Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 04:25:40
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: Refinishing σε αεροπλάνα foam  (Αναγνώστηκε 1981 φορές)
    jlask
    « στις: Τετάρτη, 5 Ιαν 2022, 10:02:19 »
    Το foam προσωπικά μου αρέσει πολύ σαν υλικό. Δουλεύεται εύκολα, επισκευάζεται εύκολα, είναι πολύ ελαφρύ κ.α. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι η όψη του.
    Μπορούμε όμως να το επεξεργαστούμε με κατάλληλα υλικά, βελτιώνοντας σε τεράστιο βαθμό την υφή του, δίνοντας ταυτόχρονα μια όψη glass/composite στο τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να προσθέσουμε μεγάλο βάρος.
    Η τεχνική απαιτεί κάποιο χρόνο αλλά το υλικό γίνεται πιο σκληρό, πιο ανθεκτικό και σίγουρα το αποτέλεσμα σε αποζημιώνει.
    Ξεκινάμε λοιπόν σε ένα μοντέλο με ενα ελαφρύ γυαλοχάρτισμα με 400grit. Στόχος μας είναι να λειάνουμε την επιφάνεια και να αφαιρέσουμε τις εργοστασιακές ατέλειες.
    Για το στοκάρισμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα εξειδικευμένο υλικό που είναι πολύ ελαφρύ, εύκολα διαχειρίσιμο με υφή σαν πάστα-πούδρα foam.
    Μετά την εφαρμογή για την επιδιόρθωση χτυπημάτων ή το κλείσιμο των όποιων επιφανειών θέλουμε αλλά και την "επάλειψη" σε όλες τις υπόλοιπες επιφάνειες, γυαλοχαρτιζουμε με 360grit. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία και με 400grit.
    Αν επρόκειτο για κάποιο warbird ή EDF Jet θα επαναλάμβανα μια φορά ακόμα την διαδικασία με γυαλοχάρτισμα 600 grit. Αλλά για το συγκεκριμένο θα σταματήσω εδώ.
    Εικ. 1 Γυαλοχάρτισμα με 400grit.
    https://ibb.co/9W0tNr2
    Εικ. 2 Στοκάρισμα και γυαλοχάρτισμα (πρώτη φορά).
    https://ibb.co/vqW1JJK
    Εικ. 3 Λόγο του χρώματος της καλύπτρας βλέπουμε πως ο στόκος αυτός καλύπτει όλα τα κενά στο foam..
    https://ibb.co/dmnMhcf
    Στοκάρισμα και γυαλοχάρτισμα 2 φορές
    https://ibb.co/cX6dqFp
    https://ibb.co/L15zPsx
    https://ibb.co/wNjRtkF
    Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε
    https://deluxematerials.co.uk/products/wonderfill
    Συνεχίζεται...
    jps
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 6 Ιαν 2022, 00:35:44 »
    βαλε γρηγορα  Thumbs up Thumbs up
    jps
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 6 Ιαν 2022, 00:39:00 »
    περιμενει
    * t-50-unique-1-800-800x800w.jpg (102.8 KB, 800x800 - εμφανίστηκε 435 φορές.)
    jlask
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 6 Ιαν 2022, 12:24:21 »
    Αυτό μάλιστα!  Thumbs up
    Τώρα περνάω το ανεμόπτερο με το deluxe foam armor.
    Μετά το foam armor μπορούμε κατευθείαν να το βάψουμε αλλά για άψογο αποτέλεσμα θέλει γυαλοχάρτισμα με 600grit, γεμιστικό primer ή δεύτερο χέρι foam armor και πάλι γυαλοχάρτισμα με 600-800grit. Το καλό είναι ότι με αυτό το υλικό μπορούμε να βάλουμε ότι primer spray θέλουμε και να βάψουμε με ότι χρώμα θέλουμε χωρίς να φοβόμαστε μην τυχόν και κάνουμε ζημιά στο foam.
    Το foam armor φτιάχνει ένα φιλμ πάνω από το μοντέλο. Σκληραίνει το foam, προστατεύει την δουλειά που έχουμε κάνει και μας δίνει την δυνατότητα να χαράξουμε με την βοήθεια ενός  μηχανικού μολυβιού μετά ότι panel θέλουμε για πιο scale εμφάνιση.
    Μια ματιά για το αποτέλεσμα...https://ibb.co/84fnpT5
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 6 Ιαν 2022, 13:15:36 από jlask » Καταγράφηκε
    jlask
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 8 Ιαν 2022, 12:02:43 »
    Έχουμε επισκευάσει τα μικρο-χτυπήματα, έχουμε καλύψει εντελώς τα σωληνάκια με τις ντίζες που ήταν εμφανή στα πλαϊνά της ατράκτου (για το rudder & το elevator) και έχουμε πετύχει την ομοιόμορφη υφή και την προστασία που θέλαμε. Το μοντέλο είναι έτοιμο για βάψιμο.
    https://ibb.co/my59dL2
    https://ibb.co/hWQcW23
    https://ibb.co/BNmW42M
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 12 Ιαν 2022, 11:06:41 »
    καλή χρονιά  σε ολους .
    Από που προμηθεύεστε το WONDERFILL???
    Ευχαριστώ
    Μιχάλης Λουκάκης
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 12 Ιαν 2022, 11:51:20 »
    Ευχαριστώ
    Diamond models.... Έχει σε στοκ τα 240ml....
    Εγω θα εβαζα αφροστοκο.....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Refinishing σε αεροπλάνα foam
