Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 10:00:05
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 107
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: Ανεξήγητη αλλαγη κίνησης servo μετά από πτώση.  (Αναγνώστηκε 2863 φορές)
    kon
    « στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 08:37:48 »
    Καλημέρα σε όλους.
    Θέλω να ρωτήσω αν έχει αντιμετωπίσει κάποιος κάτι παρόμοιο μετά από πτώση σε ελικόπτερο.
    Πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχα μία πτώση από κόψιμο στην Rudder control rod από κραδασμούς. Το ελικόπτερο χτύπησε αρκετά, έσπασαν τα blades και η ουρά, αλλά τα ηλεκτρονικά φαινομενικά δεν έπαθαν κάτι.
    Μετά την επισκευή όμως εμφανίστηκε ένα πολύ παράξενο θέμα:
    Το κανάλι του elevator δουλεύει σωστά μόνο αν κάνω reverse του servo του από την τηλεκατεύθυνση.
    Αν το αφήσω όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια, η κίνηση είναι ανάποδη.
    Δεν φταίει το servo, γιατί δοκίμασα και δεύτερο servo και κάνει ακριβώς το ίδιο.
    Επίσης:
    δεν μπήκε ανάποδα το βύσμα,
    δεν πειράχτηκε το channel 2 στην τηλεκατεύθυνση,
    δεν άλλαξε κάτι σε swash settings ή mixes.
    Ο εξοπλισμός είναι:
    Futaba TX 7ch
    Futaba RX 7ch
    Gryphon Voltage Regulator 7020S
    Ασχολούμαι με ελικόπτερα περίπου 20 χρόνια και πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο.
    Έχει συναντήσει κάποιος παρόμοιο πρόβλημα;
    Υπάρχει περίπτωση από την πτώση να “τρελάθηκε” κάτι στον δέκτη ή στο regulator και να αντιστράφηκε  το σήμα μόνο στο elevator;
    Δεκτή κάθε γνώμη ή ιδέα.
    Ευχαριστώ
    Blade mcp x, T-Rex 450, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700 Gasser
    Aris M.
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 13:23:27 »
    Καλησπέρα!
    έβγαλες τα καλώδια των σερβο κατά την επισκευή; Μήπως μπήκε σε λάθος θέση; Δώσε αν μπορείς κ παραπάνω πληροφορίες όπως ccpm? Fb? Fbl?
    kon
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 14:29:06 »
    Από πλευράς ηλεκτρονικών δεν πείραξα τίποτα.
    Τα βύσματα και στον δέκτη και στο regulator είναι κολλημένα με πιστόλι σιλικόνης.
    Το μενού της τηλεκατεύθυνσης δεν το πείραξα.
    Δεν μπορώ να βρω λογική εξήγηση στην αλλαγή της κίνησης του σέρβο.
    Δεν ξέρω τι να πω!!!
    Ανεξήγητο!!!!
    Δύο άλλα μοντέλα που έχω σε μνήμες στην τηλεκατεύθυνση δουλεύουν μια χαρά!
    Aris M.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 14:44:15 »
    Ποιο σερβο είναι;
    kon
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 16:14:16 »
    Aling 610
    αλλά δεν φταίει το σέρβο και άλλο που δοκίμασα με την ίδια φορά γυρνάει και αφου το έχω βάλει το βίσμα με την ίδια κατεύθηνση!!!
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 17:32:56 »
    Με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχει εξήγηση.
    Aris M.
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 18:25:31 »
    Μήπως απλά να κάνεις reverse, να ελέγξεις ότι όλα δουλεύουν κανονικά και να το αφήσεις έτσι;;
    Δεν υπάρχει λογική μετά από πτώση να γίνεται αυτό εκτός αν το χορνακι έχει γυρίσει 180° αλλά αυτό θα φαινόταν από τη ντιζα.. για ανέβασε μερικές φωτό αν σου ειναι εύκολο.,
    kon
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 18:30:34 »
    Εντωμεταξύ, για το συγκεκριμένο ελικόπτερο έχω κρατήσει backup των ρυθμίσεων και σε δεύτερη μνήμη της τηλεκατεύθυνσης, ακριβώς για να μην κάνω καμιά πατάτα και μετά ψάχνομαι να το στήνω από την αρχή… 😄
    Το κουφό είναι ότι και στη δεύτερη μνήμη εμφανίζεται ακριβώς το ίδιο θέμα!
