Τρίτη, 24 Νοε 2026, 13:45:34
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 70
    Αποστολέας Θέμα: ελικες  (Αναγνώστηκε 4694 φορές)
    akissofronas
    « στις: Κυριακή, 7 Ιαν 2024, 11:21:09 »
    γεια σας θα ηθελα να αναφερθω στο θεμα με τις ελικες στα ηλεκτρικα μοντελα.
    τι διαφορες εχουν οι sport με τις κλασσικες και με τις slow?
    μπορψ πχ σε ενα μοντελο που φοραει κλασσικη να του βαλω sport στο ιδιο νουμερο?
    2η ερωτηση το 2ο νουμερο της ελιακς αναφερεται στο πλατος . αν θελω να παιξω με τις ελεικες για να δω τι ταιριαζει καλυτερα τι ειναι προτιμοτερο να αλλαζω το μηκος της ή το πλατος?
    Nikolas K
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 7 Ιαν 2024, 11:45:31 »
    Καλημέρα Άκη! Θα σου απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου: το δεύτερο νούμερο που αναγράφει κάθε έλικα δεν ειναι το πλάτος της, αλλά το βήμα των πτερυγίων της. Δηλαδή το πόσο "βιδώνει" τον αέρα και προχωράει μπροστά σε κάθε στροφή.
    Συνήθως, πιο μικρες διαμετρους (μηκη οπως λες κι εσυ) και πιο μεγάλα βήματα τα βαζεις σε πιο γρηγορα μοντελα. Μεγαλυτερες διαμετρους και μικροτερα βηματα, τα βαζουμε σε πιο αργα μοντελαπου εχουν και μεγαλυτερες αντιστασεις. Η επιλογη εξαρταται απο πολλους παραγοντες και ειναι καλυτερα μα γινεται μετα απο δοκιμες.
    Για το πρωτο σκελος της ερωτησης, εγω μονο θα πω οτι καθε κατασκευαστης μπορει να διατείνεται οτι η ταδε ελικα που ειναι slowfly ειναι καλυτερη απο μια σπορ και τα λοιπα. Γενικα, ιδια νουμερα ελίκων το ιδιο αποτελεσμα θα εχουν, πανω- κατω. Αυτο που θα κοιταγα σιγουρα ειναι να προσεξω να μην βαλω μια ελικα που εχει αδυναμη κατασκευη (πχ slow fly), σε ενα μοντελο με δυνατο κινητηρα που μπορει να την σπασει!
    akissofronas
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2024, 14:55:48 »
    ευχαριστω
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 15 Ιαν 2024, 12:07:23 »
    αγαπητοί φίλοι
    αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε μερικές πληροφορίες για έλικες στο βιβλίο μου
    https://jkon.elao.gr/ninter-106.htm
    Γιώργος Αναστασιάδης
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 25 Μαΐ 2025, 09:37:07 »
    Το link για το βιβλίο είναι νεκρό αν γίνεται να το  ανανεώσετε !!!
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 25 Μαΐ 2025, 10:28:14 »
    Δυστυχώς έτσι είναι
    Το βιβλίο φιλοξενείτο στην ιστοσελιδα της Ομοσπονδίας, αλλά μία μέρα χωρίς προειδοποίηση εξαφανίστηκε.
    Η ΕΑΑ ετοιμάζει δική της σελίδα όπου θα φιλοξενηθεί και το βιβλίο μου εμπλουτισμένο με νέες ενότητες.
    Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2025, 19:56:42 »
    Γεια σου
    Στον αξονα ΧΧ" ειναι ο κυβισμος του κινητηρα σε c.in, στον αξονα YY" ειναι οι διαστασεις των προπελλων σε In. (1in =25,4mm) , Η διαγραμμισμενη περιοχη ειναι οι προτεινομενες διαστασεις προπελλας
    Παραδειγμα σε .90 c.in. οι προτεινομενες διαστασεις ειναι 13χ6 - 15χ8 βασει διαγραμματος
    Σε  τετραχρονους  κινητηρες τεινουν να δινουμε μεγαλυτερες διαμετρους   σε  .90 τετραχρονο   θα διναμε 15χ6
    Σε ενα .46 διχρονο Huh ενα 10χ7 10χ8 μεγαλωνοντας κατα μια ιντσα το βημα θεωρητικα   σε μια περιστροφη εχεις 8χ25,4ΜΜ =20,32CM BHMA στην πραξη ειναι μικροτερο λογω αντιστασεων
    * 36.jpg (190.34 KB, 803x730 - εμφανίστηκε 420 φορές.)
    * 4.JPG (117.11 KB, 1046x787 - εμφανίστηκε 443 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2025, 11:02:29 »
    Το γεωμετρικό βήμα είναι ανεξάρτητο των αντιστάσεων ή των στροφών.
    Η έλικα αποδίδει έλξη όταν η πρόωσή της (η προς τα εμπρός μετακίνησή της)  είναι 30% μικρότερη από ότι δείχνει με υπολογισμούς το θεωρητικό/γεωμετρικό βήμα της. Σε αυτή την σχέση υφίσταται γωνία προσβολής και παράγεται η μεγαλύτερη έλξη.
    Για να γίνει αυτό κατανοητό, θα πω ότι αν η έλικα ταξίδευε όσο δείχνει το γεωμετρικό βήμα της (π.χ. σε βύθιση) θα λειτουργούσε σε 0 γωνία προσβολής και δεν θα υπήρχε παραγωγή έλξης.
    Σε ακόμα μέγαλύτερη ταχύτητα (επίσης σε βύθιση) θα εμφανιστεί αρνητικό βήμα και το αεροπλάνο θα φρενάρει.
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 4 Ιουν 2025, 21:48:24 »
    εχεις δικιο θειε γιαννη οτι το βημα δεν ειναι μικροτερο.....
    ........οπως ειναι γνωστο οι APC προπελλες εχουν μεγαλυτερο βημα απο το δηλωμενο και οι προπελλες fiala https://vrtule-fiala.cz/en/classic-propellers--46 εχουν μικροτερο βημα απο το δηλωμενο ετσι π.χ. η προπελλα APC-E 10x5 εχει βημα 5,6 και οχι 5 οπως ειναι το δηλωμενο και αυτο γιατι
    γενικα  το βημα μεταβαλλεται κατα μηκος της ακτινας της προπελλας........
    τo βημα μετριεται στο 75% της διαμετρου (0,75D) https://vrtule-fiala.cz/img/cms/Navody/Vrtule/FialaPropellersElectrodimension.pdf
     γιατι ειναι το σημειο που αντικατοπριζει ισορροπια μεταξυ της ταχυτητας του blade tip και ενος σταθερου αεροδυναμικου περιβαλλοντος
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 4 Ιουν 2025, 21:49:22 »
    οι προπελλες με  ιδια μορφη (shape)  και πτερυγωση (airfoil) ανηκουν στην ιδια οικογενεια προπελλων.
    στο σχημα  βλεπουμε προπελλες της ιδιας οικογενειας με ratio 1 και 0,5 που εχουν σταθερο P/d 1 και 0,5 οι οποιες εχουν  ακριβως ιδιο  Cp.(συντελεστή  απόδοσης)
    * 1.png (2.19 KB, 675x633 - εμφανίστηκε 352 φορές.)
    * 2.png (2 KB, 675x520 - εμφανίστηκε 371 φορές.)
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2025, 08:06:50 »
    Οι έλικες που έχουν ίδιο αριθμό διαμέτρου και βήματος, αποκαλούνται «τετράγωνες έλικες»
    Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις των σχεδιαστών για την κατανομή του γεωμετρικού βήματος κατά μήκος του φύλλου.
    Βήμα βαθμηδόν μειούμενο προς τα άκρα. Λιγότερες δίνες, και αντίσταση, περισσότερες στροφές.
