Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 03:25:50
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Προληψη σωζει ελικόπτερα και μπαταριες!!help!!  (Αναγνώστηκε 2645 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « στις: Σάββατο, 7 Ιουν 2008, 18:14:52 »
    hello my heli friends!!!
    εκανα μια αγορα και θελω να μου κανετε ενα σεμιναριο για να αποφυγω οτιδυποτε κακο!!!!!!
    πειρα 2 lipo μπαταριες 11.1volt - 20-30C - 3800mah
    και θελω να μου πειτε για : στωσιμο...φορτιση....εκφορτηση...και για lipo saver...
    περιμενω τις διατριβες σας κυριοι καθηγιτες διοτι τα pack-ακια ειναι μεγαλα και ειναι κριμα....
    σας ευχαριστω!
    το πουλι μου ειναι το falcon 3D SE full metall+carbon blades και του εχω φορεσει :
    e-sky brushless motor 3900kva - 40amp esc - futaba 2.4ghz
    set-up : pich +- 9
    curves : normal pich : 45-48-50-75-100
               idle up pich : 0-25-50-75-100
                normal thro: 0-25-60-80-100
                idle up thro: 100-90-90-90-100
    edit!!
    οσονουπω και εν ευθετω χρονο θα μου εχει ερθει και το scorpion που θα αντικαταστεισει το e-sky.. Thumbs up
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 7 Ιουν 2008, 18:32:40 »
    παρε ενα μετρητη watt amp volt kai mah  και δεν χρειαζεσε κανενα προφεσορο να σου πει τιποτα
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 7 Ιουν 2008, 18:33:53 »
    εχεις κατι να μου προτεινεις?Huh?
    mrkaza
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 7 Ιουν 2008, 19:14:45 »
    Βρέ παιδιά κανεις δεν πρόσεξε οτι τι falcon 3d ειναι 400 αρη ? http://www.art-tech.cn/english/ArticleShow.asp?ArticleID=151
    τι 3800 mha ? 1300-1600  Mha άντε 1800 ΜΑΧ
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 7 Ιουν 2008, 22:11:27 »
     Huh
    δεν σε καταλαβαινω φιλε μου...
    τι θα πει 400αρι???και 1800 max?Huh
    δεν εχεις δει μεγαλυτερες lipo απο 1800???
    πρεπει να ενοιμερωθεις λιγο περισσωτερο πανω στις lipo
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 8 Ιουν 2008, 00:26:53 »
    χαχα ακους mrkaza;
    αυτο που εννοει (και εχει δικιο) ειναι οτι το ελικοπτερο σου θελει μπαταρια 1300mA αντε 1800 σε καμια περιπτωση 3800
    ο λογος ειναι απλος, το βαρος τους, εχουν το διπλασιο βαρος και το ελικοπτερο θα ειναι δυσκινητο, θα θελει πολυ περισοτερο γκαζι για να σηκωθει και σε καμια περιπτωση μην περιμενεις διπλασιο χρονο πτησης παρολο που εχεις διπλασια χωρητικοτητα
    επιπλεον νομιζω οτι δεν θα χωρανε να μπουνε μεσα στην καλυπτρα...
    Huh
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 8 Ιουν 2008, 02:04:27 »
    παιδια....
    ευχαριστω για τις απαντησεις σας αλλα ειστε λιγο off topic...
    δεν ρωτησα αν μπορω να πεταξω με 3800 μπαταριες λογο βαρους ή ογκου....
    για 30-40γραμαρια δεν το κανω θεμα μπροστα στη διαρκεια που εχω...
    προφανως για να ανοιγω αφτο το θεμα , δεν εχω τετεια προβληματα....
    και για να γεινω πιο κατανοητος, τα εχω δοκιμασει ολα αυτα και εχουν γεινει οι απαρετητες μετατροπες στο ελικοπτερο...
    με μια ιδια στρομενη μπαταρια 3800 εχω διαρκεια πτησης 30 λεπτα σε normal πτηση και 20-23 σε 3D.(oxi xtreeme 3d)...
    παρακαλω αν μπορειτε να με βοηθησετε πανω στο θεμα και οχι κανοντας αναφορες που δεν εχουν αμεσα σχεση με το ερωτημα μου.
    νομιζω οτι ειμουν σαφης...
    και απλα εδωσα το setup μου για πιο ολοκληρωμενη αναφορα...
    και παλι ευχαριστω
    Geοrge
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 8 Ιουν 2008, 02:22:40 »
      Εχεις όρεξη για διάβασμα?
    ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ...http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073e.htm
    Γιώργος
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 8 Ιουν 2008, 10:52:16 »
    Φιλε Γιωργο σε ευχαριστω.
    ειναι οτι χρειαζόμουν.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Προληψη σωζει ελικόπτερα και μπαταριες!!help!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
