Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 12:37:19
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Futaba ff7 pcm1024  (Αναγνώστηκε 8838 φορές)
    Michael
    « στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 12:21:58 »
    Εχω αυτή την τηλ/ση στα 40,735. Πρώτη ερώτηση: Τι δεκτη μπορώ να πάρω ώστε να είναι συμβατός (ώστε να μπορώ να πετάω και 2ο μοντέλο με τον ίδιο πομπό)?
    Αν αλλάξω module για να παω πχ στα 35ΜΗZ και αλλάξω και κρυστάλλους, θα δουλεύει ο δέκτης? ή θα πρέπει να παω σε ένα αλλο κανάλι στους 40MHz (σχετικά με αυτά που διάβαζα για τις νόμιμες συχνότητεσ...)
    fotis400
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 13:33:13 »
    Οι περισσότεροι PPM δέκτες είναι συμβατοί.
    Αν θες PCM θα πάρεις μόνο Futaba.
    Οι κρύσταλοι μπορούν να αλλάξουν μόνο την συχνότητα από το κόμμα και μετά, όχι και τους μεγάκυκλους.
    Δηλαδή:από 40,735 μπορείς να πάς 40,*** (οτιδήποτε), αλλά όχι 35,***
    Στην τηλεκατεύθηνση μπορείς να αλλάξεις module ώστε να πας στους 35, ή αλλού, αλλά αυτό δεν γίνεται με τους δέκτες.
    Άρα αν αλλάξεις module, αλλάζεις όλους τους δέκτες σου, ώστε να είναι σε ίδια μπάντα με το module.
    Αν κρατήσεις το ίδιο, αγόράζεις δέκτη για 40ΜΗz.
    Michael
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 17:24:39 »
    αν πάρω δέκτη στους 40, θα πρέπει να βρω και κρύσταλλο στους 40,735 που είναι ο πομπός μου. Δεν υπάρχει όμως σήμερα αυτή η συχνότητα πλέον σε κρύσταλλο απ'ότι είδα σε μερικά μαγαζιά.... αν αλλάξω κρύσταλλο και στον πομπό και πάρω για παράδειγμα 40,115 θα λειτουργεί σωστά ο πομπός? γιατί κάπου διάβασα ότι δεν αρκεί να είναι στα 40 αλλά μπορεί να συντονίζεται καλύτερα σε ορισμένα κανάλια του 40 (πχ απο 40,500-40,800)... Αυτό το λέω γιατί κοίταζα κάτι GWS δέκτες και έλεγαν κάτι τέτοιο....
    fotis400
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 17:42:21 »
    H τηλεκατεύθηνση έχει σύστημα συντονισμού. Βάζεις ότι θες στα 40....
    Michael
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 17:59:46 »
    ok, επίσης έστω ότι βρίσκω έναν gws στα 40, πρέπει να πάρω και κρύσταλλους ή έχει ο δέκτης επάνω κάποια ρύθμιση και το συντονίζω στη συχνότητα που ήδη έχει ο πομπός μου?
    fotis400
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 22:16:29 »
    Όχι.... Αυτοί οι δέκτες που αλλάζουν συχνότητα με χρήση μίας ρύθμισης πάνω τους είναι οι "synthesized". Και φυσικά οι GWS δεν είναι τέτοιοι.
    Ρώτα εκεί που θα αγοράσεις τον δέκτη αν θα έχει κρύσταλλο μαζί, οπότε αγοράζεις άλλον ένα για την τ/κ, αλλιώς αγοράζεις δύο κρυστάλλους.
    Michael
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 16 Ιουν 2008, 21:42:37 »
    με ένα τέτοιο http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=127_136_138&products_id=1565   θα κάνω την δουλειά μου δηλαδη? Αν γυρίσω την futaba se ppm, θα κλείδώσει ο δέκτης στην συχνότητα του πομπού?
    fotis400
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 16 Ιουν 2008, 23:30:47 »
    1ον... Ο δέκτης αυτός είναι στους 35, δηλαδή θα αλλάξεις module στην τ/κ.
    2ον... Συνήθως οι δέκτες synthesized έχουν ένα διακόπτη επάνω που γυρίζεις σε μία από τις πολλές θέσεις, και επιλέγεις μία από τις προκαθορισμένες συχνότητες. Εννοείται πως εκεί πρέπει να έχεις τον αντίστοιχο κρύσταλλο για να αλλάζεις κανονικά από την τ/κ όπως και πριν.
    Αυτός όμως λέει κάτι περίεργα για ρύθμιση συχνότητας με ένα κουμπί... Δεν ξέρω... Ψάξε για το manual του και τσέκαρε την διαδικασία που επιλέγεις συχνότητα.
    Michael
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 17 Ιουν 2008, 09:36:02 »
    καλά, σε αυτό το link, λένε ότι είναι για 40Mhz, πιο κάτω στα αγγλικά λεέι 35 και πανω στην photo 72 !!!
    Michael
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 17 Ιουν 2008, 09:44:56 »
    Εναλλακτικά μπορώ να χρησιμοποιήσω την τετρακαναλη E-sky που έχω απο LAma και να της βάλω έναν δέκτη απλο (GWS για παράδειγμα) ?
    fotis400
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 17 Ιουν 2008, 11:00:50 »
    Ναι, γιατί να μην μπορείς....
    Αλλά ο απλός GWS δέκτης συνεργάζεται κανονικά και με την Futaba. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχεις λόγους να μπερδεύεσαι... Όταν τ/κ και δέτης είναι στην ίδια μπάντα και είναι και τα δύο ppm, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
    Που θες να τον χρησιμοποιήσεις τοιν δέκτη? Oι GWS είναι για parkflier εννοείται. Έχουν μειωμένη εμβέλεια.
    Michael
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 17 Ιουν 2008, 11:08:52 »
    τελικα πήρα έναν corona synthesized στην μπαντα των 40 και θα δοκιμασω.... το θέλω για ηλεκτρικό γρήγορο αεροπλάνο, όχι park flyer....Ο corona λεει ότι έχει καλή εμβέλεια...
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 17 Ιουν 2008, 14:00:24 »
    Κάπου είδα να γρλαφεται για modules. Η Futaba C7 δεν αλλάζει modules.
    Η 40.735 είναι συχνότητα για αυτοκίνητα - πλοία. Αν δεν έχεις καιρό που ξεκίνησες διάλεξε μια από τις  40.665, 40.675, 40.685, 40.695 που είναι επίσημες για αεροπλάνα, πάρε έναν κρύσταλλο πομπού και συνέχισε εκεί.
    Michael
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 17 Ιουν 2008, 14:12:17 »
    Κώστα έχω την FF7 (την έχω από το 1992)... Ναι, με την πρώτη ευκαιρία θα αλλάξω κρύσταλλο. Είσαι σίγουρος ότι δεν αλλάζει module?
    fotis400
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 17 Ιουν 2008, 14:30:13 »
    Ούπς? Μα καλά δεν τσέκαρες αν αλλάζει το module?
    Το τσέκαρα και εγώ τώρα.... ΔΕΝ αλλάζει το module. Μένεις στις συχνότητες που αναγράφονται πιο πάνω υποχρεωτικά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba ff7 pcm1024
    Δημιουργία σελίδας σε 0.126 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
