Κυριακή, 15 Νοε 2026, 10:18:27
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 114
    Συνολικά: 115
    Αποστολέας Θέμα: Hobbycity Gas Engines  (Αναγνώστηκε 5908 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 9 Ιουλ 2008, 14:42:50 »
    Για τους βενζινοκινητήρες που πουλάει το hobbycity.com
    τι έχετε να πείτε; Είναι σε καλές τιμές. Είναι αξιόπιστοι;
    Αν έχετε κάποια εμπειρία ή αν ξέρετε κάτι παραπάνω
    θα σας παρακαλούσα να την καταθέσετε.
    Ορίστε και το σχετικό link
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Gas+Engines&idCategory=80&ParentCat=55
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 13:06:00 »
    Μα κανείς δεν έχει πάρει τον συγκεκριμένο κινητήρα;  worry
    Τουλάχιστον έχει κάποιος να προτείνει κινητήρα βενζίνης 26cc
    σε καλή τιμή που να είναι δοκιμασμένος και αξιοπρεπής;
    kostas M.
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 13:27:34 »
    Φίλε Yanko,
    τον κινητήρα δεν τον ξέρω αλλά εκ πρώτης όψης διαβάζοντας τα χαρακτηριστικά του μου φαίνεται πολύ φτηνός και πολύ βαρύς.
    Στα 26ccm υπάρχουν καλές κριτικές για τον MVVS, προσωπική εμπειρία δεν έχω.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    http://www.redstar.gr/Foto_red/Mod.html
    santos
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 19:29:20 »
    Δείτε εδώ:
    http://www.hobbybox.gr/products1.php?wh=1&lang=1&the1id=8&the2id=68&theid=68&open1=8&open2=68
    PRINTEZHS IOSHF
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 19:31:49 »
    κινητηρασ βενζινησ ζενοα 26 κυβικα japan εχο ενα καινουργιο ελικοπτερικο αν σε ενδιαφερη 300 ευρο.στειλε πμ
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 20:42:36 »
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας  Wink
    Κρίμα που κανείς δεν έχει δουλέψει το συγκεκριμένο κινητήρα...
    Με ένα φίλο ψηνόμαστε να το γυρίσουμε σε βενζίνη, είμαστε λοιπόν άσχετοι
    και τα συγκεκριμένα κινέζικα μοτόρια έχουν πολύ δελεαστικές τιμές, είπαμε λοιπόν να πάρουμε
    μια γνώμη από το φόρουμ...
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 20:49:33 »
    Tιμες τα κινεζικα εχουν πραγματι δελεαστικοτατες αλλα ...δυναμη δεν εχουν τουλαχιστον τα 26αρια 40αρια 52αρια  εκτος απο την DL. επισης δεν ξερει κανεις αν ειναι αξιοπιστα και αν δουλευουν καλα ..πρεπει να βασιστεις σε reviews που δεν ξερεις τι ρολο παιζει ο καθε ενας που γραφει. Ακομη ενας παραγοντας ειναι τι μοντελο θες να πεταξεις με το μοτερ και ποσο σε "πειραζουν" τα παραπανω Wink
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 21:13:15 »
    Έχεις δίκιο, η σχέση βάρους δύναμης δεν είναι η καλύτερη, αλλά κυκλοφορούν
    κι άλλες μάρκες με παρόμοιες επιδόσεις και 2πλάσια τιμή... Το σε τι μοντέλο
    θα μπει δεν το ξέρουμε ακόμη... Ενδεχομένως να είναι ιδιόχτιστο
    Και η Ζένοα που είδα έχει καλές τιμές... Βέβαια αν η MVVS είναι τόσο καλή όσο
    λένε έχει λογική τιμή και αξίζει τον κόπο.
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 21:27:30 »
    Η MVVS η 26αρα ειναι πολυ δυνατη για τα κυβικα της μονο σε συνδιασμο με την συντονισμενη εξατμιση της MVVS .εκει θα βγαλει πολυ δυναμη αρκετη να πεταξει 3D ανετα ενα μοντελο 5 -5,5 κιλα. Αν ειναι scale η κατι αλο υποθετω και βαρυτερο  αν ομως θελεις απλα να πειραματιστεις τοτε παρε μια φτηνη και δοκιμασε.
