Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 09:57:32
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 95
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 79
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Στρέβλωση φτερού από balsa  (Αναγνώστηκε 4713 φορές)
    jony b
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 09:31:16 »
    καλημέρα ευχαριστώ για το ενδιαφέρων και τα σχόλια
    ναι είναι ανοικτή κατασκευή  με Επικάλυψη  μονοκτ δεν έχω προχώρηση σε επισκευή περιμένω να ακούσω από αυτούς που ξέρουν
    εννοείται  ότι προσπάθησα να το σιδερώσω άλλα δεν πέτυχε(σε άλλο αεροπλάνο έχει πετύχει & είναι ο σωστός τρόπος  ) έχει 2 δίεδρο δεξιά αριστερά το μεσαίο κομμάτι ευθεία .
    (είχα ανεβάσει τη κατασκευή του στο αδερφό φόρουμ άλλα χάθηκε .)
    το σκέφτηκα να το κλείσω με balsa η να το ενισχύσω  με carbon ,δεν θέλω να βάλω  βάρος ;
    το οξυζενέ θα δουλέψει ;
    περιμένω οδηγείς χρόνο έχουμε εεεεε  Thumbs up
    * s04.JPG (131.99 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 544 φορές.)
    * s05.JPG (132.05 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 595 φορές.)
    άλλα κόλπα !
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 09:38:18 »
    καλημερα..........βασικη αρχη  δεν αφηνουμε μοντελα απο μπαλσα σε χωρους που μπορει να εχουν υγρασια....
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    jony b
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 09:40:26 »
    sunbird
    φτερό 1.40 cm
    * s09.JPG (131.51 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 554 φορές.)
    άλλα κόλπα !
    jony b
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 10:07:38 »
    δεν είμαι σίγουρος  ότι φταίει η υγρασία (μπορεί) η αλήθεια είναι ότι του ήπια το αίμα .......loop...roll..το έβαζα σε βύθιση....απότομα up..περιδίνηση...κ.τ.λ ......ένας παλιός ( ανεμοπτερας ) μου είπε δεν σου ξαναμιλάω ...έτσι που του φερεσε...χα...χα.. Crazy2
    άλλα κόλπα !
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 13:50:38 »
    Ακόμα δεν έχεις εξηγήσει τι ακριβώς έχει πάθει το φτερό. Εχεις πει για στρέβλωση και έχεις πει και για την δίεδρο.
    Αρχικά ως τραπέζι κατασκευής το μπλε φόαμ που χρησιμοποιείς αν από κάτω δεν έχει κάποιο ίσιο ξυλο ή μεταλλική δοκό που να διασφαλίζει οτι είναι ίσιο παλι μπορείς να καταλήξεις σε στραβιά κατασκευή.
    Μας δείχνεις στην φωτογραφία το μεσαίο τμήμα που θεωρητικά πρέπει να είναι ευθεία δηλαδή να μην έχει διέδρο και δεν ξέρουμε αν το πρόβλημα είναι στο ίδιο το τμήμα ή αν η στρέβλωση είναι στα δύο εξωτερικά panels ή κάπου αλλού.
    Ετσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα και την διόρθωση που έκανες με τα τριμ δείχνει να μην είναι τόσο πρόβλημα διέδρου όσο συστροφής όπως λέει ο Γιάννης, δηλαδή το ένα panel να έχει wash in ή wash out ενώ το άλλο να μην είναι το ίδιο.
    Αυτό μπορεί να έχει δημιουργηθεί από την επικάλυψη αν το άφησες πολύ ώρα το καλοκαίρι στον ήλιο ή οντως να είχε πρόβλημα από την αρχή . Αλλά ανέφερες οτι το πρόβλημα προέκυψε και δεν προυπήρχε.
    Αν ήταν πρόβλημα στην δίεδρο μάλλον πιο πολύ θα το διόρθωνες με το rudder παρά με τα ailerons. Θα είχε πρόβλημα κυρίως στις στροφές και όχι να διατηρήσεις την ευθεία.
