Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 05:48:31
    [Χθες στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Τρόχισμα κοπτικού φρέζας  (Αναγνώστηκε 2286 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 19:47:41 »
    Φαντάζομαι πολλοί απο εσάς έχετε κάποια φρέζα στο εργαστήριο.
    Τα πολύπλοκου σχήματος κοπτικά της ειναι δύσκολα στο ακόνισμα και δεν ειναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί μιας και δεν κόβω συχνά χάλυβα για να τα καταστρέψω.
    Πρόσφατα όμως το δεκάρι μου έβγαλε ένα μεγάλο project σε χάλυβα και περίπου 1mm του κάτω μέρους καταστράφηκε.
     Πήρα ενα καινούργιο να υπάρχει αλλά δε μου έκανε καρδία να πετάξω το παλιό και ετσι μπήκα στην διαδικασία του ακονίσματος  idiot2
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 20:14:06 από Dell Gatto Grande » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 19:52:58 »
    Με την βοήθεια ενος μικρού τόρνου και ενος dremel με πέτρα , και τα δυο στην υψηλότερη ταχύτητα , κατάφερα και αφαίρεσα το 1mm που ειχε φθαρεί , αφήνοντας μια επίπεδη επιφάνεια.
    Φωτό αριστερά το καινούργιο και δεξιά το …. κουρεμένο  Grin
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 19:56:19 »
    Μελετώντας την γεωμετρία και του καινούργιου ηταν προφανές οτι δεν μπορεί να ακονιστεί στο “χέρι ”σαν τα τρυπάνια.
    Κατέληξα στο συμπέρασμα οτι εαν μπορώ να κλειδώνω με ακρίβεια το τσοκ στον μικρό τόρνο (ποτέ δεν φανταζόμουν οτι θα χρειαστώ να ακινητοποιήσω τσοκ τόρνου ) τότε θα μπορώ να επαναλαμβάνω το ίδιο τρόχισμα με ακρίβεια .
    Έτσι χάραξα ένα δισκάκι με μοίρες στον διαιρέτη και έφτιαξα και έναν μοχλό που θα σφίγγετε πάνω στον κεντρικό άξονα του τόρνου για να τον ακινητοποιεί.
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 19:58:03 »
    disk finished
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 19:59:55 »
    ...τα δύο κυρίως εξαρτήματα...
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 20:05:13 »
    ...το τσοκ ακινητοποιημένο και στην πρώτη θέση για το τρόχισμα
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 20:07:16 »
    Με την βοήθεια ενός γωνιόμετρου στο τσοκ και λευκό backround μπόρεσα και γώνιασα την πέτρα
    Στις 2 μοίρες για το "dish"  και ταυτόχρονα στις 5 μοίρες για την κύρια γωνία εκτόνωσης.
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 20:11:21 »
    Περιστροφή ανα 90 μοίρες το τσοκ , κλείδωμα και καινούργιο τρόχισμα στις μετρήσεις του προηγούμενου
    Φωτό απο το αποτέλεσμα
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 20:40:17 από Dell Gatto Grande » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2022, 20:47:55 »
    Και τελειώνοντας ,επανάληψη για την δεύτερη γωνία εκτόνωσης που είναι στις 15 μοίρες. Και τα αυλάκια που έγιναν με δισκάκι κοπής.
     φωτό απο το τελικό αποτέλεσμα
    Θα μπορούσα να μετακινήσω τα αυλάκια ώστε να εχω την όψη τρυπανιού στο κέντρο, όπως φαίνεται στο ασπρόμαυρο σχέδιο , αλλά προτιμώ να έχω κενό και μεγαλυτέρα κοπτικά περιφερειακά.
    Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο και πιστεύω αν βρεθεί κάποιος στην ίδια θέση πρέπει να το προσπαθήσει  Thumbs up
    ...τώρα το παλιό δεκαράκι τα περνάει όλα για βούτυρο ξανά
    cat/over+out
    MOGOLOS
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 6 Φεβ 2022, 09:44:49 »
    Δεν θα πάει πολύ Γιώργο, έχει γίνει μπλαβί, με λίγα λόγια έχει ανάψει το κοντύλι.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 6 Φεβ 2022, 11:06:04 »
    Λογικά ο Γιωργος το ξανασκλήρυνε μετα την κατεργασία με φλογιστρο γιαυτό αλλαξε χρώμα.
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 6 Φεβ 2022, 21:02:20 »
    Αργυρή έχει δίκιο ο Γιάννης.
    Η παροχή ψυκτικού δεν ήταν αρκετη και την έχει ακούσει.
     Το πιο σκληρό που κόβω είναι το Τ6 αεροπορικό αλουμίνιο και εκεί το πηγαίνει βούτυρο . Για χάλυβα δε νομίζω να την παλέψει και αν υπάρξει τέτοιο project στο μέλλον θα βάλω καινούργιο .
    Ακόμα δε γνωρίζω αν τα κοβαλτίου HSS μπορούν να βαφτούν.
    ... να  συμπληρώσω ότι η σκόνη κοβaλτίου δεν είναι για παιχνίδια. Μάσκα με φίλτρα 3Μ 2091 p100 (certified to a minimum 99.97% efficiency) και καλό εξαερισμό
    ...φωτο πατεντα 120μμ φάνα   Grin μέχρι να έρθει ο καλός απορροφητήρας
    p.s. Γιάννη μην το ξεχάσω ψάξε και δες "The Fighting Lady (1944)"  .  Πολύ HellCat ! Παίζει να το έχει ολόκληρο το YouTube αλλιώς yify
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Τρόχισμα κοπτικού φρέζας
