Σάββατο, 14 Νοε 2026, 11:05:18
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: ASP 70 4 S  (Αναγνώστηκε 1700 φορές)
    Dimhack
    « στις: Κυριακή, 18 Μαΐ 2008, 20:23:49 »
    έχω ένα κινητήρα asp μήπως γνωρίζει κανεις pies είναι η ρύθμισις για τον συγκεκριμένο κινητήρα καθώς μου κρατάει πολύ ψιλά ρελαντί και νομίζω πως μου μπερδεύει λίγο στα "τερμαtα". επίσης παρατήρησα ότι έχει μονο έναν ρυθμιστή βαλβίδας δεν βλέπω "deytetiι" ρύθμιση μήπως γνωρίζει κάποιος να μου δώσει τα φωτά του;;;;; Sad Sad Sad
    Geοrge
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 18 Μαΐ 2008, 21:55:39 »
    Δημήτρη για δές εδώ
    και ένα κομμάτι του..."I think the ASP is the same as Magnum, if it is, here is a cut and paste from the Magnum manual:
    Low Speed Needle Valve
    The low speed needle valve regulates the air/fuel mixture at idle and during transition from idle to full throttle. Turn the idle mixture screw clockwise to lean the mixture. Turn it counterclockwise to richen the mixture. The idle mixture screw is preset from the factory, but minor adjustments may need to be made after the engine is broken in. To reset the mixture screw to the factory setting, open the carburetor barrel completely. While holding the barrel open, turn the mixture screw OUT until it stops. From this point, turn the mixture screw IN 4-1/4 turns. This is the factory setting.
    On my Magnum engines the low speed needed to be adjusted about 2 or 2 1/2 turns more lean."
    και το LINK  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=845491
    Dimhack
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 18 Μαΐ 2008, 22:05:48 »
    nai giorgo evgala akri se euxaristo poly
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: ASP 70 4 S
    Δημιουργία σελίδας σε 0.093 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
