310.005 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 07:16:12
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310005
    Online σήμερα: 32
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 29
    Αποστολέας Θέμα: Μοντελοδρόμιο στο Ολυμπιακό χωριό?  (Αναγνώστηκε 17454 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 21 Απρ 2025, 20:59:51 »
    Η κάτωθι φράση, νομίζω ότι είναι ταιριάζει και εδώ.........
    "Επισημαίνω ότι τρέφεις κάποιο παράπονο που σε έχει παρασύρει, και μιλάς υποτιμητικά για τους συναδέλφους αθλητές αερομοντελιστές, για τα σωματεία, την πολιτεία και τους προϊσταμένους, δηλαδή την Ομοσπονδία. Δεν σε τιμούν αυτές οι προσβολές, και φιλικά σου υπενθυμίζω ότι υπάρχουν διατάξεις βάσει των οποίων μπορεί να στοιχειοθετηθεί πειθαρχικό παράπτωμα."
    Καλή Ανάσταση και στους δύο, και Τάσο να χαίρεσαι και το όνομα σου!
    Δεν τρέφω κανένα παράπονο, ισα ισα
    1. Η ΕΛΑΟ ΔΕΝ εκανε ΤΙΠΟΤΕ γιαν να εξαιρεθεί η χώρα μας απο τις άδειες Α1/Α3 συμφωνα με το αρθρο 16
    2. Το Κλειστό γήπεδο που τόσο πολύ διατυμπανίσθηκε ως επιτυχία απο την ΕΛΑΟ και χρησιμοποιήθηκε για Indoor πτήσεις έμαθα ότι είχε αντίτιμο χρήσης 100 ΕΥΡΩ ανά φρορά το οποίο βάρυνε τους αεραθλητές .....
    3. Η ΕΛΑΟ θα έπρεπε να συννενοηθεί με την ΓΓΑ για διάθεση κλειστών ώστε να αναπτυχθεί η Indoor δραστηριότητα ανά την επικράτεια, πάλι δεν έκανε κάτι !
    4. Τεχνιέντως αποφεύγει να διοργανώσει Πανελλήνιο F5J-GR φέροντας ως δικαιολογία οτι δεν ειναι ανεγνωρισμένος αγώνας FAI,
    Άντε να δούμε που θα φθάσει η ικανότητα σας
    GASTON
    « Απάντηση #46 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2025, 12:03:05 »
    Τάσο και όχι μόνο αποφεύγει να διοργανώσει Πανελλήνιο F5J-GR αλλά και κανέναν αγώνα GR σε καμία αερομοντελιστική κατηγορία.
    Μας έλεγε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αερομοντελισμού όταν ήμασταν μέλη πως τάχα μου ήταν
    οδηγία της ΓΓΑ να γίνονται Πανελλήνιοι μόνο στης FAI κατηγορίες!
    Περάσανε και τον κανονισμό για 3 σωματεία και 8 αθλητές λες και η Ελλάδα είναι γεμάτη με περιφέρειες που έχουν ένα τσουβάλι αερομοντελιστηκά σωματεία η κάθε μιά.
    Βλέπω μια τάση της ΕΛΑΟ  δηλαδή της Ελληνικής ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ομοσπονδιας να καταργεί την ΑΘΛΗΤΙΚΗ και να την αντικαθιστά με ΧΟΜΠΗΣΤΙΚΗ εκτός βέβαια της F1N.
    Κώστας Σπυριάδης
    GRELE
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 22 Απρ 2025, 15:37:29 »
    Αυτο δεν μπορει να ισχυει διοτι γινονται Πανελληνιοι αγωνες με Ελληνικους κανονισμους (οχι της FAI) οπως για παραδειγμα διαπιστωνεται διαβαζοντας το  1ο ενημερωτικο δελτιο του αγωνα στο ΤΥΜΠΑΚΙ που ειναι σε ενα μηνα
    1ου Γύρος Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
    Υπερελαφρών Α/φών 2025
    Κατηγορίας 3axis
    Πανελλήνιοι Αγώνες
    Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2025
    Κατηγορίας 3axis
    https://microlights.elao.gr/docs/UL_2025_3axis_Tympaki_bulletin1.pdf
    οπου επισης αναφερεται και το οτι
    "Οι αγώνες αποτελούν επίσης κριτήριο για τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Υπερελαφρών
    Αεροσκαφών 3 αξόνων. Έτσι, τα 5 πρώτα πληρώματα θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους 1ους
    ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ "ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ 2025" που θα πραγματοποιηθούν στις Σέρρες
    στις 17-21/9/2025."
