310.027 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 19:12:25
    [Σήμερα στις 14:00]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310027
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: 2026 World Champs F4 Scale, Buckminster UK  (Αναγνώστηκε 7102 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 21 Ιουλ 2026, 08:02:16 »
    Παραθέτω σχετική διάταξη από τον κανονισμό Επιλογής Εθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας
    4. Ο αριθ΅ός των αθλητών που θα ΅ετέχουν στην Ε.Ο. καλό θα είναι εφ΄ οσον
    το επιτρέπουν οι συνθήκες, να είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει στην Ε.Ο.
    κατάταξη. στην ομαδική βαθμολογία
    Γιατί δεν εληφθη αυτό υπ' όψη και έγινε δεκτή η προταθείσα μεταβολή;
    Ττην στιγμή μάλιστα που ήταν εφικτή η συμμετοχή του ίδιου αθλητή και στις δύο κατηγορίες με το ίδιο μοντέλο
    "Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτη"
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Ιουλ 2026, 08:29:32 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 21 Ιουλ 2026, 11:17:37 »
    Η αλλαγή έγινε μετά από αίτηση - επιθυμία του αθλητή.
    Καθώς δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο για να βελτιώσει το μοντέλο του σε επίπεδο κατηγορίας C όπως επιθυμούσε, προτίμησε τη συμμετοχή του στην H.
    Στο παγκόσμιο έγινε από νωρίς γνωστό ότι λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών (ρεκορ) δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές μοντέλου σε περισσότερες της μιας κατηγορίας οπότε δεν είχε δυνατότητα να συμμετάσχει και στην C.
    Επιπλέον, ο κανονισμός της FAI έχει αλλάξει από τον Ιούνιο και αναφέρει πλέον ότι δεν επιτρέπεται γενικά η συμμετοχή ίδιου μοντέλου σε δυο κατηγορίες στον ίδιο αγώνα.
    Δεν έχει λοιπόν σχέση με τη στερνή γνώση.
    Αν θέλουμε να έχουμε καλή ομαδική βαθμολογία ας κοιτάξουμε καλύτερα να έχουμε πλήρεις ομάδες.  Που σημαίνει να έχουμε παραπάνω από τους 3-4 συνήθεις υπόπτους που κατεβαίνουν στους αγώνες και προσπαθούν μόνοι τους να ανεβάσουν την κατηγορία.
    ’σχετο και σχετικό.
    Πόσοι γνωρίζουν ότι πλέον μπορεί κανείς να συμμετάσχει στην H με μοντέλο RTF ή ARTF ή ακόμα και με αγορασμένο μοντέλο?
    Πέρυσι στον Πανελλήνιο δεν ήρθε κανείς μάλλον από άγνοια του παραπάνω.
    gkan
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 21 Ιουλ 2026, 12:04:08 »
    αυτό είπα
    Δέχομαι ότι η στερνή γνώση αφορά και εμένα.
    Δεν θα αντιμετωπίζαμε τέτοια θέματα αν ενημέρωνοντο σωστά τα σωματεία;
    Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος liaison?
    Τι είναι πιο λογικό? Να ψάχουν 75 σωματεία τους κανονισμούς της FAI για αλλαγές και προσθήκες ή να τα μαθαίνει ένας υπεύθυνος και να ενημερώνει όλα τα σωματεία.
    ’σχετο και σχετικό.
    gkan
    Απ' οτι θυμάμαι υπήρξε (με δική μου προετοιμασία) Ελληνική κατηγορία -ARF-GR όπου βαθμολογείσαι μόνο στο  πτητικό μέρος ανάλογα με τις δυνατότητες και συμπεριφορά του πρωτότυπου αεροπλάνου.
    Δεν είναι κόπος ούτε χάσιμο χρόνου, για όποιον ενδιαφέρεται να μειωθούν οι αποχές και να ακολουθήσει ανάπτυξη, να ενημερώνει την οικογένεια.
    Αλλά όπως όλοι έχουν αντιληφθεί, το μειωμένο ενδιαφέρον των αθλητών δεν εντοπίζεται μόνον στο scale.
    Προσωπικά εκφράζω συγκρατημένη αισιοδοξία.
    Γιάννης Κουρμπάνης
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 21 Ιουλ 2026, 17:10:40 »
    Καμία πιθανότητα ανάκαμψης..
    Παρακαλώ να εκλαβετε  την απάντηση μου  ως σιβυλλικη.
