Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 11:28:54
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Μέτρηση ρεύματος και ισχύος με απλά μέσα  (Αναγνώστηκε 4603 φορές)
    ggeorge42
    « στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 11:48:02 »
    Φίλοι,
    Αποφάσισα να ανοίξω αυτό το θέμα γιατί με απασχόλησε όταν αποφάσισα να φτιάξω ηλεκτρικό αεροπλάνο και σκέφτηκα ότι μπορεί να ενδιαφέρει και άλλους. Μάλλον πολύ άργησα, αλλά κάλιο αργά...
    Ψάχνοντας άρθρα και συμβουλές πείστηκα ότι είναι πολύ διαφωτιστικό να ξέρουμε την κατανάλωση του μοτέρ σε κάθε συγκεκριμένο setup, τουλάχιστον για να μην κάψουμε τίποτα.
    Τα "ειδικά" βατόμετρα όμως είναι δισεύρετα και ακριβά, άρα τι κάνουμε  Wink ;
    Τη μέτρηση της τάσης της μπαταρίας την έκανα εύκολα με ένα απλό ηλεκτρονικό πολύμετρο των 25 ευρώ.
    Αλλά το ρεύμα δεν ήταν δυνατό να το μετρήσω απευθείας με το ίδιο όργανο γιατί θα καιγόταν.
    Για να μετρήσω το ρεύμα λοιπόν, χρησιμοποίησα το πολύμετρό μου σε συνδιασμό με μια μικρή, σε τιμή, αντίσταση σαν αισθητήρα, όπως φαίνεται στο σχήμα.
    Μετρώντας την τάση που αναπτύσεται στα άκρα της αντίστασης μπορώ να υπολογίσω το ρεύμα από το νόμο του Ohm που μάθαμε στο σχολείο:
    I = V / R δηλαδή Ρεύμα = Τάση / Αντίσταση
    Στη συνέχεια, αν ενδιαφέρει, υπολογίζω την ισχύ σαν W = V*I δηλαδή Ισχύς = Τάση*Ρεύμα
    Αυτό κάνουν άλλωστε και τα βατόμετρα.
    Η αντίσταση πρέπει να είναι πολύ μικρή και για να γλυτώνω και υπολογισμούς διάλεξα να χρησιμοποιήσω τιμή 0.001 Ohm. Έτσι όταν το πολύμετρο δείχνει πχ 25mV σημαίνει ότι έχω ρεύμα 25A.
    Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τέτοιες αντιστάσεις δεν βρίσκονται συνήθως στα μαγαζιά  Sad.
    Η λύση ήταν να ψάξω σε εξειδικευμένο κατάστημα. Βρήκα τελικά την τιμή των 0.003 Ohm (σημειώνεται σαν R003):
    http://gr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0220037
    Στη συνέχεια κόλησα τρεις από αυτές παράλληλα πάνω σε μία διάτρητη πλακέτα για να κατέβω στο 0.001 Ohm και έβαλα φυσικά και τα καλώδια για τις συνδέσεις.
    Δουλεύει θαυμάσια και έπαψα τουλάχιστον να μαδάω μαργαρίτες "θα καεί - δε θα καεί".
    Γιώργος
    * Current_Sence.jpg (7.01 KB, 453x203 - εμφανίστηκε 978 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 12:08:46 »
    Αγαπητε φιλε ggeorge42
    Απολυτως σωστο αυτο που περιγραφεις και νομιζω εφικτο απο την πλειονοτητα των ασχολουμενων.
    Αναφερω απλως οτι το συγκεκριμενο setup μετρησης ειναι καταλληλο μεχρι 54-55Α διοτι η συνολικη ισχυς που αντεχουν οι τρεις περιγραφομενες αντιστασεις ειναι 3W.
    Αρα και το μεγιστο μετρησιμο ρευμα ειναι 54-55Α.Περαν αυτου ,επειδη θα θερμαινονται και θα μειωνεται η αντισταση τους, και οι ενδειξεις θα ειναι μικροτερες των πραγματικων.
    Μπραβο που το σκεφτηκες και το δοκιμασες.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    ggeorge42
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 12:21:27 »
    Βασίλη ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και τις παρατηρήσεις.
    Για μεγαλύτερα ρεύματα χρειάζεται πράγματι ανάλογος συνδιασμός αντιστάσεων μεγαλύτερης ισχύος.
    Κακώς δεν το διευκρίνισα.
    Γιώργος
    Geοrge
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 13:03:10 »
    Γιώργο ωραία και απλή κατασκευή έτσι όπως την παρουσιάζεις αξίζει να φαίνονται οι χειροποιητες δουλειές !!!
    όπως έχει και άλλες πολλές μέσα εδώ το "στέκι" μας.
    Τώρα πάνω σε αυτό για όσους  θέλουν κάτι έτοιμο υπάρχει αυτό στα 54$  ή 34€
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6380  μέχρι 100A !!!
    με τον δικό μου λογαριασμό μου το βγάζει οτι κάνει 35$ !!!!!(τώρα το διαπίστωσα όταν συνδέθηκα)
    * super_watt__meter.jpg (45.46 KB, 510x352 - εμφανίστηκε 1157 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 13:30:17 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Μέτρηση ρεύματος και ισχύος με απλά μέσα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 23 ερωτήματα.
