Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 09:24:49
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 10j λανθασμένος ελεγχος από switches  (Αναγνώστηκε 2987 φορές)
    DIMITRIS PAP
    Ο επιμένων νικάει...
    « στις: Σάββατο, 19 Μαρ 2022, 20:42:13 »
    Καλησπέρα σας, κάνω bind κανονικά. Ενώ το manual λέει το throttle στο κανάλι 3, το μοτέρ κάνει τα 4 μπιπ(4s μπαταρία) στο κανάλι 2. Το θέμα είναι όμως πως δεν έλεγχο ούτε το μοτέρ, ούτε τα υπόλοιπα servos από τα sticks της το αλλά από τα switches-διακοπτες της τκ, που αυτοί οι διακόπτες είναι για τα retracts και τα flaps.
     Έχω δοκιμάσει να αλλάξω τα καλώδια από το esc και τα servos  και να τα βάλω σε διάφορες θέσεις πάνω στον δέκτη,  έχω διαβάσει όλο το manual αλλά δεν λέει κάπου για αυτό το πρόβλημα. (Και αφιέρωσα κάπου στις 5 ώρες σημερα) αλλά δεν έβγαλα άκρη.
    Αν κάποιος αντιμετώπισε τέτοιο πρόβλημα ας μου πει τι άλλο μπορώ να δοκιμάσω. Σας ευχαριστώ.
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 19 Μαρ 2022, 21:08:12 »
    Το speed control στο bec τι βολτ σου βγαζει?Εχεις μετρησει?
    DIMITRIS PAP
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 10:21:04 »
    5,8 V
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 11:31:34 »
    Δες μήπως είναι αντίστροφα το mode 1 με το mode 2
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 11:57:03 »
    Πριν δούλευε και ξαφνικά χάλασε?
    Να φανταστώ δέν έχει κάνει εσύ κάποιο λάθος στον προγραμματισμό?
    Στο output monitor δέν ξέρω πως το λέει η furaba όταν κουνάς τα στικ φαίνονται να δουλεύουν τα σωστά κανάλια?
    DIMITRIS PAP
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 11:58:10 »
    Ο δεκτης που προσπαθώ είναι αυτός που έρχεται με την τκ μαζί.
    Έχω πετάξει κανονικά με αυτόν. Τον δοκίμασα σε άλλο μοντέλο και εμφανίζει το παραπάνω πρόβλημα. Το ξαναέβαλα στο παλιό μοντέλο και συνεχίζει το ίδιο. Δοκίμασα έναν άλλο δέκτη και δουλεύει κανονικά.
    Κύριε Γιάννη, το manual αναφέρει ότι το mode 2 είναι για USA τκ, μόνο αυτό. Τίποτα για mode 1 και τίποτα για το πως μπορώ να κάνω την αλλαγή.
    JS 46
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 12:32:35 »
    Καλημέρα και από εμενα.
    Aπό οσο γνωριζω η Futaba στο throtle, καναλι 3 θελει να γινει  reverse για να λειτουργει το speed control.
    Το εχεις γυρισει;
    Σαμουρης Γιαννης
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 14:24:51 »
    Δηλαδή με τον ένα δέκτη λειτουργεί κανονικά και με τον άλλο όχι;
    Γιατί δεν το λες από την αρχή;
    Αυτό σημαίνει ότι ο πομπός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει ο δέκτης.
    Μήπως βάζεις τα πριζάκια των σέρβο ανάποδα στο δέκτη;
    DIMITRIS PAP
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 15:28:44 »
    JS 46, στην περίπτωση μου αναγνωρίζει ως κανάλι 3 το κανάλι δύο. Στο 2 κλειδώνει ενώ στο 3 συνεχίζει να βαράει το μπιτ μπιτ ασταμάτητα. Ωστόσο δοκίμασα και έκανα reverse όχι μόνο το 3 αλλά όλα τα κανάλια αλλά πάλι τα ίδια
    Κ.Γιάννη, το δοκίμασα και αυτό αλλά τίποτα. Τώρα το έχω στη σωστή θέση. Κλειδώνει κανονικά ο δεκτης με την τκ κινούνται όλα τα σερβο και το μοτέρ αλλά από τους διακόπτες, όχι από τα στικς. Ανεξήγητο φαινόμενο.
    JS 46
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 15:43:44 »
    Πολύ περιεργο οντως, κανε ένα reset ρυθμισεων στο αποθηκευμενο μοντελο μηπως εχει κρατησει καποιες παλαιες ρυθμισεις.