    Αka Jkour
    If flying were the language of man, then soaring would be it's poetry!
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 22 Ιουλ 2026, 09:24:54 »
    Αka Jkour
    Δεν διαφέρει πολύ από την "συγκρατημένη αισιοδοξία" που ανέφερα.
    Γιάννης Κουρμπάνης
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 22 Ιουλ 2026, 13:01:21 »
    Αγαπητέ μοναδικέ και παντοτινε πρόεδρε της ΕΑΑ..
    Δεν καταλάβατε και πάλι το νόημα των λεγόμενων μου..
    Aka Jlour
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 22 Ιουλ 2026, 13:39:58 »
    Aka Jlour
    Αγαπητέ και μοναδικέ φιλόσοφε
    Εγώ μιλάω καθαρά. Οι χρησμοί και τα νοήματα παρέλκουν.
    το χειρότερο είναι ότι εξαφανίστηκαν οι διαφορές της ηλικίας
    Γιάννης Κουρμπάνης
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 22 Ιουλ 2026, 14:35:59 »
    Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ τον Αργύρη Γιαννετακη για την επιμονη, τις επιδόσεις τη θέση του, αλλά πάνω απ' όλα για τη μεγάλη του αγάπη για την κατηγορία του!
    Θερμά συγχαρητήρια στον Παντελή Παπαγεωργίου για την παρουσία του καθώς και την αγάπη κι επιμονή του στην ενασχόληση με το scale.!
    Συγχαρητήρια στο Εκτορα Περγαμαλη για την πρώτη τη του συμμετοχή και τις επιδόσεις του!
    Και στα επόμενα τώρα!
    Επίσης  συγχαρητήρια στον Νικόλα Βουλουμανο που ταξίδεψε ως ένας απλός helper δίνοντας την εμπειρία και την αγάπη του ως βοήθεια!Προσωπικά εκτιμώ όσο τίποτε άλλο τέτοιες κινήσεις καθώς δείχνουν προσωπικό μεγαλείο.
    Τέλος πολλά συγχαρητήρια και στον Γιώργο Κανδυλακη που ήταν κριτής και που χαίρει στον τομέα του. scale μεγάλης εκτίμησης από τη διεθνή αερομοντελιστικη κοινότητα!
    Μας κάνατε περήφανους και σας αξίζουν πολλά και Θερμά συγχαρητήρια!
    Με αερομοντελιστικους χαιρετισμούς,
    Γιάννης Κουρμπανης
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 25 Ιουλ 2026, 20:32:25 »
    Καλησπέρα και απο εμένα! Σας ευχαριστούμε πολύ! Με την σειρά μου να σας μεταφέρω λίγη ενημέρωση απο την συγκλονιστική εμπειρία μας απο την συμμετοχή μας στο FAI F4 Scale World Championship 2026, στο ιστορικό BMFA National Centre της Μεγάλης Βρετανίας.
    ​Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα κρύβονται μήνες εντατικής προετοιμασίας, στερήσεων, αλλά πάνω από όλα, αστείρευτης αγάπης και προσήλωσης στην τέχνη του αερομοντελισμού. Όλα αυτά με δικά μας έξοδα, με 8000 συνολικά χιλιόμετρα οδήγησης για εμένα μέσα σε τρείς εβδομάδες και τεράστια εξοδα και για τους συναθλητές μου με την αποστολή των αεροπλάνων τους!Τα ίδια τα αεροπλάνα που πετάμε και που αξίζουν χιλιάδες ευρω σε κατασκευαστικές ώρες και ποιότητα, προπονήσεις κλπ!Ολα αυτά για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα μας!
    Θα κρατήσω για πάντα τις στιγμές με τους νέους φίλους που γνώρισα και τον θαυμασμό για τα αριστουργηματικά μοντέλα που είδαμε να πετούν.
    ​Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον βοηθό μου, τον Νίκο, για την καθοριστική του συμβολη του, στους συναθλητές μου, τον Έκτορα, τον Παντελή και τον Φαίδωνα, για την εξαιρετική συμμετοχή τους την εξαιρετική τους προσπάθεια και τη συντροφιά σε αυτή την αξέχαστη διαδρομή!Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους νικητές! σε όλες τις κατηγορίες.
