Τρίτη, 6 Οκτ 2026, 11:14:58
    [Χθες στις 20:07]
    [Χθες στις 10:20]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310007
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Βαψιμο κοντρα πλακε  (Αναγνώστηκε 8715 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2022, 15:13:56 »
    Ειπα να περασω  ενα χερι  ξυλο  με σπρει μπογια αφου το ετριψα και το καθαρισα, το αφησα να στεγνωσει 2 24 ωρα.  ολα οκ.
    μετα απο καποιες μερες εμεινε στον ηλιο και απο τη ζεστη 40+ το επιασα με τα χερια και η μπογια βγηκε στο δεξι χερι.
    Ξερει καποιος τι ειδους υλικο πρεπει να περαστει απο κατω οπως π.χ το ασταρι πριν το βαψιμο στα οχηματα.
    Η αλλη λυση εινια να τριφτει και να περαστει με γυαλιστερο βερνικι για ξυλο, αλλα κολπα.
    καποια ιδεα
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2022, 18:09:31 »
    Οταν λέμε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμοί, εννοούμε στη σκιά.
    Με απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο το υλικό θα έχει πολυ μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αρα μην απορείς που είχες αυτό το αποτέλεσμα.
    Πολλές φορές ξεκολλάμε ξύλα, θερμαίνοντας την κόλλα που είναι κολλημένα. Η θερμοκρασία αλλοιώνει τα ευαίσθητα και ασταθή υλικά.
    Αλλά έχω την  απορία γιατί η μπογιά "βγήκε στο δεξί χέρι" ενώ όπως λές το έπιασες και με τα δύο χέρια..
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 24 Ιουλ 2022, 17:05:44 »
    Με απευθείας έκθεση στον ήλιο  το χρώμα έπρεπε να στεγνώσει αλλά δε στέγνωσε.
    Το σωστό είναι να μπει υπόστρωμα στο ξύλο να κλείσει τους πόρους για να έχει το σωστό αποτέλεσμα.
    Σιγά σιγά θα γίνει
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 24 Ιουλ 2022, 17:43:19 »
    Σιγά σιγά θα γίνει
    Πές μας τι είδους χρώμα ήταν;
    Μήπως ήταν δύο συστατικών και δεν έβαλες τον καταλύτη;
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2022, 11:55:52 »
    Ναι ο μεταλλικός καταλύτης έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και είναι πιο οικονομικος
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2022, 12:24:22 »
    Συγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα.
    Τελικά έβαλες ή δεν έβαλες καταλύτη;
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 5 Μαρ 2023, 14:08:42 »
    Δεν εβαλα καταλυτη, το χρωμα ηταν σκουρο μπλε ,
     το φυσικο χρωμα ξυλου εχει πιο καλη εμφανισην απο αλλα χρωματα
    Dimko
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 6 Μαρ 2023, 12:57:42 »
    Μετά από τόσο καιρό νομίζω, ότι θα έχει στεγνώσει και χωρίς καταλύτη....
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 7 Μαρ 2023, 09:05:11 »
    να πω κι εγω την γνωμη μου . Δηλ τι κανω εγω .
    Αν ερχετε σε αμεση επαφή  με νερό .
    1) Πρωτα περναμε το κοντρα πλακε με  βερνικι  εμποτισμού , ωστε να το φερουμε στο χρωμα που θελουμε ,
    Αφου στεγνωσει
    2) περνας υαλοϋφασμα  με εποξικη ριτινη  και μετά βερνικι με προστασία UV .