    Βήμα σταθερό σε όλο το μήκος. Εύκολο στην κατασκευή, μικρή απόδοση
    Βήμα αυξανόμενο προς τα άκρα Μεγαλύτερη αντίσταση, αλλά μικρότερος θόρυβος από τη περιοχή των ακροπτερύγιων.
    Βήμα αυξανόμενο και στη συνέχεια μειούμενο προς τα άκρα
    Η απόδοση των ελίκων με βήμα 8 ή 9 (όπως στα διαγράμματα) αντιστοιχεί σε στατική μέτρηση. Και θα παρατηρήσει κανείς ότι η περιοχή των στροφών των μετρήσεων είναι χαμηλή. Γιατί με τέτοιο βήμα, κατ’ αρχάς δεν λειτουργούν σε πλήρη απόδοση, είναι μερικώς στολαρισμένες, και αν περιστραφούν σε περισσότερες στροφές (πάντα σταστικά) θα στολάρουν σε μεγάλο βαθμό, οπότε οι μετρήσεις απλώς θα επιβεβαιώσουν το στολάρισμα.
    Για να κάνει το αεροπλάνο hover, επιλέγονται ψιλά βήματα π.χ. 3 ή 4. Αλλά ακόμα και με αυτά η έλικα λειτουργεί μερικώς στολαρισμένη, τα αποτελέσματα μετρήσεων της έλξης είναι τα ρεαλιστικά που εμφανίζονται στο hover.
    Όταν το αεροπλάνο κάνει hover δεν υπάρχει μετακίνηση της έλικας Αρα το παραγόμενο έργο είναι μηδέν [έλξη Χ μετακίνηση (0) = 0]
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2025, 09:25:04 »
    Συγνώμη έγραψα λάθος. Εννοούσα γωνία φύλλου σταθερή σε όλο το μήκος (στο ίδιο επίπεδο), άρα το βήμα μεταβάλλεται ανάλογα. Δεν είναι σταθερό.
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2025, 15:22:09 »
    σαν γενικος κανονας θα περιμενα οτι οσο αυξανεται το βημα ετσι και ο θορυβος ανεξαρτητα που ειναι το peak κατα μηκος της προπελλας
    μπορεις να μας φερεις καποιο παραδειγμα στην πραξη Βήμα αυξανόμενο και στη συνέχεια μειούμενο προς τα άκρα
    εδω βλεπουμε προπελλες με ratio 0,5 το χρωστουσα απο το Post #4 Ιουν 2025, 21:49:22
    λινκ με γεωμετρικα δεδομενα για προπελλες 11χ7
    https://m-selig.ae.illinois.edu/props/volume-1/data/ma_11x7_geom.txt
    * 69.png (1.95 KB, 675x520 - εμφανίστηκε 196 φορές.)
    * 89.png (1.93 KB, 675x520 - εμφανίστηκε 223 φορές.)
    Nikolas K
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2025, 21:04:43 »
    To CP είναι ο συντελεστής ισχύος της έλικας, δηλαδή δείχνει την ισχύ που απορροφά η έλικα και πώς αυτός μεταβάλλεται με τις στροφές.
    Αυτά τα διαγράμματα που δείχνεις, δε, είναι γιά την περίπτωση στατικής έλικας, δηλαδή ταχύτητα αεροπλάνου μηδέν.
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 9 Ιουλ 2025, 15:48:57 »
    Για σταθερο κλασμα P/D σε αυτη την περιπτωση 0,5 η απορροφουμενη ισχυς στις ιδιες στροφες αυξανεται με την πεμπτη δυναμη της διαμετρου Thumbs up
    Ο συντελεστης ισχυος  ειναι ιδιος για την ιδια οικογενεια ελικων με κλασμα P/D σταθερο
    * 12.jpg (3.5 KB, 258x72 - εμφανίστηκε 104 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: ελικες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
