310.090 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 00:00:09
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310090
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 95
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: IMAX B6  (Αναγνώστηκε 18742 φορές)
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 14:45:31 »
    Στην αριστερή πλευρά ο φορτιστής έχει μια θύρα που γράφει temperature sensor.
    Μήπως ξέρει κάποιος που βρίσκουμε αυτόν τον αισθητήρα ή αν μπορούμε να φτιάξουμε ?
    ειχα κανει δοκιμές και ειμαι 60% σιγουρος οτι αυτος έδω έκανε....
    http://www.fast-lad.co.uk/store/aerospire_temperature_sensor_aor120-p-4990.html
    Νομίζω οτι βρέθηκε και άλλη καλή και φθηνή λύση  Wink
    Εννοείται βέβαια πως πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε πώς είναι η συνδεσμολογία μέσα στον φορτιστή και να μην βασιστούμε στις φωτογραφίες μόνο.
    * IMAX_B6_LM35_Temp_Sensor_Wiring.jpg (32.7 KB, 700x298 - εμφανίστηκε 667 φορές.)
    * E301DX Temp Sensor.jpg (63.56 KB, 612x532 - εμφανίστηκε 647 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 15:32:26 από asterixx25 » Καταγράφηκε
    Nikos 3D
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 18:09:38 »
    καλησπερα.εχω το εξησ προβλημα οταν βαζω να φορτισω λιπο με balancer δεν μου δειχνει σωστη ενδειξη στον φορτιστη το τριτο κελι.δηλ. το πρωτο κελι μου δειχνει 4,19 το δευτερο 4,18 και το τριτο δεν ξεπερναει τα 4,07.αυτεσ τισ τιμεσ μου τισ δειχνει και σε γεματη μπαταρια.το θεμα ειναι οτι αν το αφησω πολυ ωρα σε φορτιση το τριτο κελι σαν ενδειξη στον φορτιστη μπορει να δειχνει 4,07v αλλα στην πραγματικοτητα ξεπερναει τα 4,24v.του εκανα καποιες εκφορτισεισ μπας και εχει φαει κανα σκαλωμα αλλα τιποτα.του εβαλα και μια 6σελη φορτισμενη αλλα και σε αυτη δειχνει το 3 κελι στον φορτιστη σαν ενδειξη 4,07.βασικα δειχνει λαθος ενδειξη ο φορτιστης και δεν κοβει την φορτιση.καμια ιδεα τι μπορει να ειναι?
    ευχαριστω
    cessna206t-r3d τελος-flip 3d-u can do 60-breeze es
    « Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 18:38:25 »
    πως καταλαβαινεις οτι ξεπερναει τα 4,24 ενω ειναι 4,07 volts;
    « Απάντηση #48 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 19:18:50 »
    O πιθανότερος ένοχος είναι ότι η ακρίβεια των εξαρτημάτων του κυκλώματος balancer.
    Έχει αναφερθεί και από άλλους, το έχω παρατηρήσει και στο δικό μου B6. Οι ανοχές των αντιστάσεων ακριβείας είναι μεγαλύτερες από ότι πρέπει και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η αντικατάστασή τους.
    Οι αντιστάσεις είναι SMD (surface mounted devices) και η διαδικασία δεν είναι εύκολη.
    Οι αντιστάσεις είναι:
    4x 100k 0.1%
    2x 200k 0.1%
    1x 18k 0.1% σε σειρά με 100E 1% 0805 για να γίνει 18k1
    1x 68k 0.1% σε σειρά με 300E 1% 0805 για να γίνε 68k3 (or 66k5 0.1% + 1k8 1%)
    8x 249k 0.1%
    8x 499k 0.1%
    Επίσης έχει αναφερθεί ότι, ακόμη και μετά την αντικατάστασή τους, ίσως χρειαστεί βαθμονόμηση (calibration)
    Και αυτή διαδικασία είναι δύσκολη και έχει κίνδυνο (αν δεν γίνει σωστά) να καταλήξεις με άχρηστο balancer.
    Πηγές: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=777717
              http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821
    Συμπερασματικά, δεν αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο...
    Nikos 3D
    « Απάντηση #49 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 21:18:16 »
    την βγαζω απο τον φορτιστη και την μετραω με το γνωστο εξαρτημα του κινεζου.
    4x 100k 0.1%
    2x 200k 0.1%
    8x 249k 0.1%
    8x 499k 0.1%
    φιλε evan ευχαριστω που ασχοληθηκες με το θεμα και μου εδειξεσ τον δρομο.παμε γι αλλον.εχεισ κατι υποψην σου σε κατι παρομοιο γιατι η κριση εχει ταμπουρωθει στην γωνια και με κοιταει Grin Grin Grin
    « Απάντηση #50 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 22:11:57 »
    Χρησιμοποιώ το "Blinky" της AstroFlight (και δεν πέταξα τον Β6)
    Υπάρχει και σχετικό θέμα: https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=28689.msg214548#msg214548
    Nikos 3D
    « Απάντηση #51 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2012, 00:28:32 »
    ευχαριστω και παλι
    Fly.
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2012, 16:46:10 »
    Καλησπέρα. Ξέρετε αν το πρόβλημα υφίσταται και στον IMAX B6-AC.; ή να διαλέξω τον Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger,
    Φιλικά fly.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2012, 16:50:57 »
    Φιλικά fly.
    Κοιτας δυο πραγματα ανομοια ...... ο δευτερος που ειπες θελει και τροφοδοτικο για να λειτουργησει στο σπιτι............
    Fly.
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2012, 16:58:19 »
     Tο ξέρω. εννοειται οτι θα πάρω και ένα τροφοδοτικό. Απλά θέλω κάτι, που να κάνει σωστά την δουλεία του ....!
     Ευχαριστω. φιλικά Fly
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2012, 19:06:49 »
    Καλησπερα!!!
    Εχω και τους 2 φορτιστες που αναφερονται λιγο πιο πανω!
    Ο μεν IMAX μου καηκε το mosfet που καιγεται συχαν λογω θερμοκρασιας αλλα τον επισκευασα και δουλευει παλι κανονικα ο Turnigy παλι στην θεση εκεινη εχει ανεμιστηρακι και ετσι δεν τιθεται θεμα να καει λεμε τωρα!
    Αν ηταν να παρω τωρα θα επαιρνα παλι τον Turnigy!
    Και απο τους 2 ομως εχω αποκομισει τα καλυτερα στο θεμα φορτισης!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: IMAX B6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.458 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
