Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 19:26:24
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: Πού μπορώ να βρω Balsa Foam?  (Αναγνώστηκε 2793 φορές)
    stavrosgr
    « στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 04:26:08 »
    Καλημέρα,
    Μήπως γνωρίζετε πού μπορώ να βρω balsa foam με πάχος γύρω στα 5 χιλιοστά;
    Απ'οτι καταλαβαίνω πρέπει να είναι σχετικά σπάνιο υλικό γιατί έχω ψάξει πολύ και το μόνο που βρίσκω είναι το carving foam της AK, αλλα διατίθεται μόνο σε 8 και 10μμ.
    Ευχαριστώ.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 09:14:39 »
    Καλημέρα
    επειδή δεν αντιλαμβάνομαι για ποιό υλικό αναφέρεσαι, μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις ακόμα μερικές πληροφορίες για να το καταλάβω;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 10:04:36 »
    Καλημέρα,
    Ευχαριστώ.
      Καλημέρα
      Απ΄ότι έψαξα είναι ένα υλικό το οποίο το χρησιμοποιούν πιο πολύ στον στατικό μοντελισμό. Το έχω δει να το χρησιμοποιούν  διάφοροι στο Youtube (όπως π.χ. στο κανάλι minibricks) είδα όμως ότι τρίβεται πάρα πολύ εύκολα, οπότε δεν έδωσα περισσότερη σημασία.
      Σαν υλικό στα χαρακτηριστικά του βρήκα ότι η αντοχή στην θερμοκρασία να είναι στους 177οC (ενδιαφέρον) αλλά η πυκνότητα του να αναφέρεται στα 5 lb.per cubic foot (80kg/m3 ) που το 2o να δηλώνει οτι είναι πολύ βαρύ σε σύγκριση με τα άλλα foam
      Επίσης μιας και το Balsa foam χρησιμοποιείται στην γλυπτική μπορεί άνετα να δηλωθεί και σαν carving foam από τα μοντελομάγαζα.
      Το ότι ψάχνεις για πάχος στα 5χιλ καταλαβαίνω ότι ίσως το θέλεις για αερομοντέλα. Θα πρότεινα λοιπόν να χρησιμοποιήσεις απο εξ΄ αρχής depron
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 12:24:45 »
    Πιθανων να σε εξυπερετήσει και το PU FOAM που ουσιαστικά ειναι το ίδιο υλικό σε πυκνώτερη κατάσταση.Αυτα τα υλικά τα χρησιμοποιούν για κατασκευή σκαλίσμα σε CNC πρωτότυπων εξαρτημάτων μοντέλων.
    Θα βρέις στον Ανδρέου στην Περβίνκα και στον Μερκούρη
    https://www.andreou.gr/corafoam-md-160-20mm-cora-16020
    https://www.pervinca.gr/dt_portfolio/pur-block/
    https://www.mercouris.gr/el/product/rampf-raku-tool-mb-0670-synthetic-polyourethane-board-for-cnc/
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 11 Φεβ 2022, 06:27:06 »
    Καλημέρα,
    Ευτυχως που ο κ. Αργύρης παρέθεσε τα τρία links για να διαβάσω ότι πρόκειται για πλάκα πολυουρεθάνης.
    Τώρα πως βγήκε το παρατσούκλι μπάλσα φόαμ, ένας θεός το ξέρει.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 11 Φεβ 2022, 14:40:43 »
      Πιθανόν κάποιες ιδιότητες θα παρομοιάζουν με το μπάλσα.
      Παρόμοια πρέπει να είχε αποδοθεί και το παρατσούκλι στο φελιζόλ αφού παραπέμπει στις ιδιότητες του φελού (μονωτικό και ελαφρύ)
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 11 Φεβ 2022, 15:01:01 »
    Αν θυμάμαι σωστά, ΦΕΛΙΖΟΛ είναι το όνομα της εταιρείας που το εμπορεύεται
    GRELE
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 11 Φεβ 2022, 15:25:02 »
    Εσυ σωστα θυμασαι !!
    Αν ο φελλος γραφοτανε με ενα "λ" θα μπορουσε να το σκεφτει κανεις .
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 11 Φεβ 2022, 15:29:58 »
      Και που πριν, βάση της Βικιπαίδειας, εμπορευόταν μονωτικά από φελλό
      Ευχαριστώ για την διόρθωση
    stavrosgr
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 12 Φεβ 2022, 03:25:42 »
    Ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις! Συγγνώμη για την αργοπορημένη απάντηση.
    Καλημέρα
    Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς τί υλικό είναι, αλλά είναι πολύ πιο πυκνό απ' την εξηλασμένη πολυστερίνη και το depron. Επίσης σαν υλικό είναι πιο σκληρό κι ανθεκτικό. Με θερμικό κόφτη δεν κόβεται με τίποτα, μάλλον λόγω πυκνότητας. Πάντως, στην ιστοσελίδα της AK λέει ότι είναι phenolic foam, δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό καθόλου! Όπως και να χει με πρόλαβαν τα άλλα παιδιά Tongue
      Καλημέρα
    Έχεις δίκιο σε αυτό που λες πάντως για το depron. Η αλήθεια είναι ότι το balsa foam φαίνεται ότι καλύτερο για στατικό μοντελισμό, ασχολούμαι λίγο και μ' αυτο. Σκαλιζεται πολύ ωραία και πολύ πιο εύκολα από το xps!
    Σε ευχαριστώ πολύ Αργύρη για τα link και τις πληροφορίες!!!  beer Απ' οτι βλέπω όμως εκεί πωλείται σε ακόμη μεγαλύτερα πάχη. Το μικρότερο που είδα είναι στα 2cm. Όπως και να' χει, θα τους πάρω τηλ. γιατί με ενδιαφέρει πολύ το υλικό αυτό!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 12 Φεβ 2022, 03:53:30 από stavrosgr » Καταγράφηκε
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 12 Φεβ 2022, 08:19:44 »
      Καλημέρα
      Αφού δεν σε ενδιαφέρει το βάρος, ίσως σε εξυπηρετήσει το PVC FOAM P που έχει ο Ανδρέου
    https://www.andreou.gr/pvc-foam/pvc-foam-diab-p-45-10-pvcp-00451
      Αυτό βγαίνει και σε 5χιλ.
    stavrosgr
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 12 Φεβ 2022, 10:29:44 »
      Καλημέρα
    Όντως φαίνεται πολύ καλό! Σε ευχαριστώ πολύ!!!
    SotosR
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 18 Φεβ 2022, 16:26:42 »
    Γράψτε απλά στο gogle Balsa foam και σας βγάζει όλων των ειδών τα balsa foam που τελικά έτσι λέγονται .
    Τα έχω δεί και σε παιχνίδι χειροτεχνίας και κατασκευών στα Jumbo !
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Πού μπορώ να βρω Balsa Foam?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
