Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 18:04:44
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: μονωτικη ταινια σε lipo  (Αναγνώστηκε 5455 φορές)
    AlexVag
    « στις: Δευτέρα, 14 Ιουλ 2008, 18:51:03 »
    Πριν απο καποιες μερες αγορασα μια λιπο flightpower 1600mAh. για να την συνδεσω στο αεροπλανο μου επρεπε να συνδεσω το κατάλληλο βισμα στα δυο καλωδια(κοκκινο-μαυρο) που βγαινουν απο την μπαταρια. Την συνδεση την αφησα να μου την κανουν στο μαγαζι απο οπου την πηρα αλλα δεν το εκαναν σωστα και καποιες φορεσ η μπαταρια δεν παιρνει ουτε δινει ρευμα...τωρα ετοιμαζομαι να κανω τη συνδεση μονοσ μου με καλαι αλλα το μονο που σκεφτομαι ειναι οτι θα πρεπει να καλυψω τα καλωδια με μονωτικη ταινια(εκει ου θα τα γυμνωσν για να τα κολλησω)... ειναι αυτο ασφαλεσ? Η μπαταρια ειχε στισ ακρεσ των καλωσιων θερμοσυστελομενο υλικο...Τ θεμα ειναι αν η μονωτικη θα κανει την ιδια δουλεια...
    Με εκτιμιση, Αλεξης
    ggeorge42
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 14 Ιουλ 2008, 19:07:56 »
    Αλέξη,
    Η μονωτική θα κάνει δουλειά χωρίς κίνδυνο, αν βιάζεσαι και δεν έχεις τίποτε άλλο, αλλά είναι άβολη και με τον καιρό χαλάει.
    Το θερμοσυστελόμενο σωληνάκι το βρίσκεις φτηνό με το μέτρο στα περισσότερα μαγαζιά που πουλάνε ηλεκτρονικά, ή ακόμα και ηλεκτρολογικό υλικό. Υπάρχει σε πολλούς τύπους και κάνει για πολλές δουλιές. Βρίσκεις βέβαια, πιο ακριβά, και στα μοντελιστικά μαγαζιά.
    Άρα θα σου έλεγα να πάρεις έτσι κι αλλιώς και πάνω από ένα τύπο για τώρα και για το μέλλον.
    Γιώργος
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 14 Ιουλ 2008, 19:42:31 »
    Επίσης το κόψιμο για την ένωση μην το κάνεις στο ίδιο σημείο αλλά με διαφορά μήκους πάνω από .5 εκατοστό μεταξύ των δυο καλωδίων. Αυτό για λόγους ασφάλειας μην τυχόν και γυμνωθεί η μόνωση που θα βάλεις και ακουμπήσουν οι κολλήσεις μεταξύ τους.
    AlexVag
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 14 Ιουλ 2008, 20:01:26 »
    αυριο το πρωι θα παω να παρω θερμοσυστελομενο υλικο να ειμαι σιγουρος...ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις...Ο τυπος στο μαγαζι μου ειπε απλα να εννωσω τα καλωδια και θα σταθεροποιηθούν απο το θερμοσυστελομενο... idiot2
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 14 Ιουλ 2008, 21:18:37 »
    ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Peterpanta
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 14 Ιουλ 2008, 23:40:04 »
    Πές του να ρίξει και ένα αυγό απο πάνω και να δείς τί ωραία θα τιγανιστεί !!!!  laugh laugh laugh
    Οι ενώσεις καλωδίων με κονέκτορες που περνάει ρεύμα και μάλιστα μεγαλούτσικο πρέπει να είναι όσο πιο καλά φτιαγμένες γιατί διαφορετικά
    στο σημείο εκείνο παρουσιάζεται αντίσταση με αποτέλεσμα την θερμότητα. Εάν το ρεύμα είναι μεγάλο μπορεί μέχρι και να σου λιώσει το πλαστικό του κοννέκτορα !!! Φαντάσου ότι σε κοννέκτορες για μεγάααααλλλλλααααα ρεύματα η ένωση γίνεται με ειδικές πένσες χωρίς καθόλου καλάι γιατί και αυτό
    μετα απο κάλοια θερμοκρασία λιώνει.....
    πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται, εάν δεν γνωρίζεις δώσε σε κάποιον σχετικό να το κάνει.
