Σάββατο, 14 Νοε 2026, 05:38:58
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τι τηλεκατεύθυνση ???  (Αναγνώστηκε 18100 φορές)
    Roinides
    « Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 19:31:26 »
    Πολλά λέγονται για τα 2,4.
    Εγώ έχω την DX7 και όσο είμαι στο χώρο, 7 μήνες, κανένα πρόβλημα.
    Και η τιμή της στα 300$ περίπου είναι ανταγωνιστικότατη!!!
    Η δική μου αν και αγοράστηκε από Βέλγιο, μάλλον είναι full range!
    Ελπίζω να μην έχω πρόβλημα ακτινοβολίας(έμαθα είναι στα επίπεδα bluetooth) και όλα τα άλλα περί απαγορεύσεων...
    Πάντως πολύ εύκολα αλλάζει από 100mW στα 10mW αν χρειαστεί.
    Θα πρότεινα από την ελάχιστή μου εμπειρία τα 2,4.
    Αλλά κάτι πήρε το αυτί μου πως σε λίγο καιρό θα εμφανιστεί η τεχνολογία των 4,8!
    Ίσως είναι χαζομάρα, ίσως βγει αληθινό. Αν ισχύει , τότε οι των mhz ίσως χρειαστεί να περιμένουν κανένα χρόνο ακόμη...
    Μην αλλάξετε και σε λίγους μήνες έρθουν τα 4,8.
    | 700e-MJ3 |
    Geοrge
    « Απάντηση #46 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 19:34:25 »
    Στο Βέλγιο βγήκε πρόσφατα μία διάταξη, με την οποία επιτρέπουν μόνο τις 2,4GHz  με 10 mW έξοδο
     Κύριε Γιάννη μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες  πληροφορίες με αυτήν  την  απόφαση ΠΟΥ στηρίχτηκαν; γιατί πήραν αυτήν την απόφαση  και ποιός στο Βέλγιο την έβγαλε είναι Σύλλογος έιναι ΥΠΟΥΡΓEΙΟ τι είναι ; και προπάντων ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ κ.λ.π?Huh?
    ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ....
     1ον ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 18db ή μέχρι τα 3Watt ΠΌΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΑ "10 mW" το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ΔΕΝ απαγορευει να έχεις Wireless 2,4Ghz ΣΤΆ ΔΙΚΤΥΑ τον Η/Υ  και εν συνεχεία και στα σπίτια μας
     2ον ΟΠΟΥ ΑΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ή υπάρχει Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ "HOT-SPOTS"   ΒΛΕΠΕ ΜΕΤΡΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ!!!!-  ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΠΟΜΠΗ 2,4gHZ
     ΜΕ ΠΟΛΛΥ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ WATT ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΝΑ RC ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
     3ον ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΥΝ 2,4Ghz ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ   ΖΗΜΙΕΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ  ΠΟΛΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ  ΟΙ ΤΩΡΙΝΟΙ ΔΕΚΤΕΣ!!!!!
     ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    Γιώργος Κωστούλας
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 19:47:57 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #47 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 19:46:52 »
    Διαβάστε εδώ το θέμα:
    http://www.save24ghz.eu/eng.php  (στην ίδια σελίδα υπάρχει link για τη Γαλλική και την Ολλανδική γλώσσα)
    Επίσης παραθέτω μία ακόμα εξήγηση που έστειλε ένας Αυστριακός
    """ Sorry but you should also inform about the technical reasons to forbid the 2.4GHz range:
    In Europe it is only open for 10mW.
    100mW if you hop between the frequencies after 400ms
    Since the Graupner System is not doing this they sell it only for indoor use because it is useless outdoor at 10mW
    and a maximum range of 500m.
    Also an arguement against this range is that we the RC-community are the only group with a dedicated frequency range."""
    Geοrge
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 20:01:18 »
    Με  την παραπάνω Διαμαρτυρία απο το Link του κυρίου Γιάννη
    Ενδυναμώνετε η  αποψή  μου ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ!!!
