Τρίτη, 17 Νοε 2026, 12:43:55
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ TREX450  (Αναγνώστηκε 2076 φορές)
    savasp2
    « στις: Κυριακή, 25 Μαΐ 2008, 10:12:04 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΧΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΔΥΟ ΣΕΡΒΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ, ΟΙ ΝΤΙΖΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΟΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΠΑΝΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΟΝΤΙΝΟ ΤΙΣ ΝΤΙΖΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΤΟ SWASH PLATE ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ Η ΘΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΟΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ?
    jomi
    Όλα πετάνε εκτός από ......
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 25 Μαΐ 2008, 12:10:36 »
    Από όσα γνωρίζω και από τα άλλα ελικόπτερα κανονικά δεν πρέπει να τερματίζει πάνω η κάτω γιατί έτσι μπορεί να σε κάψει τα σέρβο.
    Κατεβάζοντας κάτω το swash το ίδιο και απο τα 3 ντιζάκια απλώς αλλάζουν οι μοίρες. Βασικά έχεις μετρήσει τι μοίρες έχεις κάτω μέση και πάνω?
    Λογικά θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία. Δηλαδή θα πρέπει σε normal mode να έχουμε περίπου κάτω -2 και πάνω περίπου +8 με +9.
    Λογικά εσύ πρέπει να έχεις πολλές θετικές για να σού τερματίζει πάνω.
    Φιλικά Γιάννης
    H μικρή μας προσπάθεια http://gmilkos.blogspot.com
    savasp2
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 25 Μαΐ 2008, 19:01:41 »
    βασικα δεν εχω παρει ακομα εργαλειο για να μετρησω μοιρες αλλα αυτο το ειδα τορα κατα την τοποθετηση και ευθυγραμμιση τον σερβο και ολου του συστηματος.
    jomi
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 25 Μαΐ 2008, 21:11:28 »
    Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάρεις. Και εγώ δεν είχα αλλά είδα πόσο απαραίτητο είναι και ιδικά μετά από κάποια πτώση.
    savasp2
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2008, 12:52:10 »
    Καλημερα σ ολους, επιτελους σημερα τελειωσα το trex και ειμαι ετοιμος για test flight, υπαρχει κανεις εμπειρος κοντα στα Σποτα για βοηθεια το απογευμα η αυριο καποια στιγμη? Ευχαριστω.
    nicos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2008, 13:26:56 »
    Λοιπον φιλε χωρις πιτσομετρο δεν θα κανεις τιποτα, τωρα η διαδρομη του swash αν ειναι μεγαλη
    αυτη μικραινει απο την τηλεκατευθηνση, δεν ξερω ποια εχεις ολες παντος εχουν ρηθμιση για ailerons elevator kai swash αν ειναι στο 100% ισως πρεπει να πας στο 80% το swash και μετα να παρεις μοιρες. Τ σωστο ειναι ολα να ειναι λεβελ οπως λεμε δηλαδη στην ιδια ευθεια οταν το στικ του γκαζιου
    βρισκεται στην μεση και μετα δινεις μοιρες.
    Τωρα αυτα που σου λεω ειναι πολυ γενικα, αν θελεις βοηθεια εγω μενω στην βουλα δεν ειναι πολυ μακρια, η κατεβα το σαββατο η την κυριακη σε κανενα σεφ.
    Το 450 το εχω και εγω το se και το ξερω καλα το ε/κ.
    Νικος
    savasp2
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2008, 14:10:32 »
     την διαδρομη την ρυθμισα ειναι οκ καθως επισης ειναι ευθυγραμμισμενα ολα οταν το στικ ειναι στη μιση διαδρομη
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ TREX450
