Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 07:18:45
    [Χθες στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 49
    Συνολικά: 51
    Αποστολέας Θέμα: Μοντελοδρόμιο στο Ολυμπιακό χωριό?  (Αναγνώστηκε 17543 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2021, 18:43:28 »
    12 συμμετοχές το 2020  τα fpv.
    https://epae2020.elao.gr/images/epae2020_documents/results/2020/2020_am_bulletin3_F9U_Thiva_res.pdf
    Αθήνα 2 οι συμμετέχοντες απο την Ε.Α.Α .
    π.χ. Δυο ειναι νομιμοι χρήστες του χώρου.
    πχ εαν υπάρχουν επιπλέον αθλητές fpv ( ρωτάω δεν γνωρίζω)  μελη εγγεγραμένοι στην ΕΑΑ που αθλούνται και κανουν χρήση του χώρου αλλα δεν λαμβάνουν μέρος στους αγώνες για διαφόρους προσωπικούς η άλλους λόγους εχουν καποιες κυρώσεις? Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο?
    Anton53
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2021, 19:15:11 »
    Αγαπητέ  Πρόεδρε της ΕΑΑ,
    Χαίρομαι που έχεις επιληφθεί του προβλήματος και ευελπιστώ ότι δεν θα ξεχάσεις τη μειοψηφία των αθλητών CL, εφόσον οι υποσχέσεις περί Τατοϊου δεν φαίνεται να υλοποιούνται.
    Α.Ζ.
    GASTON
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2021, 19:23:16 »
    Είμαστε απίστευτοι!!!
    Η πολιτεία παραχωρεί ένα κομμάτι στο ολυμπιακό χωριό που σίγουρα δεν κάνει να πετάμε μεγάλα scale αεροπλάνα, που σίγουρα είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή άρα πάνε και τα μοτέρ εσωτερικής καύσης και όποια άλλα αεροπλάνα που θέλουν τον χώρο τους.
    Και η πολιτεία παραχωρεί τον χώρο στην ομοσπονδία, για αγωνιστικούς σκοπούς.
    Από τα σχόλια εδώ καταλαβαίνω πως αφού δεν μπορώ το εκμεταλλευτώ εγώ να μην το πάρει κανείς.
    Δηλαδή να ξανά ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα
    Κώστας Σπυριάδης
    Nikolas K
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2021, 19:33:32 »
    Βασικά το θέμα είναι αν θα επιτρέπονται και αερομοντελιστές που θέλουν να κάνουν απλά το χόμπυ τους, ή μόνο εγγεγραμένοι αεραθλητές.
    Φρονώ ότι η Ομοσπονδία θα πρέπει να μεριμνήσει για την χρήση του χώρου ΚΑΙ από "χομπίστες", έναντι συμβολικού ενοικίου ώστε να μπορεί να συντηρείται ο χώρος. Άλλωστε οι χομπίστες είναι αυτοί που κινούν το όλο σύστημα και..πόσοι αθλητές υπάρχουν πιά;;;
    Το αν θα μπορούν να πετάνε μουλτικόπτερα, ελικόπτερα, ηλεκτρικά ή θερμικά ή κοντρόλ λάιν αεροπλάνα, τεχνικά μιλώντας, εξαρτάται απόλυτα από τη διαμόρφωση, το είδος, του χώρου. Ποιός να ξέρει; Υπάρχουν σχέδια πώς θα διαμορφωθεί το πάρκο;
    Φρονώ πάλι ότι η Ομοσπονδία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να πετάνε όλα τα αερομοντέλα που επιτρέπει ο χώρος και όχι μόνο "racing drones".
    Τέλος, επιθυμώ να δω να γίνεται πραγματικότητα ό,τι προαναγγέλθηκε, έστω και αν γίνει μόνο για racing drones. Θα βοηθήσει περαιτέρω στην διάδοση του αεραθλήματος, έστω κι έτσι.
    mastoras
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2021, 20:20:15 »
    Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δημιουργεί έναν χώρο, για Διοργανώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, χωρίς αυτές οι διοργανώσεις να χρειάζονται έκκριση και εμπλοκή από αθλητικά σωματεία και Ομοσπονδίες.
    Η ΓΓΑ γνωρίζει όλες τις παθογένειες και τα προβλήματα.....του συστήματος. Ενα σύστημα που το έχουν φτιάξει στα μέτρα τους οι Ομοσπονδιάρχες και οι αυλικοί τους.
    Και έτσι η ΓΓΑ ανοίγει μια άλλη πόρτα στις διοργανώσεις και στον πολίτη που θέλει να αθλείται σε επίσημες αθλητικές εγκαταστάσεις για λόγους αναψυχής χωρίς να χρειάζεται να έχει την ιδιότητα του αθλητή.