    για την κατάργηση των 2,4Ghz
     KAI  TIPOTA αλλο όσο αφορά θέματα Υγείας
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 20:18:20 »
    Quiz: Σε ποια χωρα και αερομοντελιστικη δυναμη απαγορευεται η εκπομπη στα 2.4GHz?
    pani
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 20:26:51 »
    Taiwan
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 20:29:32 »
    Πανο,
    Κοντα επεσες αν και η Taiwan δεν ειναι αερομοντελιστικη δυναμη, για πηγανε λιγο πιο ανατολικα, υπαρχει ενα μικρο αλλα θαυματουργο νησακι...
    pani
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 20:37:58 »
    Βρε Νικολα,
    Αν η Taiwan δεν ειναι δυναμη ποιος ειναι?
    Δεν το ηξερα οτι απαγορευεται και στην Ιαπωνια..
    Πανος
    Ignorance is bliss
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #53 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 21:05:00 »
    Σιγκαπούρη!!! Είναι νόμιμα μόνο τα 29 MHz και οι εταιρίες φτιάχνουν ένα μικρό stock από πομπούς και δεκτές μόνο για αυτήν! Wink
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 21:09:52 »
    ...επίσης η Σιγκαπούρη έχει διάμετρο 50 Km και έχει γύρο στους 1000 μοντελιστές με 2 οργανωμένα μοντελοδρόμια! Cheesy
       Έτσι για να βλέπουμε τη δυναμική της!
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 21:50:06 »
     ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    Γιώργος Κωστούλας
    Θά μού επιτρέψετε νά συμφωνήσω. Αλλά πιστέυω ότι δέν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει καί τό πρόβλημα τών μεγάλων εταιρειών, πού έχουν στόκ από τηλεκατευθήνσεις καί δέκτες γιά τά επόμενα 2-3 χρόνια. Τί νά τά κάνουν. Νά τά πετάξουν;
    Roinides
    « Απάντηση #56 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 22:30:50 »
    Εγώ πιστεύω πως πάντα θα υπάρχει δουλειά με τον τρόπο που τίθεται το ζητημα.
    Δηλαδή, νομίζω οι περισσότερες ζημιές και σπασίματα δεν οφείλονται σε παρεμβολή αλλά σε άλλους λόγους. Για παράδειγμα, τρέλες του πιλότου, απειρία, λάθος, βλάβες ηλεκτρονικών ή κινητήρων και τέτοια συναφή.
    "Καλή"  είναι και καμιά πτώση (ελαφριά μου εύχομαι), για να στρωθούμε να κάνουμε το σέρβις που όλο αναβάλλουμε...
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 22 Οκτ 2007, 19:53:37 »
    εκανα μια δοκιμη να βαλω τον κρυσταλλο της τηλεκατευθυνσης hitec optic σε μια απλη τετρακαναλη futaba για να δω ποσο συμβατες μπορουν να ειναι μεταξυ τους  εχοντας ως δεκτη τον original hitec σε dual conversion
    δυστυχως δεν φανηκε να μπορουν να συνεργαστουν
    Υπαρχει περιπτωση το οτι η απλη τηλεκατευθυνση της futaba χωρις ψηφιακες ρυθμισεις να δημιουργει το προβλημα ή ουτως ή αλλως δεν ειναι συμβατες?? Huh Huh Huh
    και κατι ακομα πομπος pcm μπορει να παιξει με fm δεκτη
    thank you
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Οκτ 2007, 20:22:03 από ilias » Καταγράφηκε
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 22 Οκτ 2007, 22:04:05 »
    Συνονοματα για τα πειραματα που θες να κανης με κρυσταλλους και δεκτες δες εδω που γραφω αρκετα για να καταλαβης τι γινεται
    Προσμίξεις Tx-Rx / Διάφορες Μάρκες και Μοντέλα
    ειναι μεσα στο φορουμ γραμμενα απο εμενα καλο διαβασμα
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 22 Οκτ 2007, 22:22:18 »
    φιλε συνονοματε
    διαβασα το μηνυμα σου αλλα ισως λογω ελλειψης γνωσεων δεν εβγαλα απαντησεις στα ερωτηματα μου
    μηπως μπορεις να με βοηθησεις (οπως το κανεις αλλωστε)
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τι τηλεκατεύθυνση ???
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
