απαράδεκτο ένα σπορ μοντέλο
    2.500kg να έχει 2mm μπάλσα στην άτρακτο και τίποτα άλλο. Έχω αγοράσει κι άλλα μοντέλα που είχαν μόνο
    μπάλσα στην άτρακτο, έχω φτιάξει και δικά μου, αλλά με 4-5mm πάχος, πολύ γερά.
    Έτσι όπως το δίνει η εταιρία νομίζω πως είναι επικίνδυνο μοντέλο και για τους παρευρισκόμενους,
    σκέψου σε κανα γρήγορο ακροβατικό να κοπεί στη μέση και να ψάχνεσαι... ή σε μια προσγείωση
    να φύγουν τα σκέλη και να χτυπήσει κάποιος. Άσε που η έλλειψη εμπιστοσύνης στο μοντέλο
    σε αγχώνει και σε κάνει χειρότερο χειριστή.
    Μη σε ζαλίζω, αν το ενισχύσεις κατάλληλα δεν είναι κι άσχημο μοντέλο, η γνώμη μου όμως είναι
    να μην το πετάξεις έτσι.
    Καλές πτήσεις  Thumbs up
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 15:09:52 »
    Εχω τον ΤΤ46.
    Η ατρακτος ειναι πολυ ενισχυμενη.
    Εχει βγει η version 2 toυ giles μηπως λες την παλια?
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 15:32:02 »
    φιλε giles 202 γεια σου
    το προβλημα που ειχαμε στη παρεα μου με τα cmpro σε ενα extra 330 50 cc σε
    extra 330 46αρι     yak 46      cessna 46
    ηταν οι βασεις απο τα σκελη  θελουν οποσδηποτε epoxy  να τα ''ποτισεις'' γυρω απο τη βαση
    και περιπου δυο ποντους μπρος πισω πανω στην ατρακτο
    επεισης στον τακο της μηχανης καλο ειναι να βαλεις κολα και καμια βιδα ψιλη
    γυρω γυρω
    αλλο προβλημα δεν παρουσιασαν μεχρι στιγμης
    η ατρακτος απο το δικο σου ειναι μπαλσα η epoxy?
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 16:01:36 »
    Εχω τον ΤΤ46.
    Κι εμένα η version 2 ήτανε... Αν την έχεις ενισχύσει οκ!
    Αν βλέπεις 2 φύλλα ξύλου στην άτρακτο (στο σημείο που κουμπώνει το φτερό)
    δεν είναι μπάλσα και κολλημένες λωρίδες κόντρα πλακέ, είναι μπάλσα και κολλημένες
    λωρίδες μπάλσα  idiot2 Σίγουρα, το έχω ελέγξει.
    Εκείνο το σημείο κατά την προσγείωση πρέπει να αντέξει
    σχεδόν  όλο βάρος του αεροπλάνου ή και περισσότερο, είναι λοιπόν λεπτό, είναι και
    αδύνατο υλικό... Δεν θέλει τίποτα, μόνο να περαστεί μια λωρίδα κόντρα πλακέ...
    Periklis
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 19:16:11 »
    Γενικότερα πρέπει να χωλαίνει η CmPro στα σκέλη. Και έγω σε ενα Extra 330 46αρι και ένας φίλος στο Extra το μεγάλο είχαμε το ίδιο πρόβλημα στα σκέλη προσγείωσης. Με λίγη ενίσχυση λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
    giles 202
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 22:02:37 »
    Οκ τα εκανα ολα αυτα.
    Καποιες ακομα συμβουλες για πτηση.
    giles 202
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 22:33:08 »
    Βαλτε φωτο απο τα δικα σας.
    Ευχαριστω ολους. Thumbs up
    giles 202
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 09:00:01 »
    Στο δικο μου κινητηρα εχω 12Χ6 ελικα εσεις τη εχετε? Thumbs up
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 09:27:13 »
    Από κινητήρα και έλικα νομίζω πως είσαι καλά.
    Άλλη συμβουλή, ελάττωσε τις κινήσεις των πηδαλίων από την τηλεκατεύθυνση και σε κάθε πτήση
    διόρθωνε βλέποντας και κάνοντας. Εμένα στην πρώτη πτήση έκανε απίστευτους ελιγμούς (χωρίς να το θέλω...)
    λόγω μεγάλων κινήσεων στα πηδάλια. Έλεγξε ότι το elevator δουλεύει σωστά, στο λέω γιατί το πηδάλιο είναι
    σε 2 κομμάτια με πιρούνα, μπορεί να μη δουλεύει καλά ( όπως εμένα, γι' αυτό δεν έβγαζε λουπ).
    Τέλος, στην προσγείωση, αν έρθεις πολύ φρεναριστός ρίχνει εύκολα φτερό, θέλει λίγη ταχύτητα παραπάνω
    για να μη στολάρει.
    Αυτά από μένα, καλές πτήσεις  Thumbs up
    giles 202
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 09:48:36 »
    Επισης εχει δυο servo στα aileron με hitec optic 6 , να τα κανω flapaileron?
    Ευχαριστω ολους.
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 10:08:50 »
    Θες φωτό πριν το σπάσιμο ή μετά;
    Αυτή τη στιγή το έχω εδώ σε μια γωνιά σε 2 κομμάτια  devil
    Σχετικά με τα flapaileron  δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ούτε ξέρω αν
    θα πετούσε καλά...
    giles 202
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 10:53:47 »
    Θελω φωτό πριν το σπάσιμο και μετά
    Εσυ το εσπασες?ή στην πρωσγειωση μονο του?
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 12:43:40 »
    Το πριν...
    * giles20222.jpg (103.29 KB, 600x400 - εμφανίστηκε 416 φορές.)
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Αποριες cmpro giles 202 50αρι
