Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 12:42:51
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Επισκέπτες: 97
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: Ρουλεμαν  (Αναγνώστηκε 3187 φορές)
    « στις: Πέμπτη, 2 Μαρ 2006, 00:48:48 »
    Ρουλεμαν για ολες της μηχανες υπαρχει η δυνατοτητα να βρεις ακριβος το ρουλεμαν για την μηχανη που εχεις.
         http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=quicksearchkit&cat=2
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 23:24:07 από skopos-Komotini » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 15 Απρ 2007, 14:59:39 »
    Δεν ξέρω Κώστα αν πρέπει να μεταφερθεί αλλού αλλά επειδή αφορά ρουλεμάν και για να μην ανοίξω νέο θέμα, μόλις μου έστειλε η Boca Bearings ένα ωραίο που αφορά το εξωτερικό ρουλεμάν, το μικρό, των μηχανών. Με λίγα λόγια μου λένε πως και τα δύο ασπίδια σ'αυτό το ρουλεμάν δεν είναι απαραίτητα. Συγκεκριμένα το εσωτερικό ασπίδιο καλό είναι να αφαιρείται ώστε να λιπαίνονται καλύτερα οι μπίλιες απο το λάδι του καυσίμου. Η αφαίρεση είναι εύκολη (μόλις έκανα μια), έχει ένα δακτυλίδι που συγκρατεί το ασπίδιο στη θέση του. Με ένα μυτερό αντικείμενο αφαιρείς αυτό το δακτυλίδι και το ασπίδιο πέφτει μόνο του. Αυτό ισχύει και σε οποιοδήποτε ρουλεμάν κλείνει στεγανά κάποιο χώρο που λιπαίνεται όπως πχ ο μηχανισμός της ουράς σε ορισμένα ελικόπτερα (πχ PRO 2 K).
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 15 Απρ 2007, 15:05:46 από sfyris » Καταγράφηκε
    kostasch
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2012, 20:35:53 »
    Ξεθαψα αυτο το θεμα μετα απο αναζητηση! Έχω εναν Magnum 52xls και ηρθε η ωρα να αλλαξω ρουλεμαν! Και το εμπρος και το πισω! Οταν εβγαλα το ρουλεμαν περιμενα να βρω καποιον αρθμο πανω στο ρουλεμαν το οποιο να λεει και το μεγεθος του! Ομως δεν λεει! Πως Θα ξερω τι ρουλεμαν θα χρειαστω? Εχει καποιο τροπο για να να μετρας? Σκεφτομαι να αγορασω ανοξοιδωτα
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2012, 20:59:42 »
    Φιλε μου ο κινητηρας σου ειναι ιδιος με τον ASP s52a αν δεν κανω λαθος.Το μπροστινο ρουλεμαν ειναι σε ιντσες και ειναι στην ελλαδα σχεδον αδυνατο να το βρεις εγω που εχω αλλαξει εχω παρει απο rcbearings.co.uk Εχει ακριβως για τον κινητηρα σου:http://www.rcbearings.com/magnum-52-xls-bearing-set/
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2012, 22:52:24 »
    Εγω ειχα παρει απο boca για magnum 52 xls ηρθαν σε μια εβδομαδα και κοστισαν αν θυμαμαι καλα 12-15 ευρω
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2012, 19:03:02 »
    Κοιτα λιγο το παρακατω link
    http://www.bocabearings.com/search.aspx?SearchType=StartModel&ProductGroupID=2&MFGSYSID=4&ModelName=XLS%2052A&Feature=52
    kostasch
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 19:27:10 »
    Καλησπερα και παλι ! Λοιπον τα ρουλεμαν τα παρελαβα σημερα απο rcbearings! Το μπροστινο ειναι Shielded Stainless και το πισω Stainless Steel  αυτα ειναι τα καλα τα οποια δεν χρειαζεται αντικατασταση ξανα?
    Επισης το πισω ρουλεμαν στην μια μερια μπροστα απο τις μπιλιες υπαρχει ενα σαν πλαστικο καλυμμα αλλα οι μπιλιες φενονται κανονικα ! Η αλλη ειναι κανονικη χωρις τιποτα! Εχει σημασια ποια μερια θα μπει μεσα και ποια θα φενεται απο το backplate??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Ρουλεμαν
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