    Σίγουρα εαν δει απο κοντά ενας θεατής και λάτρης του αερομοντελισμού αυτου του είδους αγώνες θα διαπιστώσει οτι όλοι είναι νικητές! Ειναι πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω το πόσο ξεπερνάμε τα όρια μας υπο πίεση αγώνα! στην ψυχολογία μας, στην αυτοσυγκέντρωση μας και στην προετοιμασία να ειναι όλα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Τεράστιο σχολείο που μόνο συμμετέχοντας το καταλαβαίνεις!
    Ανάμεσα σε 39 συμμετοχές απο  22 χώρες κατάφερα να κατακτήσω στην F4C τη 13η θέση στη γενική κατάταξη και τη 10η θέση στο στατικό σκέλος.Eπίσης κατακτήσαμε την 10 θεση των Εθνικών ομάδων.
    Στην θέση 35 ηταν ο Παντελής Παπαγεωργιου.
    Στην κατηγορία Η ο Έκτωρας Περγάμαλης κατέκτησε την 18η θέση ανάμεσα σε 50 συμμετοχές!
    Θα μπορούσαμε να εχουμε πάει καλύτερα εαν ο εχθρικός καιρός της Αγγλίας ηταν καλύτερος! Πετάξαμε με συνθήκες 4-4,5 και 5 μποφόρ αέρα και δυστυχώς για όσους εχουν αερομοντέλα civillian δεν εχουν πολλές ελπίδες να κάνουν 10 ασκήσεις ακριβείας σε σύγκριση με μαχητικά, ακροβατικά.Ομως ετσι είναι οι κανονες για όλους.Εγω προσωπικά δεν θα επιλέξω μοντέλο να κερδίσει το παγκόσμιο, αλλά να κερδίσει εμένα και όσους το θαυμάσουν!
    Οι συμμετοχές και ο ανταγωνισμός και αυτη την χρονιά ήταν εξαιρετικά υψηλός και αναμενόμενος καθως και η διοργάνωση των ’γγλων και ειδικότερα της ομοσπονδίας BMFA ηταν παραπάνω απο εξαιρετική.
    Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τι ομορφη κατάσταση εχουν κάνει σαν ομοσπονδία! Ντρεπόμαστε να σκεφτούμε τα δικά μας.Δεν υπαρχει μέτρο σύγκρισης. Οι εγκαταστάσεις τους? Κόσμημα! Τα γραφεία τους?Κοσμημα! Οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ? Κόσμημα! Τα Logistic τους? Κόσμημα! Το πεδίο πτήσεων του BMFA? ΚΟΣΜΗΜΑ!, H καφετέρια τους και το μουσείο τους? Κοσμημα!.
    Οι φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν θα σας πείσουν!
    Θα ηθελα να ευχαριστήσω ολα τα παιδιά της ομάδας και τον σύλλογο μου Αερομοντελιστική ένωση Μαγνησίας.
    * 749585458_3599436750210865_6661220906528523298_n.jpg (110.42 KB, 800x370 - εμφανίστηκε 254 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Ιουλ 2026, 21:22:40 από ArgyrisGiannetakis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 25 Ιουλ 2026, 21:17:36 »
    * 741985787_3593294617491745_6751063201805633829_n.jpg (157.64 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 265 φορές.)
    * 747625592_10243902015147012_4793320869891098927_n.jpg (114.22 KB, 800x420 - εμφανίστηκε 244 φορές.)
    * 741901511_3592177230936817_2610590557790232196_n.jpg (85.73 KB, 800x370 - εμφανίστηκε 249 φορές.)
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 25 Ιουλ 2026, 22:43:59 »
    Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Αργύρη, σε εσένα και σε όλη την ομάδα.
    Το αξίζατε!
    UH-1H
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 25 Ιουλ 2026, 23:36:09 »
    Μεγάλο μπράβο σε όλους σας. Πάντα τέτοια και καλύτερα.
    Αλεξ. Δαλίδης
    Pantelis Papageorgiou
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2026, 08:57:25 »
    Τα τελευταία 10 χρόνια, μόνο σε δύο κατηγορίες αερομοντελισμού υπάρχουν Ελληνικές διεθνείς συμμετοχές. Η μία είναι τα scale (F4).
    Στους Ελληνικούς αγώνες F4 (όταν αυτοί γίνονται), συμμετέχουν 3-4 αθλητές στην F4C και άλλοι τόσοι, ή και λιγώτεροι, στην F4H.
    Είμαι υπερήφανος να πω ότι, και με δική μου προσπάθεια, η κατηγορία scale κέρδισε 1-2 νέους αγωνιζομένους με διάθεση για παραγωγή μοντέλων γαι συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες.