    Paulos
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 10 Ιουλ 2008, 21:34:24 »
    για δες εδω
    http://www.eflighthobby.com/GasEngines.html
    πολυ καλες μηχανες οι οποιες κοιτανε καταματα τις DA  Thumbs up και οτι ανταλλακτικο παιζει για DA κανει για αυτες και το αντιστροφο - μαλιστα καποιες DA δουλεψαν καλυτερα με πραγματακια απο τις area
    δυστυχως δεν βγαζει μικροτερες απο 50cc
    στην ευρωπη τις συγκεκριμενες μηχανες μπορεις να τις βρεις εδω --> http://www.gashanger.com/ αν και ειναι ακομα υπο κατασκευη - ο τυπος που μιλησα ειναι φοβερος εχει γνωσεις και προθυμος να βοηθησει σε οποια απορια και απο ανταλλακτικα παιζουν τα παντα
    σιγουρα ειναι η επιλογη μου για ενα μεγαλο που προκειται να παρω  Thumbs up
    αν μπενεις rcu δες και μερικα reviews που εχουν αλλα και video με κοντραρισματα DA - AREA  Azn
    My Area 51 turned a Vess 23A out of the box 7000-7200 rpms. The power I turned on the stock muffler is outstanding compaired to my DA I have on my EF Yak. The DA turns about 7500-7600 with the header and carbon fiber pipe.
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 10:06:45 »
    Έχω βγάλει ήδη κάποια συμπεράσματα...
    Όχι κινέζικο κινητήρα για ακροβατικό μοντέλο, ίσως για ένα μεγάλο scale ή εκπαιδευτικό.
    Αν προχωρήσουμε σε κάποια αγορά θα σας πω εντυπώσεις  Thumbs up
    Paulos
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 10:29:04 »
    γιατι μου φαινεται οτι εχεις βγαλει λαθος συμπερασμα ;
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 11:43:36 »
    Πιθανόν  Grin
    Πες όμως τι σκέφτεσαι
    Paulos
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 11:53:36 »
    δεν σκεφτομαι κατι συγκεκριμενο απλα θελω να πω πως μπορεις να πεταξεις 3d και με κινεζικη μηχανη λιγο ανωτερης ποιοτητας απο τις αλλες κινεζικες  δηλαδη στα ιδια τεχνικα χαρακτηριστικα με μια da ας πουμε - βαρος,ιπποδυναμη
    π.χ μια dl50  δεν μπορει να πεταξει 3d ; τοσος κοσμος πεταει γιατι να μη μπορεσεις και εσυ ;  Grin
    δεν υποστηριζω καμια απο τις παραπανω απλα αυτες μου ηρθαν στο μυαλο για αυτες εγραψα - ολες εχουν τα υπερ και κατα τους ακομα και οι da που θεωρουνται απο τις καλυτερες
    εκτος και εαν πια ειναι θεμα στο πως αντιλαμβανεται το ματι σου το sticker της μηχανης αν θα γραφει Desert Aircraft η DL η MVVS η SPE η AREA 51 η το τι θα σκεφτονται οι αλλοι για εσενα που εχεις βαλει στο μοντελο σου μια απο αυτες τις φθηνιαρικες κινεζικες μηχανες και οχι την αμερικανικη η ευρωπαικη super duper των €500+
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 12:08:57 »
    Δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω με όσα λες γιατί απλά δεν ξέρω...
    Τους κινητήρες βενζίνης τους βλέπω μόνο σαν εικονίτσες στα site, δεν εχω δει ούτε από
    κοντά  Grin
    Άρα απευθύνομαι στα μέλη του φόρουμ να μου πουν τις εμπειρίες τους μπας και μπορέσω να
    κάνω μια αρχή. Το παραπάνω συμπέρασμα (στο προηγούμενο μήνυμα)
    το έβγαλα γιατί κανείς δεν είπε, ξέρεις δουλεύει πολύ σταθερά,
    αλλά και γιατί είδα πως είναι λίγο πιό βαριές και πιο αδύνατες μηχανές, κακός συνδυασμός.
    Από την άλλη βέβαια βλέπω καλά λόγια για τον DL.
    Το σίγουρο είναι πως  η όλη συζήτηση εμένα σιγά σιγά με βοηθάει  Wink
    Το ίδιο και η αναζήτηση στις ιστοσελίδες. Το καλύτερο θα ήταν βέβαια να δω από κοντά σε
    λειτουργία κάποιους κινητήρες, αλλά πού;...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Hobbycity Gas Engines
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
