Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 13:05:59
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 76
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 28     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΜΕ LAMA V3 ΑΠΟΡΙΕΣ  (Αναγνώστηκε 88921 φορές)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 23:20:44 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.......ΤΟ ΣΑΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΟΧΟ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΕΤΑΞΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΜΑΚΙ, ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ...... ΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΣΠΑΣΑ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ BLADES ΑΛΛΑ ΩΣ "ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΠΡΙΝ ΠΕΙΝΑΣΕΙ ΜΑΓΗΡΕΥΕΙ" ΕΙΧΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ......ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΛΕΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ "Xtreme Blade" ΓΙΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΩ ΓΙΑ ΛΙΓΩ ΚΑΙΡΟ KAI THN "Flexible Material Tail Truss" ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΧΩ ΣΤΟ ΝΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΡΑΠΑΚΙΑΣΩ ΠΟΥΘΕΝΑ.....ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ "ΑΛΛΑ"...... ΑΝ ΤΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ "HELILAND" ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑΚΙ ΘΑ ΧΡΕΩΘΩ ΠΟΛΑΑΑΑΑΑΑΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ. ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΞΙΟΛΩΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΔΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΩ;;; KAI AN NAI ΠΟΥ;;; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΑΤΕ!!!!
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 09:36:06 »
    R.C. Modelling Shop - Κατάστημα και e-shop στην Θεσσαλονίκη,www.rcmodellingshop.gr
    Κων/νος και Ιωάννης Χαντόγλου
    Βασ. Όλγας 52 (Έναντι Ξενοδοχείου Μετροπόλιταν), Θεσσαλονίκη. Τηλ. (+30)2310-814398, (+30)2310-870761, Fax: (+30)2310-870762
    www.hobbyland.gr Thumbs up
    www.tagmodels.gr
    Χατζημιχαήλ Ιωάννης - Κατάστημα στην Θεσσαλονίκη.
    Τηλ.: (+30)2310-862545
    Αν δεν βρεις αλλου στον heliland,παντως δεν εχει ακριβα μεταφορικα.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 13:26:36 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ "GILES 202" Thumbs up Thumbs up ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ "HELILAND" ΤΑ ΠΗΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΤΑ ΕΧΩ.
    Kipor 1000
    GR_Macedon
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 03:02:49 »
    Φίλε μου
    Ανταλλακτικά για το LAMAκι σου μόνο απο το www.johnhobby.com από Κίνα. Όλα στην μισή τιμή και παρακάτω, σε σχέση με Ελλάδα και μέχρι 60 € δεν πληρώνεις τίποτα σε τελωνεία (ζήτα τους να γράψουν στην συσκευασία GIFT). Σε 7 μέρες έρχονται με ΕΛΤΑ και μέχρι 500 γραμ 6 € μεταφορικά. Αγόρασα και ένα LAMA V3 γιά ένα φίλο. Λόγω του ότι το πακέτο αυτή τη φορά είναι μεγάλο σε μέγεθος δεν ξέρω τι θα γίνει στο τελωνείο. Σε 1-2 μέρες όμως θα ξέρω και θα σου πω.  Δες παρακάτω το κόστος για το LAMA (πλήρες) μαζί με έξτρα ανταλλακτικά:  Cheesy
    Qty    Item    Options                                                          Price
    1    E-SKY LAMA V3 4CH Helicotper - 100% Ready to Fly
    Item # EK1H-E012A    Frequency: 35MHz
    Mode: Mode 2 (left hand throttle)                                             €46.80 EUR
    1    Esky Aluminum Central hub and shaft set
    Item # EK5-0206                                                             €4.74 EUR
    1    Super Hero 6 X Plastic Blades A (Upper) - Extra HARD
    Item # SH-MB-0312hh                                                           €2.53 EUR
    1    Super Hero 6 X Plastic Blades B (Lower) - Extra HARD
    Item # SH-MB-0313hh                                                           €2.53 EUR
    Amount        €56.60 EUR
    Shipping:        €0.00 EUR
    Handling:        €22.31 EUR
    Total Amount:        €78.91 EUR
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 03:14:55 από GR_Macedon » Καταγράφηκε
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 9 Ιουλ 2008, 13:26:44 »
    ΦΙΛΕ "GR MACEDON" ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙΣ ΤΟ ΛΑΜΑΚΙ ΓΡΑΨΕ ΚΙ ΕΜΑΣ  ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΘΕ (ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ) ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΙΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΙΔΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟ ΕΔΩ. ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΥΤΩΜΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙ ΕΓΩ......ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Ε/Π ΣΙΓΟΥΡΑ. ΑΛΗΘEIΑ ΠΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΣ ; ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ;
    Kipor 1000
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 09:54:07 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ.... ΘΕΛΩ ΓΙΑ ΠΟΛΩΣΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΙΣΗ angel ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΛΑΜΑ ΑΥΤΟ "Xtreme Extended Aluminium Inner shaft";;;;; ΠΑΕΙ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΕΙ Π.Χ. ΑΥΤΟ "(EK5-0209) - Metal swashplate";;;;;; ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΕΠΙΣΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ "Xtreme Blade for Esky Lama" ΠΟΥ ΕΒΑΛΑ ΠΑΕΙ ΠΙΟ ΑΡΓΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΟΧΗΜΑ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ;;;;; ΑΝ ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ;;;;; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΟΣ... worry
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 11:30:19 »
    Μετατρεπης τα πλαστικα κομματια σε μεταλικα.