    και πως ο αγωνας θα διεξαχθει συμφωνως με τον
    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ
    ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ &
    ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
    Έκδοση 2023
    Εγκεκριμένος από την 94η
    Τακτική Γ.Σ. της ΕΛΑΟ στις
    26/3/2023
    ο οποιος ομως ειναι GR κανονισμος και εντος του οποιου αναφερεται σαφως οτι
    "Το αγώνισμα αυτό δεν είναι επίσημο αγώνισμα της F.A.I., και ως εκ τούτου δεν μπορεί
    να αποτελέσει κριτήριο για τον σχηματισμό εθνικών ομάδων. "
    https://microlights.elao.gr/docs/Circuit_Regulation_Paramotor_2023.pdf
    Επίσης το πρόσφατο ενημερωτικό Δελτίο Πανελληνίων Αγώνων Paramotor που πρόσφατα δημοσιεύτηκε και που και αυτός αυτός θα γίνει με ελληνικούς κανονισμούς που σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με κανένα κανονισμό της FAI.
    To ιδιο γίνεται και στους αγώνες αλεξιπτωτισμού.
    Αν είναι οδηγία της ΓΓΑ αυτή δεν μπορεί να είναι επιλεκτική αλλά σε κάθε περίπτωση ας δημοσιευτεί και να σταλλεί προς όλα τα σωματεία και όλες τις επιτροπές ώστε να γίνει γνωστή σε όλους.
     Συμπεραινουμε λοιπον οτι γινονται Πανελληνιοι αγωνες και σε κατηγοριες με κανονισμους GR ,οπως εξαλλου γινοτανε και στο παρελθον, και
    αρα ειναι επιθυμια του ΔΣ της ΕΛΑΟ ή της Επιτροπής Αερομοντελισμου μόνο  να μην προκηρυσεται ο Πανελληνιος F5J-GR και οχι αλλων οδηγιων ΓΓΑ κλπ.
    Επιπλεον προκυπτει οτι ακομη και απο Πανελληνιους GR μπορει να υπαρχει το κριτηριο για την συγκροτηση Εθνικης ομαδας (οπως σαφως αναφερεται στο παραπανω ενημερωτικο Δελτιο).
    nickhawk
    « Απάντηση #48 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2025, 23:34:25 »
    Φυσικά έχει καταντήσει μονόλογος το θέμα της αυθαίρετης κατάργησης του F5J-GR αγώνα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει καμμιά υστεροβουλία ....Από τον πρόεδρο της επιτροπής αερομοντελισμού έμαθα τηλεφωνικά αρκετό καιρό πρίν , ότι την απόφαση πήρε ο Κος Κάκος απο την ΓΓΑ. Φυσικά , ενημέρωση των σωματείων με επίσημη γνωστοποίηση απο την ΕΛΑΟ δεν υπήρξε......Ο νοών νοήτω. Μήπως θα πρέπει η ΕΑΘΘ να υποβάλει γραπτό αίτημα στην ΓΓΑ, αφού αυτή ευθύνεται ,και να ρωτάει τούς λόγους που συνετέλεσαν και οδήγησαν στη λήψη της, κατ εξαίρεσιν όλων των άλλων GR αεραθλημάτων , απόφασης ακύρωσης ΜΟΝΟΝ του F5J-GR αγώνα?.
    Νίκος Γραμματικάκης Ε.Α.Θ
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2025, 06:16:29 »
    Αγαπητέ Νίκο,
    δεν εξαφανίστηκε μόνον ο F5J-GR,αλλά και οι άλλοι Πανελλήνιοι -GR, όπως τα ακροβατικά, τα ελικόπτερα, τα scale. Μόνον περιφερειακοί προκηρύσσονται.
