Τρίτη, 17 Νοε 2026, 11:05:58
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 98
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 7c & LiPo 3S 11,1V 2200mAh ... ?  (Αναγνώστηκε 4548 φορές)
    samsone
    « στις: Τρίτη, 27 Απρ 2021, 20:49:44 »
    Για σας,
    έχω τον πομπό  FUTABA 7c-2,4ghz , μέχρι στιγμής χρησιμοποιώ μια LiPo 3S 11,1V 2200mAh και δεν μου παρουσιάστηκε προ στο παρόν κανένα πρόβλημα.
    Αλλά διαβάζω τώρα ότι μπορεί να βλάψω τον πομπό λόγο αυτής της υψηλής τάσης .
    Μερικοί γράφουν πάλη ότι FUTABA 7c  αντέχει  αυτές της τάσης εισόδου και δεν υπάρχει φόβος , τη ισχύ τελικά ? ...  Undecided
    Loukis35
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2021, 22:37:20 »
    Αν την φορτίζεις στο φουλ, απλά ζορίζεις λίγο το εσωτερικό regulator, και παράγει περισσότερη θερμοκρασία.
    Ως γνωστόν η αυξημένη θερμοκρασία είναι εχθρός των ηλεκτρονικών αργά ή γρήγορα!
    Πρόταση Νο1: Φορτίζεις την LiPo μέχρι τα 12Volt
    Πρόταση Νο2: Φορτίζεις την LiPo στο φουλ και τοποθετείς σε σειρά μια δίοδο 1Ν4007, ώστε η δίοδος να κατεβάσει την τάση πριν μπει στην τ/κ. (Η δίοδος έχει μια πτώση τάσης 0,7V περίπου). Οπότε 12,6-0,7=11,9V για την τ/κ)
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2478.0;all
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10773.0
    Ωραία.Επειδή στα 8.5 Volt η lipo θα έχει ξοφλήσει και θα είναι για πέταμα  Δάκρυτότε θα βάλουμε 2 διόδους σε σειρά όπως προανέφερα παραπάνω οπότε θα έχουμε 2Χ0.7=1.4 Volt .Αρα τη στιγμή που το alarm χτυπήσει στα 8.5 Volt η lipo θα έχει 8.5+1.4=9.9 Volt Thumbs upδλδ.το όριο ασφαλείας.
    Στον αντίποδα τώρα μια φρεσκοφορτισμένη lipo έχει τάση περίπου 12.6 Volts που- πιστεύω είναι αρκετά έως και στο όριο ενός πομπού-αφαιρούμε τα 1.4 Volt οπότε το καντράν θα μας δείξει 11.2 V που είναι μια καλή τάση για να λειτουργήσει ο πομπός
    Αρα με αυτόν τον τρόπο μας φεύγει το άγχος αν θα εκφορτιστεί πολύ η lipo με κίνδυνο την καταστροφή της Δάκρυ καθώς επίσης και ο πομπός δεν δουλεύει με "υψηλή" τάση.
    Αλλωστε 8 μπαταρίες ΑΑ NiMh φρεσκοφορτισμένες τι τάση δείχνουν? 8Χ1.35=10.8 V περίπου.
    Νομίζω ο asterixx25 τα λέει καλά εδώ...?