    Οταν έγδυσες το φτερό και το έβαλες στον πάγκο σου είδες ότι όπως το άφηνες οι άκρες του δεν είχαν την ίδια απόσταση από τον πάγκο (φοαμ) και στις τέσσερεις γωνίες? Θεωρητικά θα πρέπει οσο απέχει το δεξί το ίδιο να απέχει και το αριστερό.
    Τι αεροτομή έχει? Με τους σφικτήρες δεν θα είναι εύκολο να το φέρεις ευθεία. Πιο καλά είναι να ξεκολήσεις το χείλος εκφυγής από τις αεροτομές και να το ξανακολήσεις αφού πρώτα είσαι σίγουρος ότι το έχεις κεντράρει. Πρώτα φυσικά θα πρέπει να είσαι σίγουρος για την ακρίβεια του πάγκου σου.
    Με τα εξωτερικά panels τι κάνεις? Πως ξέρεις ότι το πρόβλημα είναι στο κεντρικό τμήμα και όχι εκεί?
    Με τα shear webs που ανέφερε ο Αργύρης και πολύ σωστά περιέγραψε την σωστή τοποθέτηση τους, ο τρόπος που είναι κολημένα στο δικό σου φτερό δεν είναι και ο καλύτερος. Βέβαια τα shear webs δεν νομίζω ότι θα σε καλύψουν από στραβώματα που συνήθως δεν συμβαίνουν στο σημείο της δοκού αλλά είτε στο χείλος προσβολής είτε στο χείλος εκφυγής είτε και στα δύο. Τα shear webs προσθέτουν ακαμψία στην πτέρυγα και την ενισχύουν για άλλα πράγματα (κάμψη και εφελκυσμό). Σίγουρα πάντως χρειάζονται και η σωστή τοποθέτηση είναι να κοληθούν ενδιαμέσως του πάνω και κάτω δοκαριού και όχι μπροστά ή πίσω αν θέλουμε να πετύχουμε καλύτερη ακαμψία.
    Σε κάθε περίπτωση δώσε πιο αναλυτική περιγραφή του προβλήματος ώστε να έχεις την καλύτερη δυνατή βοήθεια.
    jony b
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 15:37:11 »
    φίλε Αντώνη όπως βλέπεις δεν είναι ενα ορθογώνιο φτερό οι νομείς είναι διαφορετική ,τα ακριανά panel είναι ο.κ
     το μεσαίο κομμάτι έπαθε Στρέβλωση
     (όπως λέει ο Γιάννης, δηλαδή το ένα panel να έχει wash in ή wash out ενώ το άλλο να μην είναι το ίδιο.) σωστά (το πρόβλημα προέκυψε και δεν προυπήρχε.)
     το έγδυσα για να είμαι σίγουρος οτι δεν εχει σπάσει η ξεκολλήσει κάποιο κομμάτι. το πήρα κιτ ,κομμένα κομμάτια ,τοποθετήθηκε βάση του σχεδίου
    ναι το προβλμα ειναι στο χείλος εκφυγής
    δεν είναι θέμα φυλάξεις ,αλλά μαλών πέρασα τα όρια του
     βάζω ένα απλό σχέδιο μιας και δεν το έχω .......
    *  (13.84 KB, 1028x477 - εμφανίστηκε 511 φορές.)
    άλλα κόλπα !
    jony b
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 15:39:32 »
    δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός  όταν το ακουμπάς στο πάγκο οι 4 γωνίες κάνουν τραμπάλα....χα ....
    άλλα κόλπα !
    Dimko
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 16:55:35 »
     Φτιάξε ένα καινουργιο φτερό να έχεις το κεφάλι σου ήσοχο !!!  laugh laugh laugh
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2020, 19:13:29 »
    Τελικά, αν κατάλααβα καλά, έχει σκευρώσει μόνο το χείλος εκφυγής. Αυτό είναι εύκολο να συμβεί, αφού τα ξύλα έχουν υγρασία, και είτε αυτή στεγνώσει είτε αυξηθεί, θέλουν να σκευρώσουν.