    Οπότε πλέον οι μόνες λογικές εξηγήσεις είναι δύο:
      1.  Υπνοβατώ και αλλάζω μόνος μου το reverse στο aileron μέσα στον ύπνο μου 🤣
      2.  Μπήκε κλέφτης στο σπίτι, αλλά ήταν μοντελιστής, και αντί να κλέψει τίποτα είπε να μου κάνει σαμποτάζ στο heli 😂
    Πραγματικά δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση…
    20 χρόνια στήνω τηλεκατευθύνσεις και πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τόσο περίεργο. Τι να πω…
    kon
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 18:40:06 »
    Φίλε Aris.M
    Έκανα reverce το aileron, ρύθμησα μοίρες στους νέους έλικες κλπ και το ελικόπτερο πετά μια χαρά.
    Ο προβληματισμός όμως για το γιατί έγινε αυτό το πράγμα υπάρχει ακόμα!!! και αν μπορεί να συμβεί πάλι ενώ είσαι σε πτήση!!!
    Με 6 κιλά ελικόπτερο στον αέρα δεν είναι να παίζεις με τέτοια πράγματα!!!
    Τι να πώ βρε παιδιά...
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 18:57:23 »
    Πράγματι είναι πολύ παράξενο και ανεξήγητο!! Εγώ πάντως για καλό θα άλλαζα τον
    δέκτη, διότι "μπορεί" το servo να ζορίστηκε στο πέσιμο και να τράβηξε στιγμιαία
    παραπάνω ρεύμα, με αποτέλεσμα κάτι να κάνει στον δέκτη!!
    Φυσικά είναι υποθετικό όλο αυτό!!  Wink
    Κάνε όμως μία δοκιμή με άλλο δέκτη!!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 19:09:55 »
      Καλησπέρα
      Έχεις άλλον ίδιο δέκτη να δεις αν ακολουθεί το ίδιο μοτίβο;
      Αν δεν ακολουθεί το ίδιο μοτίβο θα συμφωνήσω με τον Μάρκο για την αλλαγή του δέκτη
    .....Εγώ πάντως για καλό θα άλλαζα τον
    δέκτη.....
    γιατί αν όντως έπαθε κάτι από την πτώση, μπορεί σε ανύποπτο χρόνο να "επανέλθει"
    Αν ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, τότε όντως μπορεί να υπνοβατείς... Grin
    Βρε μανία με το depron
    kon
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 19:29:13 »
    Έχετε δίκιο και οι δύο! Έχω και άλλο ίδιο δεκτή… Θα το δοκιμάσω! Αν κάνει το ίδιο πράγμα… Τότε θα πρέπει να επισκεφτώ γιατρό για να δω τι κάνω στον ύπνο μου! Χα χα χα
    Βέβαια υπάρχει και ο voltage regulator επάνω…  δεν ξέρω αν εμπλέκεται αυτός… Που δεν το νομίζω!
    Aris M.
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 22:00:55 »
    Ερώτηση… aileron είναι ή elevator; Όχι πως έχει σημασία αλλά επειδή στο πρώτο ποστ αναφέρεις elevator…
    kon
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 22:25:25 »
    Έχεις δίκιο… το elevator είναι… αυτό δηλαδή που είπα στην αρχή!!!
    Loukis35
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2026, 22:58:50 »
    Έτσι για να περνάει η ώρα, για κάνε reset και ξανά bind τον δέκτη με την τκ?  Μήπως…
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ανεξήγητη αλλαγη κίνησης servo μετά από πτώση.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.086 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