    Εάν παρόλα αυτά θέλεις να δοκιμάσεις, θα βάλεις κόλληση πρώτα στομ ακροδέκτη του κοννέκτορα, μετά θα ντύσεις με κόλληση τους κλώνους του καλωδίου και μετά εφόσον τα φέρεις σε επαφή, θα βάλεις το κολητήτι επάνω μέχρι να ενωθούν οι δύο κολήσεις ομοιόμορφα.
    Καλή επιτυχ'ια
    www.aeromodelistis.gr/
    AlexVag
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 01:01:46 »
    απότι ειδα αυτος απο το μαγαζι τυλιξε τα δυο καλωδια και απο πανω εβαλε καλαι...δλδ δεν πρεπει να ειναι τυλιγμενα? να μην ερχονται αμεσα σε επαφη και απλα να τα ενωνει το καλαι?
    Ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες...Ειναι η πρωτη φορα που το κανω αλλα καλυτερα να το κανω εγω παρα να τν παω παλι στο μαγαζι που την πηρα...γιατι εκει αυτη τη φορα θα την κολλησει με μαστιχα... devil laugh
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 08:44:35 »
       Ο τύπος μάλλον βαριόταν να σου κολλήσει τα καλώδια. Η "στριφτή" σύνδεση χωρίς κόλληση, στην  αρχή δουλεύει αλλά μόλις ο χαλκός αρχίσει να οξειδώνεται επιφανειακά παρουσιάζει αντίσταση, με αποτέλεσμα θέρμανση και πτώση τάσης. Οχι προχειρότητες με τις μπαταρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος.
    Φιλικά Κώστας.
    ggeorge42
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 10:00:18 »
    Να προσθέσω ότι ο τρόπος που λέει ο Peterpanta έχει και ένα άλλο σημαντικό λόγο για να τον προτιμήσουμε:
    Ο ακροδέκτης του κονέκτορα είναι αρκετά χοντρός και δεν ζεσταίνεται εύκολα.
    Αν δεν ζεσταθεί όμως δεν πιάνει καλά πάνω του το καλάι.
    Στρίβοντας το καλώδιο πάνω του τον καλύπτουμε, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τον ζεστάνουμε καλά.
    Ακόμα χειρότερα, δεν μπορούμε να δούμε αν πραγματικά κόλησε.
    Αυτό πιθανότατα συνέβη όταν έκαναν την κόληση στο μαγαζί.
    Γι' αυτό και προτιμάμε να τον ντύνουμε με καλάι από πριν.
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 13:40:24 »
    + 1
    AlexVag
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 20:52:24 »
    ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια... το εκανα οπως μου ειπατε και ειναι ολα μια χαρα...αντε κανω και προπονηση για τις εγχειρησεις στο μελλον... Wink αλλα εκι δεν θα τουσ κολλαω με καλαι...εκει εχει σταυροβελονια... devil
    ggeorge42
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 17 Ιουλ 2008, 09:09:28 »
     Thumbs up Μας τρέλανες γιατρέ Thumbs up
    piloto
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 13 Δεκ 2008, 11:47:18 »
    Σε περιπτώσεις όπου το θερμοσυστελόμενο δεν χωράει να συρθεί πάνω από την ένωση (κάτι το καλώδιο χοντρό, κάτι το καλαϊ που ρέει άφθονο) ή ξεχάσουμε να το φορέσουμε πρίν την κόληση ( )  εγώ βάζω Self Amalgamating Tape (aka: λαστιχοταινία,ταινία βουλκανίσματος, καουτσουκοταινία, ταινία θαλάσσης κ.α.)
    Είναι λίγο παίδεμα το τύλιγμα στο μικρό χώρο των deans, αλλά το αποτέλεσμα αποζημιώνει.
    Την ίδια εφαρμόζω στα gold connectors του μοτέρ, όπου πιθανόν να υπάρχουν κραδασμοί μεταξύ τους κατά την λειτουργία.
    Νομίζω ότι είναι στις προδιαγραφές της η ηλεκτρική χρήση- τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είχα τσαφ.
    GiannisX
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 13 Δεκ 2008, 16:48:07 »
    Καλησπέρα.
    Θα πρότεινα να το ξεκολούσες και να το έκανες πάλι από την αρχή
    κανονικά με το θερμοσυστελόμενο και την σολντερίνη.
    Aeolus-Rc
    HarrisPat
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 13 Δεκ 2008, 21:26:32 »
    Δες τι μπορεί να πάθεις από κακή επαφή.
    * swiftburn1.jpg (93.75 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 338 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: μονωτικη ταινια σε lipo