    Τελικά, έχει συγκροτηθεί μια ομάδα από 3-4 Έλληνες αερομοντελιστές που, αντίθετα στην κοινή λογική, διαθέτουν τον χρόνο, το χρήμα και την προσπάθεια για συμμετοχή σε τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις.
    Τι έχουν να αντιμετωπίσουν:
    1. Το οικονομικό κόστος (όλα γίνονται με δικά τους έξοδα)
    2. Το οικογενειακό κόστος (δεν το αναλύω περεταίρω, όλοι καταλαβαίνετε...)
    3. Την, θα το πω κομψά, απουσία της ομοσπονδίας (η οποία προσπαθεί να αποφύγει ακόμη και την διεξαγωγή των Πανελληνίων αγώνων).
    4. Την έλλειψη χρόνου προετοιμασίας και προπόνησης (πρέπει να εργαστούν για να έχουν τα χρήματα που απιτούνται για να συμμετάσχουν).
    Οι αερομοντελιστές αυτοί δεν είναι ήρωες. Είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πολύ το χόμπυ τους και έχουν την βαθειά επιθυμία να βελτιωθούν ψάχνοντας την τελειότητα.
    Θα τολμήσω να πω εδώ ότι τα scale είναι η ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΕΡΗ κατηγορία αερομοντελισμού σε αγωνιστικό επίπεδο. Χρειάζονται 3-5 χρόνια για να φτιάξουν και να τελειοποιήσουν το μοντέλο τους ξεκινώντας από το μηδέν και προετοιμασία-προπόνηση αντίστοιχη με αυτή οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας αερομοντελισμού.
    MYRON B
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 28 Ιουλ 2026, 17:44:43 »
    Καλησπέρα και συγχαρητήρια στα παιδιά που συμμετείχαν στον παγκόσμιο αγώνα εκπρωσοποντας επάξια την παρτίδα μας κάνοντας μας υπερήφανους σαν Έλληνες και εμάς σαν απλούς αερομοντελιστες. Επίσης συγχαρητήρια σε αυτούς που συνοδεψαν και υποστήριξαν τους αθλητές. Πάντα άξιοι και εις ανώτερα. Μύρων βαρβερακης
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 28 Ιουλ 2026, 21:01:37 »
    Συνέχεια με περισσότερες φωτογραφίες
    GK
    1 φωτό
    Στατική κρίση, στα αριστερά για F4C, Πολωνός, ’γγλος και ο υποφαινόμενος
    δεξιά για F4H, Πολωνός, ’γγλος και Τσέχος που λείπει στιγμιαία.
    2 φωτό
    ακόμα πιο αριστερά, στατική κρίση για F4B, control line. Αμερικάνος, ’γγλος, Τσέχος
    Λόγω τραυματισμού ενός Λιθουανού μόλις μέρες πριν υπήρξαν αλλαγές στην ομάδα των κριτών.
    3 φωτό
    το De Havilland Vampire του Ελβετού Reto Senn στο τραπέζι για την H, το Ryan του Αργύρη στο τραπέζι για την C.
    Το Vampire πήρε την πρώτη θέση τελικά στην H και ο Renn διατήρησε για δεύτερη φορά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
    4 φωτό
    το Ryan του αργύρη περνάει από ιερά εξέταση. Ο Mike Smith μπορεί να φαίνεται σαν να κοιμάται, μάλλον όμως ψάχνει κάποια λεπτομέρεια.
    Σε αντίθεση με τη Ρουμανία όπου υπήρχαν παράπονα από τον Αργύρη, εδώ νομίζω ότι η βαθμολογία του ήταν εντάξει και σωστή.
    * 743163825_3595350237286183_7321646543650753735_n.jpg (142.45 KB, 800x534 - εμφανίστηκε 124 φορές.)
    * 747820007_3598583250296215_1389713688956683157_n.jpg (99.31 KB, 800x370 - εμφανίστηκε 121 φορές.)
    * 744014095_3598583043629569_6082194321890817245_n.jpg (94.27 KB, 800x370 - εμφανίστηκε 129 φορές.)
    * 746164738_3598581630296377_6502845955554460980_n.jpg (90.56 KB, 800x370 - εμφανίστηκε 127 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2026, 15:11:00 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: 2026 World Champs F4 Scale, Buckminster UK