    Οποιος έχει όρεξη διαβάζει και ενημερώνεται.
    http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=8698
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2021, 22:20:52 »
    Χομπιστας με calmato 55ax και η παρέα του που μόλις έχει  μάθει ότι θα ανοίξει μοντελοδρομιο στο ολυμπιακό χωριό και που μέχρι προχθές καταριοταν και έλεγε ότι τα drones δεν είναι μοντελισμός!
    Εύχομαι τουλάχιστον να γίνει μια αρχή όποια και να είναι.
    * Hhhgggt.jpg (93.3 KB, 758x422 - εμφανίστηκε 932 φορές.)
    Anton53
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2021, 23:51:17 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    Ας μου επιτραπεί να επισημάνω τα εξής αυτονόητα για να αρθούν οι παρεξηγήσεις:
    Πρέπει μα γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι ο αερομοντελισμός ως χόμπυ και άλλο ως αεράθλημα.
    Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ χόμπυ και αεραθλητισμού.
    Ως εκ της ονομασίας και του καταταστατικού της, αντικείμενο της Ομοσπονδίας είναι ο αεροαθλητισμός.  Συνεπώς, οι υποδομές της δεν αφορούν τον «χομπίστα».
    Ο χομπίστας οφείλει είτε να είναι εγγεγραμμένος σε μια επιμέρους αερολέσχη για να κάνει χρήση της οικείας πίστας, είτε να ασκεί το χόμπυ του, όπου μπορεί και υπ' ευθύνη του.
    Μια αερολέσχη μπορεί να διατηρεί αθλητικό τμήμα και να συμμετέχει στο αεροαθλητικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας υπό την εποπτεία της.
    Αυτά ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική.
    mastoras
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2021, 01:14:03 »
    Αντώνη σε Ευρώπη και Αμερική υπάρχουν Ομοσπονδίες Αερομοντελισμού που προωθούν και το χόμπι και το άθλημα. Και κυρίως περισσότερο το χόμπι, με δεκάδες εκδηλώσεις κάθε είδους, με τεχνικά σεμινάρια, σχολές, έντυπο ενημερωτικό υλικό, πτυχία κτλ.  Αυτός είναι ο ρόλος και η δουλειά μιας Ομοσπονδίας.
    Εδώ έχουμε μια μικτή Αεραθλητική Ομοσπονδία που προωθεί μόνο το άθλημα και αφήνει το χόμπι να το δουλέψουν οι σύλλογοι, να βγάλουν αθλητές για να τους πάνε έτοιμους να λάβουν μέρος στους αγώνες της Ομοσπονδίας. Δηλαδή όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τα κάνει μεμονωμένα ο κάθε σύλλογος....κάτι που φυσικά δεν μπορει να γίνει.
    Παρόλα αυτά η ομοσπονδία εισπράττει ασφάλιστρα από τους χομπίστες, [μέλη των συλλόγων]  εισπράττει συνδρομές από τους συλλόγους που πάλι βγαίνουν από την τσέπη του χομπίστα, αλλά δραστηριότητα της Ομοσπονδίας είναι μόνο το άθλημα.
    Αυτά τα πεζεβέγκικα μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβαίνουν.
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2021, 06:42:02 »
    Αγαπητέ κύριε Nikolas K
    Προς ενημέρωσή σας, τα αεραθλητικά σωματεία και η Ομοσπονδία μας είναι απαλλαγμένα από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ.
    Οιαδήποτε όμως δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και χώρων ασκήσεων επί αμοιβή, υπόκειται σε ΦΠΑ. Είναι λογικό να αλλάξει το σύστημα και τα οικονομικά βιβλία για να κάνουν το χόμπυ τους «δύο-τρεις» ακόμα φίλοι έναντι συμβολικού ενοικίου;
    Επειδή ίσως δεν το έχουν καταλάβει οι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω ότι δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις για τον υπό παραχώρηση νέο χώρο αερομοντελισμού. Απλά προτείνω.
    Και όταν έρθει η ώρα, η ΕΑΑ θα κάνει και επίσημες προτάσεις στην Ομοσπονδία.
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2021, 07:04:16 »
    Αξιότιμε κύριε Ράμο
    Ολος ο κόσμος μας, έχει ήδη αντιληφθεί ότι είσαστε η «μονοπρόσωπος αντιπολίτευση». Αναμενόμενη κατάληξη όταν δεν καταφέρατε να συμπληρώσετε έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας για μία θέση στην επιτροπή Αερομοντελισμού.
