Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 12:22:52
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 90
    Αποστολέας Θέμα: Lama v4 (ρυθμίσεις?)  (Αναγνώστηκε 12226 φορές)
    mastelios
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 11 Σεπ 2008, 13:01:30 »
    Το δικο μου λαμα αφηνω τα στικ και κανει μονο του αιωρηση Thumbs up
    έτσι πρέπει.είναι σωστά ρυθμισμένο και τπτ τραβό!εύ Thumbs upγε!
    το πρόβλημα είναι να το κρατήσεις έτσι!! Cheesy
                                        &n
    newbie
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 12 Σεπ 2008, 02:37:14 »
    Δοκίμασα νέο flybar αλλά τίποτα. Δε πειράζει. Όσο πιο δύσκολο είναι στη πτήση τόσο μαθαίνεις.  Wink
    Να η κίνηση που κάνει (Toilet Bowl Effect-TBE)
    Και μια συζήτηση επί του θέματος
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=6854805#post6854805
    The causes of TBE for me have been (in decreasing order of frequency):
    - Bent flybar.
    - Unbalanced blades (typically upper)
    - Bent inner shaft.
    - Excessive payload. (Strap more than 2oz to the bottom of the copter and it flies like a very unhappy pendulum.)
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 12 Σεπ 2008, 09:10:03 »
      Την καινούρια μπάρα τη ρύθμισες όπως σου έγραψα? Αν ναι, κοίτα μήπως έχει "πάρει" ο εσωτερικός άξονας. Κράτα το ελικόπτερο από τα πέδιλα να μη φύγει και δώσε γκάζι. Αν ο άξονας αφήνει ίχνος που μοιάζει με κώνο τότε είναι στραβός.
    Φιλικά Κώστας.
    kostas1234
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 12 Σεπ 2008, 10:22:39 »
    Μετά από μία τελευταία ρύθμιση όλα ήρθαν στα ίσια. Τώρα το μόνο προβληματάκι είναι ότι όταν το έχω σταθερό στον αέρα κάνει μια κυκλική ήρεμη κίνηση(διάμετρο περίπου ένα μέτρο) λες και περιστρέφεται γύρω από κάποιον άξονα.
    Αν οι έλικες ξεκινούν μαζί αλλά το lama δεν είναι σταθερό, ελέγχεις τον κεντρικό άξονα (του άνω στροφίου)
    Αν είναι στραβός το lama κανει ελικοειδή κίνηση και δεν ελεγχεται εύκολα.
    Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να τον αντικαταστήσεις.
    Μάλλον θα είναι λίγο στραβός ο άξονας.
    ΥΓ: αυτός ο 4in1 controller είναι ότι να' ναι. Μια ξεκινάει πρώτα ο πάνω άξονας, μια ο κάτω, μια και οι δυο μαζί.....  idiot2
    Η   απαντηση σου ειναι εδω                 https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2294.msg56466#msg56466
    newbie
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 12 Σεπ 2008, 12:07:31 »
    Ναι το flybar το ρύθμισα φίλε μου όπως μου είπες. Δεν έφταιγε αυτό.
    Το πρόβλημα λύθηκε. Αν και οι έλικες δεν ήταν σε κάποιο σημείο σπασμένες (παρα μόνο κάτι ψιλά σημαδάκια από χτυπήματα), τις άλλαξα όλες και έτσι τώρα όλα είναι εντάξει (δηλαδή μα**κία μου  ).
    Το αξιόλογο με το μοντελισμό είναι ότι πρόκειται για ένα χόμπι που το κάθε τι στηρίζεται στη λεπτομέρεια και στην ακρίβεια!  Thumbs up
    Σας ευχαριστώ.
    Robie
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 13 Σεπ 2008, 14:14:44 »
    Αντε πετα το τωρα μεχρι να το βαρεθεις (κανα 2 μηνες σου δινω) και μετα να παρεις κανα πιο σοβαρο,γιατι το Lama ειναι σχετικα παιχνιδι. Οπως έκανα κι εγώ.... Thumbs up
    newbie
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 14 Σεπ 2008, 16:48:17 »
    Και αν σου πω φίλε μου ότι το βαρέθηκα μέσα σε μια βδομάδα αφότου κατάφερα να το πετάξω;
    Ήδη άρχισα να αναζητώ για το επόμενο μου μοντέλο. Έτσι όπως το κόβω πάω για ένα RTF Belt CP.  Thumbs up
    Είπα να βγάλω το lama με αέρα έξω να δυσκολευτώ λίγο στη πτήση, αλλά (μου το λέγανε, δε το άκουσα... ) lama και αέρας είναι αντώνυμα  laugh
    Μετά από μια αναμενόμενη άσχημη πτώση (πρόλαβα έκλεισα το throttle αλλά....) άρπαξε ο άξονας και άρχισε πάλι (πιο έντονα) η κυκλική κίνηση (TBE).