    Οι extreme ελικες μειωνουν την κινηση μπρος πισω,
    βαλε τα ντιζακια  στο horn στην επομενη τρυπα για να μεγαλωση
    η κινηση. Thumbs up
    mastelios
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 12:15:21 »
    Το  "Xtreme Extended Aluminium Inner shaft" που αναφέρεις είναι λίγο μακρύτερο απο το κανονικό , δείνοντας σου μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των ελίκων και μεγαλύτερα περιθώρια για απότομες κινήσεις χωρίς blade strikes.καλό είναι αλλά θέλει προσοχή στις τούμπες,στραβώνει λίγο ευκολότερα.και ναι παίζει με τα υπόλοιπα μεταλλικά.βέβαια εγώ θα σου πρότεινα αυτό:
    http://www.flyrcrivesud.com/upgrade_parts3.html
    τα 2 κομμάτια
    EXxTREME LONGER OUTER SHAFT, V3 Final Edition
    High Quality Plastic & More Durable Steel & Gear
    EXxTREME LONGER INNER SHAFT, V3 Final Edition
    Light Weight Plastic Head ( Crash Resistant )
    είναι πιο μακρύς άξονας, αλλά και εξωτερικός και εσωτερικός.σε συνδιασμός με τα μεταλλικά και τα ντιζάκια πιο έξω, όπως λέει και ο giles 202, αλλάζει τελείως..σχεδόν αντέχει crack stick!και τέλος θα σου πρότεινα αυτούς τους έλικες,είναι οι καλύτεροι που έχω δοκιμάσει.
    http://cgi.ebay.com/12x-ESKY-Lama-V3-V4-Swiss-Colco-Rotorblaetter-2_W0QQitemZ110268515996QQihZ001QQcategoryZ774QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    έχουν το βάρος των stock αλλά είναι από άλλο υλικό,πιο σκληροί και δεν σπάνε τόσο εύκολα.
    τέλος εάν έχει πρόβλημα με τα Skid, εγώ τα έσπασα με την πρωτη, αυτά που έχει στο πρώτο λινκ που έδωσα, είναι απίστευτα.
                                        &n
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 14:05:25 »
    a) ΘΕΛΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΥΠΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ UP GRADES " Metal center holder (low) "," Metal Grip Set ", " Metal swashplate " ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩ ΚΑΙ ΤΟ "Xtreme Extended Aluminium Inner shaft" ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΑΓΩ ΑΠΟ ΤΑ BLADESTRIKES ;;;
    b) ΤΑ BLADESTRIKE TA ΚΑΝΩ ΕΠΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΑΠΗΡΟΣ (ΑΝΑΠΗΡΟΣ) Η ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ;;;;
    c) GILES 202 TA NTIZAKIA ΝΑ ΤΑ ΑΛΑΞΩ ΤΩΡΑ Η ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ;;;;
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΕ ΑΝΕΧΕΣΤΕ
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 14:36:41 »
    a) δεν θελει να κανεις ολοι την αναβαθμηση,οτι θελεις εσυ.
