Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 04:32:30
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: Πηχάκια  (Αναγνώστηκε 2431 φορές)
    coach
    « στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2024, 12:18:39 »
    Καλησπέρα στην ομάδα. Μήπως γνωρίζει κανείς, που μπορώ να βρω πηχάκι 9mm x 9mm?
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2024, 13:07:26 »
    Μπάλσα? Μάλλον πουθενά... Τυποποιημένες διαστάσεις είναι 8 και 10 χιλιοστά.
    Μια λύση είναι να πάρεις φύλλο 10χιλ., να το κόψεις σε πριόνι (αν έχεις προσβαση) σε 9x10, και μετά σε 9x9.
    coach
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2024, 13:13:08 »
    Όχι μπάλσα.
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 12:58:09 »
    Εγώ βρίσκω μέχρι 6χ6 έτοιμο.
    Φαντάζομαι ότι μαραγκός θα σου κόψει ότι θελεις.
    coach
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 13:11:01 »
    Πήγα σε 3 μαραγκούς και μην σου πω τι μου έκοψαν κ πόσα μου πήραν….
    bleriot
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 14:17:55 »
    Μήπως να δοκιμάσεις να γκουγκλάρεις " πηχάκι 9mm x 9mm "
    Πιστεύω κάτι θα βρείς..
    coach
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 15:02:46 »
    Εννοείτε ότι δοκίμασα. Βρήκα μόνο στο Praktiker. Κ στα δυο καταστήματα που πήγα, ήταν σε ελλειψη
    bleriot
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 18:19:32 »
    Μπορείς να τσεκάρεις τη διαθεσιμότητα ανα καταστημα
    https://www.praktiker.gr/p/pixaki-pitch-pine-tetragono-22x22mm-37183
    Στο Leroy Merlin φαίνεται οτι έχει διαθεσιμότητα πολλά κομμάτια σε ολα τα κατάστηματα
    https://www.leroymerlin.gr/gr/xuleia/takoi-sanides/pihakia/pihaki-m27m-x-p9mm-kai-pahous-9mm-60684001
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 19:43:43 »
    Πηχακι 9 x 9 σκληρο ξυλο δυσκολα θα βρεις ετοιμο για αγορα.
    Μακαρι να ημασταν κοντα να σου εκοβα οτι ηθελες στον δισκο που κοβω τα δικα μου.
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 20:12:56 »
    Μικροί "μαραγκοί" θα σε γδάρουν κανονικά!!Δοκίμασε σε μεγάλα ξυλουργεία  εμπορίας ξυλείας!!Εκεί νομίζω θα βρεις σε λογικές τιμές....
    coach
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 20:39:02 »
    Στο Praktiker , σε δυο καταστήματα που πήγα, ήταν σε έλλειψη, αλλά θα έχω πάλι από μέσα Σεπτεμβρίου. Θα κοιτάξω και Leroymerlin.
    coach
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 20:40:17 »
    Αν έκανα την δουλειά μου, δεν έχω πρόβλημα να το πληρώσω λίγο παραπάνω. Αλλά δεν μου κόβουν κ την σωστή διάσταση.
    bleriot
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2024, 22:33:18 »
    Αυτό σου λεω, για να μην πηγαίνεις άσκοπα στα καταστήματα, στις ιστοσελίδες δείχνει το απόθεμα του κάθε καταστήματος,  κοίτα πιο προσεκτικά
    στο praktiker γραφει αν έχει απόθεμα το κάθε κατάστημα, στο Leroy γράφει και πόσα κομμάτια έχει το κάθε κατάστημα
    coach
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 2 Σεπ 2024, 19:31:43 »
    Έγραφε ότι και στα 2 καταστήματα είχαν απόθεμα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Πηχάκια
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