    Με το μάτι δε φαίνεται κάτι, ούτε αφήνει ίχνος σαν κώνο. Έτσι έβγαλα όλα τα blades και το έψαξα. Παρατήρησα ότι όταν γυρίζουν οι κάτω έλικες(aileron τέρμα αριστερά) και αρχίζουν σιγά σιγά να γυρίζουν και οι πάνω, τότε η πάνω πεταλούδα (Main Blade Grip του έδωσα καλό όνομα;  ), όντως δε κάνει σωστή κυκλική κίνηση. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έχει στραβώσει.
    Η TBE που κάνει είναι δεξιόστροφη. Δεξιόστροφα γυρίζουν οι πάνω έλικες. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει στραβώσει ο μέσα άξονας στον οποίο είναι βιδωμένο το επάνω στροφείο;
    Δηλαδή αν θα είχε στραβώσει ο έξω άξονας και κινούνταν στραβά το κάτω στροφείο(αριστερόστροφο) η TBE θα ήταν αριστερόστροφη;
    Το σκέφτομαι σωστά ή κάνω λάθος;
    newbie
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 18 Σεπ 2008, 17:18:24 »
    Να διορθώσω. Δεξιόστροφα γυρίζουν οι κάτω έλικες και αριστερόστροφα οι πάνω.
    Άρα στη δεξιόστροφη TBE έχει στραβώσει ο άξονας των κάτω blades;
    Paradise Lost
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 19 Σεπ 2008, 16:01:54 »
    Φιλε newbie για να δεις ευκολα αν εχει στραβωσει καποιος αξονας, βγαλτους και βαλτους σε μια επιπεδη επιφανια. Με το δαχτηλο σου γυρισε τους, αν ειναι στραβωμενος την ωρα που γυριζουν θα δεις το εξογκομα η θα το νιωσεις στο δαχτηλο αν εχει παρει τοσο λιγο ωστε να μην φενετε Thumbs up. Τσεκαρισε το fly bar, αν στραβωσει επιρεαζει δραματικα την πτηση. Προκαλει συνηθως το toilet bowl effect (TBE)  ετσι το λενε στο you tube! Ακομα το προκαλει αν τα πιαστρακια που κρατανε τους ελικες δεν ειναι πιασμενα καλα πανω στον κεντρικο αξονα η ακομα αν πατηναρουν η αξονες στα γραναζια. Κρατησε  τα γραναζια να μην γυριζουν και γυρισε τους ελικες. Δεν πρεπει να γυριζουν αν κρατας τα γραναζια! Ελπιζω να βοηθησα .... !
    komis.
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 17 Οκτ 2008, 20:20:08 »
    Καλησπέρα και καλό χειμώνα.
    Ψάχνοντας, κοιτώντας, έπεσα πάνω στο Mini Titan και ξαφνικά …ήρθε ο έρωτας.
    Φοβούμενος μην φάω χυλόπιτα το ξανασκέφτηκα και η λύση το Lama V3 μου φάνηκε πιο συνετή, και το αποφάσισα. Φρέσκος, πολύ φρέσκος στις πτήσεις μόλις δύο ημερών αλλά το σήκωσα κάνοντας βολτούλες σε ένα μεγαλούτσικο σαλόνι. Εξαιρετικά. Οι πρώτες εντυπώσεις υπέροχες και βλέπουμε.
                       Καλώς σας βρήκα και καλές πτήσεις Thumbs up.
    giles 202
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 17 Οκτ 2008, 21:13:00 »
    Kαλες πτησεις.
    Το μινι τιταν παρτο για δευτερο ελικοπτερο. Thumbs up
    kostas1234
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 17 Οκτ 2008, 22:07:28 »
     Thumbs up Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Lama v4 (ρυθμίσεις?)