    Αν δεν θα ερχετε σε επαφή με νερο
     1)βερνικι  εμποτισμού , ωστε να το φερουμε στο χρωμα που θελουμε
    2) βερνικι με προστασία UV
    ΥΣ. η κατασκευη δεν εχει σχεση με αρομοντελισμό  Huh,
    Στις φωτο και τα 2 κοντρα πλακέ , ειχαν αρχικά το ιδιο  φυσικό χρωμα. Η πρώτη φωτο χωρίς υαλούφασμα , εποξική και τελικό βερνικι  και η  δευτερη το τελικό αποτέλεσμα . .Το ζητουμενο ηταν να ειναι εμφανές το κοντρα πλακε
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 25 Απρ 2024, 10:50:23 »
    εξαρταται για τη χρηση που το θες,
    δεν εβαλα καταλυτη να συμπληρωσω, μπλε σκουρο
    για τη χρηση που το ηθελα δεν νομιζω οτι χρειαζεται να περασω  εμποτισμου, εποξικη ρητινη και το τελευταιο χρωμα, 3 στρωματα δηλαδη.
    Demetre
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 27 Απρ 2024, 21:58:40 »
    You MUST  mix the two parts in order  for the coating to cure. If not ,then you just made a big mess
    Solution : Use MEK paint thinner or paint removers, to remove the existing coating as much as possible), and then U can No 1, re-coat again,but this time MIX part A and B  as  per manufacturers  instructions,or , option No 2,U can use ONE PART Polyurethane Marine quality varnish.(moisture cured)
    Read all paint labels  very well first.If U using poly. or epoxy,system,part A and B,there is a mixing ratio U MUST follow very close.
    ps. NOTHING will stick on the coating U apply. It will de-laminate  with-in a few months,unless U remove it.
    When using a coating system .of any kind,we must use ONLY products of the same manufacturer that's specified for this particular system.Otherwise the application of two or more different systems will not cure properly thus will de-laminate.(the thinners in the paint-coating,will evaporate through the coating and will attack the other coatings).
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 29 Απρ 2024, 20:12:49 »
    thanx for feedback
    I'm not using 2 part system A and B so mixing ratio isn't applicable
    i have to recoat again and use thinner to remove existing coating,
    why do you mention application of two or more different systems that must be of same manufacturer,?? if you use part A and use part B thinner of another manufacturer will have same effect
    Demetre
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 1 Μαΐ 2024, 06:22:09 »
    A Coating system,consists of a specific number of coats of different chemical property , and application,like regular paints or high performance coatings as polyurethane.
    Some require one ,two ,three or more coats of different materials.
    Example : 2 coat system= one primer / sealer coat following with a finish coat.
    A three coat system will have one primer coat ,one intermediate coat and one finish coat.(first coat wash coat.2nd coat epoxy. 3rd coat polyurethane) and all three coats perform a different job.
    Now to your Q. if you apply as first  coat (to seal the porous of the ply),from one manuf.  and then come back with  a finish coat from another manuf., chances are that the tow coats will not bind together or will NOT cure properly thus will de-laminate. No manuf. will warranty his product for this kind of use,cause they know about de-lamination and discoloration (turning flat)of the high performance coatings like polyurethane.
    Many coatings or glue, will attack fiberglass also and prevent it from curing (making it soft)
    If Ur gonna use just varnish ,get a Marine type of varnish.They are much better. No water base,Oil base varnish is best ,and if U want to give it some color U can mix it or give it a coat with oil base stain from the same manuf. of course.
    But remember Water base primer and water based finish.
    Oil based primer,and oil based finish. Do Not mix water base with oil base products.(here we have water based and oil based polyurethanes e.t.c.)
    Happy Easter
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2024, 13:05:39 »
    The two system approach does the job  i have to get a oil based primer and a varnish marine coat , and make sure to be oil based to finish the construction.  Happy Easter
    Demetre
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 3 Μαΐ 2024, 20:02:54 »
    I should add that U can apply ,more than one finish coat. Just sand lightly between coats with a fine sandpaper. Actually 2 finish coats is the best.Thin the varnish a little before applications with paint thinner.
    Good Luck.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Βαψιμο κοντρα πλακε
    Δημιουργία σελίδας σε 0.091 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