    Η ιστορία που μου έχουν πει έχει ως εξής: Το περασμένο έτος η ΓΓΑ ρώτησε την Ομοσπονδία μας, με ποιους κανονισμούς μπορεί να εκλεγεί Εθνική Ομάδα, και η απάντηση ήταν η ορθή: με τους κανονισμούς της FAI.
    Αυτό παρεξηγήθηκε ότι σημαίνει να μην γίνονται αγώνες Πανελλήνιοι στις κατηγορίες -GR.
    Ούτε εγώ πιστεύω ότι υπήρξε συγκεκριμένη έγγραφη εντολή άνωθεν. Γιατί μετά από τόσες ενοχλήσεις θα μας την είχαν δείξει.
    Θα υπενθυμίσω ότι το έτος 2012 στον Πανελλήνιο F5J-GR στο Ακραίφνιο δήλωσαν συμμετοχή 43 αθλητές και στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης  38 αθλητές.
    Τότε τα ενδιαφερόμενα σωματεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης έκαναν μελέτη, πως μπορούν να τροποποιηθούν οι κανονισμοί, για να διεκπεραιωθεί αγώνας με 60 αθλητές.
    Και καταλήξαμε, στις μέρες μας, από την μία να μην προκηρύσσονται Πανελλήνιοι με εθνικούς κανονισμούς και από την άλλη οι περισσότεροι Πανελλήνιοι με κανονισμούς FAI να ματαιώνονται ελλείψει συμμετοχών.
    Ολος ο αερομοντελισμός θα κρέμεται μόνο από τους Πανελλήνιους της κατηγορίας F1N; Γιατί ναι μεν και η κατηγορία F9U είναι επίσημη, αλλά η κοινή γνώμη δεν θεωρεί ότι τα drones είναι γνήσιοι εκπρόσωποι του αερομοντελισμού, όπως τον βιώσαμε επί σειρά ετών.
    Υπάρχει συνταγή για να σταματήσει ο κατήφορος του αθλητικού αερομοντελισμού; Είναι προφανές ότι υπάρχει, αλλά εξαρτάται από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
    «Ξέρεις να κλέβεις; Ναι, Ξέρεις να κρυφτείς; Οχι. Ε, τότε δεν ξέρεις να κλέβεις», λέει ο λαός.
    GRELE
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2025, 12:55:54 »
    Εαν δεχτουμε οτι το παραπανω ειναι αληθες τοτε πως εξηγειται το γεγονος οτι προκηρυσσονται Πανελληνιοι με κανονισμους -GR σε αλλα αεραθληματα  ?
    Δεδομενα
    1.Η προκηρυξη Πανελληνιων αγωνων ειναι αποκλειστικο δικαιωμα του ΔΣ της ΕΛΑΟ.
    2.Σε καθε αεραθλημα το ΔΣ της ΕΛΑΟ προκηρυσσει Πανελληνιους αγωνες για τις διαφορες κατηγοριες ειτε με κανονισμους FAI ειτε με κανονισμους-GR .
    3.Ειναι αδυνατον να εχουν υπαρξει οδηγιες απο ΓΓΑ περι μη διοργανωσης Πανελληνιων με κανονισμους-GR διοτι ειναι εξισου αδιανοητο να τις παραβαινουν ο Προεδρος και το ΔΣ της ΕΛΑΟ .
    Συμπερασμα
    Η μονη πιθανη εξηγηση λοιπον ειναι αυτο που εχω ξαναγραψει , δηλαδη οτι το ΔΣ της ΕΛΑΟ για αγνωστους λογους δεν επιθυμει την προκηρυξη Πανελληνιων αγωνων με κανονισμους-GR, μονον ομως , για το αεραθλημα του Αερομοντελισμου.
    Επισης καλο θα ηταν να γνωριζαμε τι εισηγηθηκε ,σχετικα με αυτο το θεμα, η Επιτροπη Αερομοντελισμου της οποιας μαλιστα ο προεδρος κατεχει και την θεση του Αντιπροεδρου Αγωνων στο ΔΣ της ΕΛΑΟ .
