Παρασκευή, 20 Νοε 2026, 00:21:06
    [Χθες στις 23:27]
    [Χθες στις 21:22]
    [Χθες στις 21:16]
    [Χθες στις 16:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310098
    Σύνολο θεμάτων: 12407
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 89
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Που Πάει Ο Αγωνιστικός Αερομοντελισμός;  (Αναγνώστηκε 10296 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 07:00:23 »
    Ολοι οι Ελληνες αερομοντελιστές ευχαριστούν τους πρώτους εθελοντές, που δείχνουν και τις ηγετικές τους ικανότητες.
    Θα δώσω την βοήθεια του κοινού. Σε μία ομάδα εργασίας, κάθ’ ένας μπορεί να έχει μία μικρή ξεχωριστή διαίσθηση που είναι απαραίτητη για την σύνθεση της τελικής πρότασης.
    Ζητήστε την συμμετοχή όσων περισσότερων συναδέλφων γνωρίζετε ότι μπορούν να προσφέρουν, ακόμα και με απλό χτένισμα των προτάσεων.
    Anton53
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 11:34:15 »
    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
    Συμφωνώ με τον κ. Λουκάκη.
    Πρώτο βήμα : η συνάντηση των εθελοντών, κατά προτίμηση, μετά τις διακοπές.
    Ας πούμε, εντός του Σεπτεμβρίου.
    Η ΕΑΑ θα αναλάβει την ανακοίνωση της σχετική.ς ειδοποίησης.
    Και εύχομαι να λήξουν οι διχόνοιες, όσο το επιτρέπει η ανθρώπινη φύση…
    Στο χέρι μας είναι !
    Envoyé de mon iPad
    Μιχάλης Λουκάκης
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 15:24:34 »
    Προς το παρόν ίσως να είναι καλύτερα να μη βιαστούμε με γενικά καλέσματα.... Ακόμα δεν έχουν εκφραστεί αρκετοί συνάδελφοι... σε άλλα πρόσφατα θέματα η συζήτηση κλιμακώθηκε γρήγορα σε 15 και πλέον σελίδες.... Ας διαφανεί πρώτα ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για συζήτηση για όλα και αυτό τον προτεινόμενο τρόπο ανταλλαγής απόψεων και σύνθεσης προτάσεων (ή κάποιο άλλο) και μετά μπορεί να οργανωθεί μια συνάντηση ενδιαφερομένων...
    Προς το παρόν (σε αναμονή έκφρασης ενδιαφέροντος από περισσότερους) ίσως είναι χρήσιμο όσοι δεν γνωριζόμαστε να κάνουμε κάποιες προσωπικές επαφές και με τη χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας που ελαχιστοποιεί το πρόβλημα της απόστασης... Προσωπικά θα το επιδιώξω τις επόμενες μέρες  να έρθω σε επικοινωνία με όσους μπορέσω...
    Αν θέλεις να ακούσεις τραγούδια πουλιών μην βάλεις κλουβιά, φύτεψε δέντρα...
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 19:01:03 »
    Δηλώνω παρών σε ότι χρειαστει
    KOSTAS.CAS
    "Παστελακι παιδια"
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 19:05:01 »
    Και εγώ μέσα, για να δούμε.... Thumbs up
    Γιάννης Κουρμπάνης
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 19:23:52 »
    Αγαπητοί φίλοι αερομοντελιστές -αεραθλητές,
    Εννοείται πως κι εγώ είμαι μέσα! Και διατεθειμένος να βοηθήσω την πρόοδο του ελληνικού αερομοντελισμού όσο περισσότερο μπορώ!
    Αρκεί φυσικά η όποια προσπάθεια να γίνεται με μοναδικό στόχο το καλό του συνόλου! Ας πάμε λοιπόν με έργα  μπροστά τον αεραθλητισμό στη χώρα μας!
    Με εκτίμηση,
    Γιάννης Κουρμπάνης.
    If flying were the language of man, then soaring would be it's poetry!
    Mandarakas Andreas
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 19:33:09 »
    Σε ότι αφορά την κατηγορία FAI F5J είμαι πρόθυμος να βοηθήσω όπως μπορώ ώστε να πάμε ένα βήμα παραπέρα την συγκεκριμένη κατηγορία αγώνων λόγω της δυναμικής των συμμετεχόντων και του ενδιαφέροντος που υπάρχει στην χώρα μας εν γένει.
    Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από το εξωτερικό,το ενδιαφέρον υπάρχει για την χώρα μας από ξένους αθλητές (σαν διοργάνωση αγώνων αλλά κ σαν τουριστικός προορισμός) κ το επίπεδο είναι ήδη ψηλά.
    Συνεργασία και σύμπνοια χρειάζεται για το κοινό ώφελος όλων.
    Νίκος Νταναβάρας
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 19:45:35 »
    Καλησπέρα σε όλους
    Βρίσκοντας λίγο χρόνο από τις δουλειές θα ήθελα να γράψω και γω ένα <<κοντό>>  καθώς <<μακρύ>> είχα γράψει πριν 3 μέρες.
    Κύριε Γιάννη πολύ ωραία η πρόταση σας η οποία μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στην αερομοντελιστική μας κοινότητα, θα ήθελα και γω να συμμετάσχω στις υποεπιτροπές και να βοηθήσω όπως μπορώ ! Είμαι στην διάθεση σας!
    ΥΓ. Μιλώντας με τον πατέρα μου ο οποίος δεν μπαίνει στο φόρουμ εδώ και χρόνια και αναλύοντας του το σκεπτικό σας, δηλώνει και αυτός πρόθυμος να βοηθήσει.
    Νίκος Νταναβάρας - Παντελής Νταναβάρας  ΠΑΡΟΝ !
    giamous
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2021, 23:06:58 »
    Καλησπέρα Φίλοι.
    Με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία θα ήθελα να δηλώσω και εγώ με την σειρά μου την διαθεσιμότητα μου για αυτήν την σημαντική πρωτοβουλία.
    Ιωάννης Μουστάκης
    argiris_big
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2021, 09:59:38 »
    Αν νομιζετε οτι καπου μπορω να βοηθησω , μεσα και εγω
    eolos30
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2021, 10:27:52 »
         Γιατι οχι.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2021, 13:21:25 »
    "Να μαζευτούμε 5-6 να φτιάξουμε μια τριμελής επιτροπή..."
    Βαμβακούλας 80'-90'
    χαχαχαχαχαχα
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2021, 19:03:59 »
    Σε ότι τίποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη του αερομοντελισμού και  ειδικότερα του αθλητικού δηλώνω παρών !
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2021, 20:25:19 »
    καλή ιδέα κύριε πρόεδρε της ΕΑΑ.
    Και επειδή ο αγωνιστικός αερομοντελισμός πάει... .....Σέρρες,
    να προτείνω τον διαχωρισμό των κατάλληλων αεροδιαδρόμων για την διεξαγωγή μονο αγώνων αερομοντελισμού (διαχωρισμό  κατάλληλων αεροδιαδρόμων από τα άλλα αεραθλήματα) .
    Να εργαστούμε για την αναγνώριση αεροδιαδρόμων που κάναμε σε αυτά αγώνες τα τελευταία 10 χρόνια.
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2021, 23:24:12 »
    Πολύ δυσκολα θα βρεθούν χωροι με τις προϋποθέσεις που ζητούν.Τεραστια συζητηση .....Αληθεια εχει δοθεί παράταση στο να κατατεθούν  τα δικαολογητικά?
    Βλέπω να πέφτει μεγάλη αποχή απο ιδιωτες και οχι μονο.Και μετά μας βλέπω για πολύ περιορισμένες επιλογές.
    Βασικότατο στοιχείο οι χωροι που θα φιλοξενούν αγώνες να εχουν δραστηριότητα αερομοντελιστική.Το αστείο πέιραμα ....... (  το λέω ευγενικά...)στα scale τα τελευταία χρόνια το έχει αποδειξει περίτρανα.Ουτε ίχνος αερομοντελιστών και θεατών!Κανενα μάτι θεσμικό δεν πήρε όμως προτωβουλία και να ενδιαφερθεί!Θα παρει κανεις προτωβουλία να ασχοληθούν η δεν χρειάζεται?
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Που Πάει Ο Αγωνιστικός Αερομοντελισμός;