    samsone
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2021, 11:51:29 »
    ευχαριστώ ...  Thumbs up
    samsone
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 1 Μαΐ 2021, 19:59:58 »
    Βλέπω ότι με της LiPo χρειάζεται συνεχή προσοχή και παρακολούθηση τάσης κτλ. , έτσι  κατέληξα τελικά στην λύση /x8 battery pack AA NiMh ≈ 2000mAh/ όποιες θα μπουν σε battery box (Size:107.6x31x28.9mm) που ταιριάζει οριακά στην FUTABA 7C μου :
    https://www.aliexpress.com/item/1005001315109127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44d84c4dyhZfdd
    όσο αφορά για μπαταρίες (στην ελλ. αγορά) είμαι μεταξύ :
    Panasonic Eneloop BK-3MCCE-4BE 1900mAh
    https://www.fotomarket.gr/index.php?Size:107.6x31x28.9mm)route=product/product&product_id=41341&skr_prm=WyI5M2M0MjZlYy1mMDJhLTRlODQtYWQyOC05ZTRiN2E3NjBhOGYiLDE2MTk4ODYyNDYwMDMseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0           (22,00 € , 8 Τμχ)
    και τον :
     GP ReCyko + NiMH AA 2100mAh
    https://orizonstore.gr/index.php?route=product/product&product_id=133700&skr_prm=WyI5M2M0MjZlYy1mMDJhLTRlODQtYWQyOC05ZTRiN2E3NjBhOGYiLDE2MTk4ODY5Mjg1MDcseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0           (12,40 € , 8 Τμχ)
    cptnassos
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 1 Μαΐ 2021, 20:19:40 »
    Επέλεξε τις Panasonic Eneloop BK-3MCCE-4BE 1900mAh είναι κορυφαίες, λίγο ποιο ακριβές αλλά δεν θα το μετανιώσεις.
    Και κατά την γνώμη μου μην χρησιμοποιείς battery box κανε τες μόνιμο πακέτο κολλητές.
    https://www.e-shop.gr/panasonic-eneloop-bk-3mcce-aa-1900mah-8tem-p-ANA.NLP0265
    samsone
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 2 Μαΐ 2021, 15:44:18 »
     Thumbs up ...
    Loukis35
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 13:47:31 »
    Όντως οι Eneloop είναι η καλύτερη επιλογή και γενικά οι NiMh.
    Μπορεί να υστερούν λίγο σε χωρητικότητα και να έρχονται πιο ακριβές από τις LiPo αλλά είναι πιο safe.
    Aρκεί να έχεις και καλό φορτιστή!  Thumbs up
    samsone
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 14:41:48 »
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2650mah-3s-1c-lipoly-tx-pack-futaba-jr-1.html
    γνώμη ! ... ?  (τώρα την ανακάλυψα)
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 15:53:17 »
    Χριστός Ανέστη
    Οι Eneloop είναι οι καλύτερες από την οικογένεια NiMH. Δεν έχουν τα προβλήματα των Lipo και είναι ασφαλείς.
    Εκτός από την χωρητικότητα των 2000 mAh, κυκλοφορεί και χωρητικότητα 2500 mAh της Panasonic στις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις.
    samsone
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 16:17:54 »
    τελικά πείστηκα για της Eneloop ...
    ilias.b
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 18:11:25 »
    Χριστός Ανέστη.
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις life 3s 9,9. Μια τέτοια χρησιμοποιώ χρόνια τώρα σε αυτή τη τηλεκατευθυνση. Απλά θα προσέξεις τις διαστάσεις ώστε να σου χωράει.
    samsone
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 19:53:22 »
    Χριστός Ανέστη.
    αυτήν εδώ εννοείς ? 1500mAh LiFe 3S
    https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack-1.html?wrh_pdp=7
    η την "μεγαλύτερη" 2650mAh 3S 1C
    η πρώτη είναι παντού out of stock ! πόσο "κρατάε" η πρώτη στα 1500mAh ? ...
    ilias.b
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 20:40:29 »
    Εννοώ την πρώτη που δείχνεις την life. Είναι ιδανική.
    samsone
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 20:48:19 »
    δεν υπάρχουν πουθενά , θα αναγκαστώ τελικά να φτιάξω πακέτο από τα Panasonic Eneloop
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 21:41:28 από samsone » Καταγράφηκε
    ilias.b
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2021, 22:19:13 »
    Ρίξε μια ματια και στα Ελληνικά μαγαζιά. Μπορεί να βρεις.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FUTABA 7c & LiPo 3S 11,1V 2200mAh ... ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
