Τρίτη, 17 Νοε 2026, 10:46:45
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 103
    Αποστολέας Θέμα: Futaba gy 701  (Αναγνώστηκε 1366 φορές)
    Θοδωρης FH16
    « στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2020, 10:57:40 »
    Καλημερα σε ολο το φορουμ.
    Εχω ενα γυροσκοπιο Futaba GY 701 σεταρισμενο επανω σε ενα RAPTOR 50.
    Το gyro το εχω 7 χρονια περιπου και δουλευε απροβληματιστα μεχρι την τελευταια φορα που πεταξε το μοντελο.
    Σημερα και ενω ειχε μεινει στο ραφι για περιπου 2 χρονια, οταν το εθεσα σε λειτουργια παρατηρησα οτι δεν αναβει καθολου η οθονη στη μοναδα του gyro ενω ο σενσορας και το σερβο δουλευουν κανονικα.
    Εχει τυχει σε καποιον κατι παρομοιο;
    Και αν ναι πως αντιμετωπιστηκε;
    Υ.Γ.  Διαβασα σε ξενα φορουμ οτι εχει τυχει και σε αλλους αλλα δεν εβγαλα ακρη για το τι και πως..... idiot2
    * 701.jpg (14.09 KB, 600x350 - εμφανίστηκε 298 φορές.)
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2020, 17:05:24 »
    Είναι γενικό το κακό. Έχει τύχει πολλές φορές όχι μόνο σε 701 αλλά και σε fbl 750. Δουλεύουν κανονικά απλά δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα γιατί δεν βλέπεις. Μόνη λύση να το στείλεις στο σέρβις αλλά δεν νομίζω να αξίζει από θέμα χρημάτων. Σε καμία περίπτωση μην παντρέψει άλλη οθονη με τον ίδιο αισθητήρα γιατί αναφέρθηκε και αυτό που πολλοί που είχαν και δεύτερο άλλαζαν μόνο οθόνες. Το πάντρεμα οθόνη με αισθητήρα γίνεται μόνο από το σέρβις. Γνώμη μου.... Αν το ελικόπτερο πετούσε κανονικά συνέχισε να το πετάς ως έχει. Αυτό βέβαια είναι προσωρινό μέχρι να χρειαστεί να μπεις για κάποιο λόγο στο σεταπ ή να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις σε άλλο ελικόπτερο που τότε έτσι και αλλιώς θα χρειαστεί είτε να το αλλάξεις είτε να το στείλεις για σέρβις. Κάνε έναν ελενχο αν δουλεύει σωστά από θέμα κινήσεων και πέτα. Έχει να κάνει με το pled της οθόνης και όχι με την σωστή λειτουργία. Με λίγα λόγια μην το φοβάσαι.
    Θοδωρης FH16
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2020, 21:26:32 »
    Είναι γενικό το κακό. Έχει τύχει πολλές φορές όχι μόνο σε 701 αλλά και σε fbl 750. Δουλεύουν κανονικά απλά δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα......
    Για αρχη σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση σου. Σε πρωτη φαση θα αλλαξω gyro και θα βαλω ενα 611 γιατι δε θελω να ρισκαρω αλλα θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω να κανω αλλαγες - τροποποιησεις στο 701 μεσω του FUTABA USB INTERFACE CIU-2.  Γνωριζεις κατι σχετικα με αυτο;
    * 931_1-1.jpg (69.28 KB, 500x184 - εμφανίστηκε 259 φορές.)
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2020, 22:01:55 »
    Από όσο ξέρω το cu2 είναι καθαρά για update. Δεν είδα πουθενά να υπάρχει interface που να βλέπεις στο pc μέσο cu2 τις παραμέτρους για να μπορείς να αλλάξεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τραβήξεις αρχείο με τις παραμέτρους που έχεις για να τις περάσεις σε ένα καινούργιο πχ αντί να κάθεσαι να το στήνεις από την αρχή αλλά αυτό στο 701 που είναι μόνο ουρά δεν νομίζω ότι θα σε έπαιρνε χρόνο να το ξανά στήσεις σε ένα καινούργιο πχ... Πάνω από 5 λεπτά δεν χρειάζεσαι. Να πω ότι είχες ένα 750 με 300 υπομενου να σου πω οκ. Πάντως εδώ μου έτυχε το ίδιο σε ένα 750 που δεν έδειχνε τίποτα η οθόνη και το είχαμε σε ένα urukai ennio edition και πετούσε κανονικά. Απλά πήρε ο ιδιοκτήτης 32mz και δεν μπορούσα να το στήσω στο νέο χειριστήριο και αναγκαστικά πήγαμε σε 760r.Για μένα μην το φοβάσαι αν πετούσε κανονικά και δουλεύει στις κινήσεις κανονικά. Είναι καθαρά θέμα φωτισμού οθόνης και όχι λειτουργίας κάθε αυτού. Από την άλλη αν έχεις 611 βάλε εκείνο. Ίδια δουλειά κάνει... Ειδικά αν δεν χρησιμοποιείς governor από το 701 τότε είσαι κομπλέ με το 611.
    Θοδωρης FH16
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2020, 23:41:11 »
    Αυτο θα κανω για να ειμαι σιγουρος και θα κοιταξω να στειλω το 701 στο σερβις της Futaba γιατι ειναι κριμα, δεν εχει πανω απο 5-10 πτησεις...
    Ειχα και το 750 πανω σε ενα Goblin το οποιο εδωσα και η αληθεια ειναι οτι μου φανηκε βουνο το μενου του και δεν το σεταρα ποτε.
    Νικο σε ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια σου, να εισαι καλα και καλες πτησεις παντα. Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 30 Οκτ 2020, 00:00:59 »
    Τιποτα .....μην με ευχαριστείς.
    Αν θες μπες στο Facebook στην σελίδα F3C special .Ειναι προσωπική σελίδα που έχω φτιάξει και παρουσιάζω με πολλές φωτογραφίες ελικόπτερα της FAI F3C τα οποία έχω φτιάξει και έχω σεταρει.Αξίζει έχει πολύ υλικό και πολλές ρυθμίσεις σε Futaba γυροσκοποια.(Μπορεί να μην γίνονται πλέον αγώνες ελικοπτερου αλλά στην Ελλάδα έχουμε ελικόπτερα που δεν τα βλέπεις ούτε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαζεμενα και μιλαω για ελικόπτερα FAI και όχι 3d).
    Θοδωρης FH16
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 30 Οκτ 2020, 09:14:27 »
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba gy 701
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