    Β)ΤΑ BLADESTRIKE TA ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΙ ΑΠΗΡΟΣ.
    Γ)Τα ντιζακια αλλαξετα οποτε θες.
    Σου προτεινω μην κανεις πολλες αναβαθμησεις σε αυτο το
    ελικοπτερο στην αρχη, γιατι αργοτερα μπορει να πρωχορησεις
    σε μεγαλυτερο και υστερα αμα θες να το πουλησεις δεν θα εχεις
    ιδιαιτερο κερδος.Κρατα χρηματα για μεγαλυτερο,το λαμα ουτε εξω πεταει
    ενω το μεγαλυτερο πεταει. Wink Thumbs up
    mastelios
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 15:58:57 »
    όντως δεν θέλει όλα τα upgrades,τα blade strikes τα παθαίνεις γιατί το ελικοπτεράκι δεν είναι για πολλά και εσύ το ζορίζεις κάνοντας απότομα.τα  upgrades βοηθάνε αρκετά.τα ντιζάκια χωρίς τα upgrades, θα θέλουν περισσότερο προσοχή οι κινήσεις σου.
    Όσο για το πόσα λεφτά να δώσεις,προσωπικά ούτε νομίζω οτί θα το πουλήσω ποτέ, ούτε κλαίω τα λεφτα.και μεγάλο να πάρεις, αυτό θα έχει ακόμα την χάρη του..αυτά.. Thumbs up
                                        &n
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 11 Ιουλ 2008, 16:41:34 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΤΙ Ε/Π ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑ , ΤΟ LAMA ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΩ. ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΑΥΡΙΟ ΕΡΧOΝΤAI ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑΚΙ ΝΑ ΕΚΠAIΔΕΥΤΟΥΝ ΒΡΕ ΑΔΕΡΦΕ;!!! ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ , ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΡΑ (ΠΡΟΜΑΧΟΙ ΑΡΙΔΑΙΑ) ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΕΛΠΙΖΩ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ)
    Kipor 1000
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 11:52:54 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΠΣΤΡΕΨΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΔΑΚΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ  ΣΚΕΥΤΗΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ***ΑΦΟΥ ΠΕΤΑΩ ΑΨΟΓΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ ΚΑΙ ΕΞΩ*** ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΓΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΚΩΣΑ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΗΚΩΣΕ Ο ΑΕΡΑΣ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ............. worry worry ........ΤΟ ΜΑΖΕΨΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΟΜΑ ΤΟ ΣΗΜΑΖΕΨΑ ΤΟ ΤΡΙΜΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΑΥΤΑ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΤΕ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΑΛΑ ΣΑΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΑΘΑΤΕ ΝΑ ΠΕΤΑΤΕ. ΑΛΑΖΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ" Gear-shaft" ΚΑΙ ΤΟ "Inner shaft"  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ "Landing skid" ΓΙΑΤΙ ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ "Main frame" ΓΙΤΙ Η ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΒΙΔΩΝΕΙ ΤΟ "Landing skid" ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ!!!!!!!! ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΕΥΤΩ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ ΕΞΩ ΘΑ ΚΟΠΑΝΗΣΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ ΤΑ ΤΡΑΥΜΟΠΛΑΣΤ) laugh
    Kipor 1000
    mastelios
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 12:28:02 »
     Grin Grin χαχα είναι αυτό που λέμε οτί πάντα το σπας,στην αρχή γιατί δεν ξέρεις, και μετά γιατί πέρνεις θάρρος...δεν πειράζει,μην πτοήσε.. Thumbs up
                                        &n
    giles 202
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 13:00:00 »
    Φιλε,Μιχαλη αν τα ηλεκτρονικα ειναι οκ,μπορεις να παρεις το κιτ εχει περιπου 40 ευρω.
    Επισης εγω μετα απο δυο χρονια αποφασισα να βγαλω το λαμα εξω.
    Μην στενωχοριεσαι ζημια τον 40 ευρω δεν θεωρειται ζημια αλλα οταν εχεις θερμικο η
    ζημια φτανει μεχρι τα 500 ευρω. Thumbs up
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 28     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΜΕ LAMA V3 ΑΠΟΡΙΕΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