    Δεν σταθήκατε παραγωγικός στην προετοιμασία. Θέλετε να πιστέψουμε ότι σήμερα είσαστε παραγωγικός επειδή κατηγορείτε τους αιρετούς συμβούλους για διάφορες πράξεις ή παραλήψεις χωρίς τεκμηρίωση;
    Θα σας υπενθυμίσω για πολλοστή φορά και με την απαραίτητη ευγένεια, ότι η Ομοσπονδία ελέγχεται από τα σωματεία μέλη της (και από την πολιτεία). Εχετε υπ’ όψη σας διαμαρτυρία ενός σωματείου στην γενική συνέλευση ή στο υπόλοιπο διάστημα;
    Εσείς με ποια ιδιότητα υπεισέρχεσθε εκτοξεύοντας ατεκμηρίωτες κατηγορίες; Τι θέλετε να πετύχετε ενεργώντας ετσι στην εδώ συζήτηση που κάνουμε για έναν αναμενόμενο προς παραχώρηση χώρο εντός του λεκανοπέδιου;
    Θέλετε να εμφανίσετε πεδίο με γκρίζες ζώνες ώστε η πολιτεία να υπαναχωρήσει; Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα;
    Αλλά γιατί ρωτάω; Αυτό το έχουμε καταλάβει.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2021, 08:12:36 »
    Ρε παιδιά, τι καθόμαστε και λέμε τώρα? Μακάρι να γίνει, ακόμα και εάν είναι μόνο για τα πολλικόπτερα. Είναι μια αρχή και αυτό. Μην βγάζουμε πρώιμα συμπεράσματα.
    Θετικό είναι. Από το να πετάνε όπου θέλουν, ας μαζεύονται εκεί.
    Κάθε ταξίδι ξεκινά με το πρώτο βήμα  Thumbs up
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2021, 09:39:08 »
    Καλημέρα,
    Η συνύπαρξη drone pilots με αερομοντελιστές (έστω και σε διαφορετικά γήπεδα) είναι πιθανώς μια καλή ευκαιρία ανάπτυξης του αερομοντελισμού. Ίσως οι drone pilots δούνε από κοντά τις απολαύσεις του hobby μας και αρχίσουν να ασχολούνται. Είναι σίγουρα περισσότερο εκπαιδευμένοι από άλλα κοινά χωρίς να εξηγεί κάποιος τα πολύ βασικά πχ τί είναι δέκτης, servo, έλικα, μοτέρ κτλ. + ότι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν χρήματα για κάτι πλέον όχι τόσο φθηνό.
    Αν δομηθεί σωστά το πάρκο αυτό με εμπλοκή αερομοντελιστών, έστω και με ηλεκτρικά μοντέλα, είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης του hobby μας κατά τη γνώμη μου. Ελπίζω αυτή η "ευκαιρία" να μην προκαλέσει διαμάχες, έριδες κτλ μεταξύ εμπόρων και αυτών που βλέπουν πιθανώς κάποιο όφελος πέρα της ανάπτυξης του hobby που προαναφέρθηκε.
    Φιλικά,
    Νίκος
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Νοε 2021, 09:59:18 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    MOGOLOS
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2021, 12:43:10 »
    Να απαντήσω ή δεν χρειάζεται???!!!!   idiot2
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2021, 13:54:33 »
    αγαπητέ φίλε Γιάννη,  αυτό που δεν ανέφερα είναι το πιό ουσιώδες. Οταν η πολιτεία σου παραχωρεί την χρήσή ενός χώρου δεν μπορείς να τον εκμεταλλευτείς με εισιτήριο.
    Nikolas K
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2021, 18:41:03 »
    Το point μου είναι το εισιτήριο να μπει γιά να συντηρείται ο χώρος. Ο χώρος θα ρημάξει αν παραχωρηθεί δωρεάν. Αυτό είναι νομοτελειακό, όπως συνέβη και με όλα τα δημόσια πάρκα. Το ποιός θα διαχειρίζεται τα έσοδα από το μικρό αντίτιμο και την λογιστική/νομική μορφή που θα πρέπει να πάρει όλο αυτό, δεν μπορώ να τα ξέρω. Και βέβαια τα προηγούμενα τα γράφω έχοντας την ελπίδα ότι και ο απλός αερομοντελιστής χομπίστας θα μπορεί να μπει και να πετάξει ένα μοντέλο που θα του το επιτρέπει ο χώρος καταρχήν κι έπειτα το σχήμα που θα αναλάβει την διαχείρισή του.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια  |  Θέμα: Μοντελοδρόμιο στο Ολυμπιακό χωριό?
