Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 11:09:22
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 122
    Επισκέπτες: 108
    Συνολικά: 108
    Αποστολέας Θέμα: ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ  (Αναγνώστηκε 3247 φορές)
    f.Δημήτρης
    « στις: Τετάρτη, 14 Οκτ 2020, 19:27:47 »
    Καλησπέρα σε όλους.  θέλω γνώμες για τον HYPERION EOS0606i.
    chris 1975
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 14 Οκτ 2020, 21:27:00 »
    Καλησπέρα. Κατά την γνώμη μου, από τους ποιο αξιόλογους φορτιστές στην κατηγορία του , αν και παλιός . Για καινούργιο εγώ θα πρότεινα ISDT, πολύ καλή για τα χρήματα που έχουν.
    bjtamp
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 14 Οκτ 2020, 22:03:33 »
    Επίσης καλησπέρα! Παλαιότερα η hyperion βρισκόταν σε άλλο επίπεδο όσο αφορά τη ποιότητα των προϊόντων της. Δυστυχώς, πρακτικά πλέον εξαφανίστηκε από το χώρο. Έχω στη κατοχή μου πολλά μοτέρ, lipo-balancers, testers, 2 e-meter V2 power analyzers και 2 απίστευτους 12-cell φορτιστές hyperion 1210 που μετά από 15 χρόνια εξακολουθούν και λειτουργούν άψογα και δεν τους αλλάζω με τίποτα. Όντως σε δυνατότητες μπορεί πλέον να ξεπεράστηκαν αλλά η ακρίβεια τους είναι απαράμιλλη και ότι και να περάσει από τα χέρια μου τους συγκρίνω με αυτούς. Κατά τη γνώμη μου αν σε καλύπτουν οι προδιαγραφές του και η τιμή του είναι λογική, μην τον προσπεράσεις...
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2025, 20:23:44 »
    Καλησπέρα σας!Τι υπάρχει την σήμερον ημέρα σε φθηνό και καλό φορτιστή για μπαταρίες Lipo / Li-ion / LiFe / NiMh / NiCad / Pb / Lead Acid ??
    Για απλή χρήση τον θέλω και όχι κάτι πολύ ακριβό!!!
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 3 Νοε 2025, 04:57:57 »
    Ψάξε στο www.diamond- models.gr
    >chargers and power supplies
    >chargers
    spirost
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 3 Νοε 2025, 09:00:13 »
    Δημήτρη, καλημέρα.
    Γενικά δυο εταιρείες είναι πολύ καλές (χωρίς να αποκλείονται και άλλες).
    ISDT & TOOLKIT RC.
    Χρησιμποποιώ και τις δυο εταιρείες και είναι πραγματικά αξιόπιστες.
    Άποψη μου είναι να αγοράσεις έναν καλό (δίνοντας κάποια χρήματα παραπάνω) και να τον έχεις για χρόνια. Πλεόν αξίζει να αγοράσεις φορτιστή για παράλληλη φόρτιση δυο μπαταριών, και μεγάλη προσοχή γιατί κάποιοι φορτιστές, χωρίς να το αναφέρουν στα specs, δεν έχουν storage ή discharge.
    Τερζήμπασης Σπύρος
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 4 Νοε 2025, 10:48:57 »
    KANEI TEΛEIA ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 6 ΣΤΟΙΧΕΙA LiPo ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΗΜΕΙΕΣ
    40 Ευρουλάκια
    * b_0_8bffb.jpg (113.38 KB, 1200x800 - εμφανίστηκε 839 φορές.)
    * b_2_8bffb-3.jpg (117.75 KB, 1200x800 - εμφανίστηκε 815 φορές.)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 4 Νοε 2025, 20:21:37 »
    Καλησπέρα!
    Τις 6σελες 5000mAh τίς φορτίζει άνετα?
    Τί τροφοδοτικό χρειάζεται για τήν σωστή τού λειτούργια?
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2025, 14:21:58 »
    Καλησπέρα!
    Μια χαρα, απο την στιγμη που μπορει να δωσει 10Α
    Οτι τροφοδοτικο, εγω θα προτεινα 20Α
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2025, 15:08:19 »
    Η ισχύς του τροφοδοτικού δεν είναι απλή υπόθεση.
    Ναι, όσο μεγαλύτερη είναι τόσο πιο εύκολα παρέχει ενέργεια στον φορτιστή και αυτός στην μπαταρία.
    Όμως ο Schulze μου είχε πει ότι επειδή οι δικοί του φορτιστες λειτουργούν με παλμούς και συγκεκριμένα με 3 παλμούς εισόδου και 1 επιστροφής, αν το τροφοδοτικό είναι ισχυρό, αντιστέκεται στον παλμό επιστροφής και δεν πραγματοποιείται όπως πρέπει, και υπερθερμαίνεται.
    Ετσι μου είχε συστήσει να πάρω τροφοδοτικό 16 Α και όχι το μεγαλύτερο των 25Α που επίσης πουλούσε.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2025, 15:48:00 »
    Καλησπέρα!
    Ευχαριστώ άμφω για τις απαντησεις σας!
    Μία τελευταία ερώτηση, σε τι Volt το τροφοδοτικό?
    Διότι βλέπω τροφοδοτικά πού δίνουν έξοδο 24 V καί άλλα 12V !
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2025, 17:01:25 »
    Καλησπέρα!
    Για να φορτίσει μία μπαταρία, πρέπει να συνδεθεί με τάση λίγο μεγαλύτερη από την τελική τάση που θα φθάσει στο τέλος της φόρτισης. Η διακοπή της φόρτισης γίνεται είτε χειρονακτικά, είτε αυτόματα με το λογισμικό του φορτιστή.
    Υπάρχουν και περιπτώσεις που η τάση του φορτιστή προς την μπαταρία είναι ίση με αυτή που θα φθάσει στο τέλος της φόρτισης (όπως π.χ. για μπαταρίες μολύβδου). Εκεί δεν χρειάζεται αυτοματη διακοπή, γιατί όταν εξισορροπήσουν οι τάσεις σταματάει και η ροή ενέργειας.
    Τα τροφοδοτικά που έχω δίνουν στους φορτιστές Schulze 13,8 Volts. Οι φορτιστές έχουν κύκλωμα booster για την μετατροπή του σε μεγαλύτερη τάση εντός λογικών ορίων. Αυτό θεωρείται επαρκές για μικρές μπαταρίες. Οχι για υπερβολική αύξηση. Δεν προορίζεται για μεγάλες μπαταρίες.
    Ενα δεύτερο πρόγραμμα booster καλύπτει και την περίπτωση που τροφοδοτείται από εξωτερική μπαταρία 12V (όχι τροφοδοτικό), και η τάση της πέσει κάτω από τα 11 volts.
    Αν η μπαταρία που θέλεις να φορτίσεις έχει ήδη μεγάλη ονομαστική τάση, δεν είναι δυνατόν να το καλύψει τροφοδοσία 13,8 V με κύκλωμα booster.
    Τότε επιλέγεις τα 24 Volts, και ο φορτιστής αν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη μειώνει την τάση όσο χρειάζεται για να είναι λίγο μεγαλύτερη από την τάση που έχει ο αριθμός των στοιχείων που έχεις επιλέξει στο πρόγραμμα.
    Αλλά αν η ταση της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη από τα 24 Volts (6 lipo ή πε-ρισσότερα), έχει booster για αυτή την περιοχή ενίσχυσης.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2025, 19:08:48 »
    Καλησπέρα!
    Ευχαριστώ για τήν εκτενέστατη απάντηση
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
