Τρίτη, 17 Νοε 2026, 11:29:02
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: Προγραμματισμός διακόπτη Tx Futaba 7C  (Αναγνώστηκε 1669 φορές)
    samsone
    « στις: Παρασκευή, 28 Μαΐ 2021, 21:47:57 »
    Για σας ,
    ποιο διακόπτη μπορώ να προγραμματίσω για 7ο κανάλι του Tx Futaba 7C για να ενεργοποιήσω το ON/OFF στο flight MODE κανάλι του HobbyEagle A3-L Gyro. Διακόπτες E (gear) - G (flaps) -D (timer) είναι ήδη δεσμευμένη , το διάγραμμα καλωδίωσης του αεροπλάνων που προετοιμάζω (φωτο) ...
    * Receiver board wiring 2c.jpg (173.75 KB, 1122x844 - εμφανίστηκε 379 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 29 Μαΐ 2021, 01:27:49 »
      Καλησπέρα
      Λογικά θα προγραματίσεις ή τον Α ή τον Β.
     Αν τυχόν έχεις σε αυτούς τους 2, π.χ. dual rate aileron στον Α και dual rate elevator στον Β, μπορείς να βάλεις dual rate aileron/elevator μαζί στον έναν απο αυτούς
    Βρε μανία με το depron
    samsone
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 29 Μαΐ 2021, 15:21:57 »
    Ευχαριστώ , και εγώ είχα κατά νου μου αυτούς τους δυο διακόπτες , ήθελα να σιγουρευτώ δεν είμαι πολύ γνώστης τον πραγμάτων.Στη φωτογραφία φαίνονται δυνατότητες προγραμματισμού τον διακοπτών .
    Όσο αφορά dual rate aileron/elevator κτλ.  είναι για μένα ακόμα ξένα χωράφια ,το αεροπλανάκι που ετοιμάζω είναι ένα απλό scale Freewing Flightline F8F-1 Bearcat ...
    * Futaba switches.jpg (171.83 KB, 837x555 - εμφανίστηκε 301 φορές.)
    samsone
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2021, 20:39:36 »
    ... παιδιά να ρωτήσω ακόμα κάτι ? με το προγραμματισμό διακοπτών στο FUTABA 7C .
    θέλω το κανάλι 6 (το μόνο ελεύτερο) να το κάνω διακόπτη ΜΟDE nomal/off για to GYRO της HobbyEagle A3-L .
    Όσο κατάλαβα ο διακόπτης Β κάνει , αλλά δεν μπορώ να το προγραμματίσω .... HELP !
    * Receiver board wiring 2c3.jpg (245.53 KB, 1330x844 - εμφανίστηκε 317 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2021, 01:23:54 »
      Η απάντηση μεταφέρθηκε εδώ μιας και αποτελεί συνέχεια του εν λόγω θέματος
      Μια λύση είναι να ορίσεις μια μίξη με OFFSET σαν MASTER και το CH6 σαν SLAVE όπως στην σελίδα 53 του manual (κάτω κάτω έχει ένα παράδειγμα με το CH6)
    http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf
      Μόνο που θα ορίσεις το RATE 100%. και το SWITCH POSITION στο B UP ή B DOWN
      Τώρα αν δεν μπορείς να ρυθμίσεις το gyro να κάνει την εναλλαγή mode στο εύρος 0%-100% τότε θα πρέπει να ορίσεις άλλη μια μίξη με το RATE στο -100% και την θέση του διακόπτη αντίθετη απ' ότι έχεις ορίσει στην πρώτη μίξη
    samsone
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2021, 11:05:51 »
    Δυστυχώς και τα τρία PROG.MIX1-3 είναι κατειλημμένα απο ρύθμιση τριπολικού διακόπτη (G) για FLAP , τώρα δεν βλέπω αν υπάρχει και άλλο περιθώριο για περαιτέρω μίξη .... ?
    ίσος να υπάρχει και μια λύση - να αφήσω μόνο δυο PROG.MIX1-2 για τα  FLAP (μαζεμένα και fοοl down για landing) και το P-MIX-3 προγραμματισμένο (να θυσιαστεί) για B-switch του GYRO-mode ... δεν ξέρω    worry
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17 Ιουν 2021, 11:27:33 από samsone » Καταγράφηκε
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2021, 15:51:33 »
      Το μόνο που μένει να κάνεις και για να μην θυσιάσεις τις μίξεις θα πρέπει να μάθεις να χρησιμοποιείς το VR το οποίο είναι απο εξ' αρχής συνδεδεμένο με το CH6. Έτσι κι αλλιώς οι μέγιστες τιμές σε ενδιαφέρουν.
      Άλλη μια περίπτωση είναι να ξανακάνεις την 1η συνδεσμολογία και θα ορίσεις στις παραμέτρους στο CH7-SW>B και στις μίξεις θα "παίξεις" αυτή τη φορά με τα offset του CH6
    samsone
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2021, 22:33:52 »
    ευχαριστώ , μόλις βρω λίγο χρόνο θα τα δοκιμάσω, και θα αναφερθώ μετά πού κατέληξα ...  Thumbs up
    samsone
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2021, 22:14:19 »
    ... τελικά χάρη σε σας τα κατάφερα ! , έκανα λιγνό "ψάξιμο" μέσον του manual στο FL-TRIM (... adjusted with the VR) και τα έφερα στα μέτρα μου. Με της εναλλαγές τον % στο RT γίνεται να οριστούν και τα 3 flight modes , αλλά δεν τα χρειάζομαι προ το παρών ...   Thumbs up
    * FL-TRIM (VR).jpg (195.61 KB, 807x900 - εμφανίστηκε 216 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προγραμματισμός διακόπτη Tx Futaba 7C
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