    Η σύνθετη δοκός με τα webs είναι αδύνατο να πάρει καμπύλη μετά την συναρμολόγηση.
    Αν είναι πράγματι όπως τα λέω, η λύση είναι απλή. Αλλαξε το χείλος εκφυγής με ένα καινούργιο που θα είναι σιγουρα ευθύγραμμο.  Με την ευκαιρία μπορείς να αυξήσεις την διατομή του για να έχει και μεγαλύτερη αντοχή. Μη σε απασχολεί το επι πλέον βάρος. Είναι αμελητέο.
    Η συναρμολόγηση με το νέο χείλος θα γίνει επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
    Θα περιμένουμε τα νέα σου
    jony b
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2020, 09:40:36 »
    καλήμερα όσα είπατε είναι σωστά,
      κατάλαβα καλύτερα πως δουλεύει η δομή του φτερού
      το προβλημα στην περίπτωση μου ήταν το χείλος εκφυγής , είναι αρκετά αδύναμο
      ξέρουμε ότι το ξύλο με την υγρασία επηρεάζετε, το έσφιξα (κάρφωσα) σε επίπεδη επιφάνεια το πότισα με ένα σφουγγαράκι οξυζενέ
    (δεν ξέρω   τη   διάφορα με το νερό),όλη νύχτα 12 ώρες  και ίσιωσε 99%
     θα αλλαξω το χείλος εκφυγής με μεγαλύτερη διατομή του για να έχει και μεγαλύτερη αντοχή Thumbs up
    ευχαριστώ !
    υ.γ    θα ανεβάσω φώτο όταν το ολοκληρώσω
    άλλα κόλπα !
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2020, 18:06:03 »
    Καλησπέρα
    Δεν ξέρω τι έχεις ακούσει για νερό, οξυζενέ, κλπ αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το ισιώσεις με αυτό τον τρόπο. Συνήθως βρέχουμε ένα φύλλο μπάλσα αν θέλουμε να του δώσουμε μια καμπύλη μορφή και αυτό αφού το βάλουμε πάνω σε jig με το σχήμα που θέλουμε. Το χείλος εκφυγής αν είναι στραβό το αλλάζεις και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Βέβαια αν έχεις σωστή την υπόλοιπη κατασκευή και το χείλος εκφυγής είναι μαλακό τότε ναι μπορεί να ακολουθήσει την υπόλοιπη κατασκευή. Ημίμετρα όμως.
    Δυστυχώς λίγες εταιρείες πλεον υπάρχουν που προσφέρουν κιτ με ποιοτική ξυλεία. Στο παρελθόν ακόμα και σε σοβαρές εταιρείες εβρισκες στραβά ξύλα.
    Αλλαξε το και φρόντισε τουλάχιστον το νέο να έχει το ίδιο σχήμα. Αλλο χείλος εκφυγής για συμμετρικό φτερό άλλο για clark Y.
    Καλη συνέχεια
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 14 Νοε 2020, 20:33:35 »
    Για να καμπυλωθεί ευκολώτερα ένα φύλλο μπάλσα, το βρέχουμε με αμωνία. Βρωμάει λίγο αλλά αυτή είναι  η διαδικασία.
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 15 Νοε 2020, 16:56:44 »
    Σωστό αλλά πλέον στα φαρμακεία δεν βρίσκεις αμωνία όπως παλιά, είτε αραιωμένη την βρίσκεις είτε σε σκευάσματα για τα κουνούπια. Είναι υλικό που χρησιμοποιείται για άλλους λόγους και πλέον δεν επιτρέπουν την πώληση του ελεύθερα όπως παλιά. Γιαυτό δεν το ανέφερα.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Στρέβλωση φτερού από balsa
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