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2025, 15:13:59 »
    Η ΕΑΑ έστειλε σήμερα επιστολή στους θεσμούς, με κοινοποίηση στα σωματεία, εκθέτοντας τις θέσεις μας και αιτώντας την θεραπεία της απόφασης για την μη προκήρυξη Πανελλήνιων αγώνων αερομοντελισμού με Εθνικούς κανονισμούς -GR
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2025, 17:15:04 »
    Οσοι δεν έχουν επιχειρήματα, το γυρίζουν στις απειλές και τις ύβρεις
    Και ο νοών νοείτω
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 25 Απρ 2025, 11:17:06 »
    Ελαβα τηλεφώνημα από υψηλά ιστάμενο στέλεχος, ο οποίος μου είπε ότι η Ομοσπονδία δεν διοργανώνει Πανελλήνιο αγώνα στην F5J-GR, για να μην βγαίνουν δύο Πανελληνιονίκες στο ίδιο άθλημα (ως άλλη κατηγορία υποδεικνύει την F5J-FAI).
    Ετσι καταρρίφθηκε έσωθεν, ο ισχυρισμός άλλου στελέχους ότι η απόφαση ελήφθη με εντολή της ΓΓΑ.
    Βέβαια ούτε ο παραπάνω ισχυρισμός ευσταθεί, γιατί αφού υπάρχουν εγκεκριμένες δύο κατηγορίες F5J, ήτοι δεν είναι ταυτόσημες,  μπορούν κάλλιστα να παράγουν δύο πρωταθλητές. Ενα για την κάθε μία κατηγορία. Δεν μιλάμε για την επιλογή της Ε.Ο. που φυσικιά βγαίνει μόνο από την F5J-FAI
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 26 Απρ 2025, 01:49:30 »
    Μήπως λέω εγω τώρα άρχισαν και τις τηλεφωνικές απειλές αυτα τα υψηλά ιστάμενα άτομα ;;;
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 26 Απρ 2025, 07:18:02 »
    Τάσο μου, αυτή η ερώτηση είναι ακαδημαϊκή;
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #56 στις: Κυριακή, 27 Απρ 2025, 00:29:22 »
     Cheesy Cheesy Cheesy
    Κλασικό Ελλαδιστάν όλο το θέμα
    Ο κανονισμός, τα εγκαίνια, οι οργανώσεις, οι αθλητές, οι αγώνες, οι χομπίστες, το υπουργείο, ο γείτονας κλπ
    Μετά σου λέει δεν πέθανε ο αερομοντελισμός με τις παρέες του στις αλάνες
    Μωρέ πέθανε και περιμένουμε την ανάσταση μέρες που είναι
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #57 στις: Κυριακή, 27 Απρ 2025, 13:30:50 »
    Καλημέρα
    σε ένα μεγάλο ποσοστό έχεις δίκιο
    « Απάντηση #58 στις: Κυριακή, 27 Απρ 2025, 17:23:48 »
    Η πίκρη αλήθεια είναι ότι οι αλάνες ήταν το φυτώριο για νέους αερομοντελιστές!!Όσον και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε.....
    Τα μοντελοδρόμια,ο αθλητικός αερομοντελισμός,οι αθλητικοί κανόνες-νόμοι-συνδρομές-κάρτες υγείας και πτυχία κάθε είδους αποθάρυναν τελικά τα μικρά παιδιά-νέους να ασχοληθούν με τον αερομοντελισμό!!!Τον αγνό  .....αερομοντελισμό,τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλανάκια που λέγαμε παλιά!!!!
    Nikolas K
    « Απάντηση #59 στις: Κυριακή, 27 Απρ 2025, 19:16:07 »
    Δεν νομίζω να ισχύει αυτό που λες. Άλλοι λόγοι υπάρχουν γιά την πτωτική πορεία και δεν έχουν να κάνουν με τον αερομοντελισμό αυτόν καθαυτό.
    Πάντως, μιάς και ανακίνησα το θέμα και μιάς και έχουν περάσει εβδομάδες από τα εγκαίνια του χώρου, μήπως υπήρξε κάποια εξέλιξη σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργιας του νέου μοντελοδρομίου;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια  |  Θέμα: Μοντελοδρόμιο στο Ολυμπιακό χωριό?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