    Καλη επιτυχια.
    Σαμουρης Γιαννης
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 16:50:43 »
    Μερικές ακόμα ερωτήσεις:
    Οι δύο δέκτες είναι ίδιοι;
    Τους λειτουργείς από τον ίδιο φάκελλο μοντέλου (στον πομπό) ή από διαφορετικό;
    Υπάρχει μενου που κάνει ανάθεση το κάθε κανάλι σε όποιο stick ή διακόπτη θέλεις;
    Ποιό stick ελέγχει το throttle?
    DIMITRIS PAP
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 17:52:08 »
    JS 46, θα κάνω την δοκιμή και αν υπάρξει κάτι θετικό θα ενημερώσω   ευχαριστώ.
    Κ. Γιάννη, το πρόβλημα το έχει ο δεκτης που έρχεται μαζί με την τκ ο οποίος είναι ο R3008SB. Ο δεκτης που δοκίμασα και δουλεύει κανονικά είναι ο R2006GS. Εννοείται πως έχω ελέγξει να κάνω την αλλαγή ανάλογα σε Τ-FHSS και S-FHSS. Άλλωστε δεν κάνουν bind αν δεν τα αλλάξω.
    Για την ανάθεση σε κανάλια μου δίνει πρόσβαση μόνο στα aux.channels, δηλαδή από τα 5 έως 10. Αυτά είναι οι διακόπτες όπου μπορώ να αλλάξω τις εντολές μόνο μεταξύ τους. Για τα στικς δεν μου δίνει πρόσβαση.
    Δεν γνωρίζω τι είναι ο φάκελος. Έχω κάνει bind τον έναν δεκτη-μοντελο σε ένα κανάλι στην τκ, όταν θέλω να αλλάξω μοντέλο- δέκτη επιλέγω το επόμενο μοντέλο από το μενού της τκ. Η τκ 10j  μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 30 μοντέλα-δέκτες
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 18:32:07 »
    Οταν λέω φάκελλος εννοώ το σύνολο της μνήμης με όλες οι πληροφορίες ενός μοντέλου. Εσύ όπως είπες αλλάζεις φάκελλο για κάθε περίπτωση. Και το λες κανάλι.
    Προτείνω να δοκιμάσεις και τους δύο δέκτες στον ίδιο φάκελλο, και μετά και τους δύο σε άλλο φάκελλο. Να δούμε αν λειτουργούν και οι δύο και στις δύο περιπτώσεις.
    Να κρατάς τον ίδιο φάκελλο απλά να αλλάζεις από T-FHSS σε S-FHSS.
    Επιβεβαίωσε ότι και οι δύο δέκτες παίρνουν τα σέρβο με την ίδια σειρά
    cptnassos
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 19:14:30 »
        DIMITRIS PAP    Κανε ένα έλεγχο σε ποιο channel mode είναι ο δέκτης σου σύμφωνα με την φωτογραφία από το προσπέκτους της 10j.
     Γιατί μπορεί να έχει ρυθμιστεί  λάθος εξ αρχής  και γιαυτό έχεις αυτό το θέμα.
    * 1647795273889.jpg (235.55 KB, 570x800 - εμφανίστηκε 270 φορές.)
    DIMITRIS PAP
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 20 Μαρ 2022, 20:31:37 »
    Βρέθηκε και λύθηκε το πρόβλημα!!!
    Αρχικά, JS 46, για να γίνει reset στο αποθηκευμενο μοντέλο απλά κάνω bind ξανά πάνω στο παλιό μοντέλο, μιλώντας για την συγκεκριμένη τκ. Το έκανα πολλές φορές αλλά το πρόβλημα είχε εντοπιστεί στον δέκτη.
    Κ.Γιάννη, έκανα τη δοκιμή, στον ίδιο φάκελο και τους δύο δέκτες.  Το πρόβλημα ήταν ακριβώς το ίδιο.
    Η λύση είναι αυτή του κυρίου cptnassos! Ακολούθησα τα βήματα και ο δέκτης δουλεύει κανονικότατα! Τον έβαλα και στο δεύτερο αεροπλάνο για σιγουριά και δουλεύει μια χαρά τώρα. Σίγουρα από λάθος μου θα πάτησα το κουμπί mode που βρίσκεται πάνω στο δέκτη και έτσι άλλαξε mode. Δεν εξηγείται αλλιώς.
    Τέλος καλό όλα καλά, Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια σας!
    Παπαδάκης Δημήτρης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 10j λανθασμένος ελεγχος από switches
