Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 09:25:52
    [Χθες στις 14:04]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309978
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 106
    Αποστολέας Θέμα: Life μπαταρια προβλημα balance  (Αναγνώστηκε 2143 φορές)
    SKY
    « στις: Πέμπτη, 1 Οκτ 2020, 14:07:16 »
    Εχω αγορασει 2 καινουριες μπαταριες γθα δεκτη lifev2s 1600mah και ενω ξεκθναω να κνω balance με το φορτιστη ενω ξεκιναει σωστα τα στοιχεια να ανεβαινουνε σταδιακα μετα απο ενα δυο λεπτα το ενα στοιχειο παει πιο γρηγορα απο 3.48 σε 3.60 με γρηγορη ταχυτητα και το αλλο στοιχειο μενει στα 3.38.μετα απι αρκετη ωρα το δευτερο στοιχειο σιφα σιγα ανεβαινει και φτανει στα 3.60.αυτο το παρατηρω και στις δυο μπαταριες.τι να συμβαινει?
    Pantelis Papageorgiou
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 1 Οκτ 2020, 14:19:30 »
    Τί φορτιστή χρησιμοποιείς;
    Αν είναι i-max ή υβρίδιο του i-max, πάρε έναν άλλο φορτιστή. Ο i-max δεν μπορεί να φορτίσει σωστά life και τελικά τις καταστρέφει. Είναι προβληματικό το software του balancing για τις life.  Εμένα μου κατέστρεψε τουλάχιστον 5 μπαταρίες μέχρι να το πάρω είδηση. Άλλαξα φορτιστή και τώρα φορτίζονται σωστά.
    SKY
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 1 Οκτ 2020, 14:34:15 »
    Εχω ενα turnigy accusel 6.οταν φορτιζω lipo με balance ειναι ολα οκ.Με τις life τωρα το παρατηρησα.Λετε να φταιει οντως ο φορτιστης?Εσεις τι φορτιστη μου προτεινετε ειδικα για  life?
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 1 Οκτ 2020, 15:56:35 »
    Από ό,τι βλέπω, ο turnigy είναι υβρίδιο του i-max (δηλαδή είναι η ίδια πλακέτα με άλλο κέλυφος).
    Και εμένα τις lipo τις φόρτιζε κανονικά. Τις life τις κατέστρεφε. Πάρε κάτι άλλο.
    Οποιοσδήποτε σύγχρονος hyperion θα σου κάνει την δουλειά μια χαρά.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 1 Οκτ 2020, 16:07:47 »
    Γειά σου κι από εμένα...
    Εδώ και 10 καχρόνιαδουλεύω τον πιο κάτω με άριστα αποτελεσματα. ΠΟΤΕ δεν μου έχει παρουσιάσει πρόβλημα ούτε ο φωτιστής ούτε και οι μπαταρίες.
    http://www.usastore.revolectrix.com/Products_2/Cellpro-Multi4_3
    http://www.revolectrix.com/support_docs/Cellpro%20Multi4%20Charger%20090917%20straight.pdf
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 1 Οκτ 2020, 18:57:20 »
    Καλησπέρα στην παρέα.
    Ενα πρόβλημα που υποψιάζομαι είναι η διαφορετική εσωτερική αντίσταση των στοιχείων. Όταν συμβαίνει κατι τέτοιο, δεν μπορούν να φορτίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Το ένα προχωράει και το άλλο μένει πίσω.
    Αυτά όμως συμβαίνουν στην γρήγορη φόρτιση. Προτείνω να προσπαθήσεις να τις φορτίσεις με χαμηλότερο ρεύμα, πχ. το 1/10 της χωρητικότητας, και ΙΣΩΣ υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Πάντα θα παρακολουθείς την αύξηση της τάσης, να μην ξεπεράσουν τα ασφαλή όρια.
    Τέλος είναι απαραίτητο να ισορροπήσουν τα στοιχεία στην μισο-φορτισμένη τους κατάσταση, και μετά να ξεκινήσει η φόρτιση με ισότιμα στοιχεία.
    Και λέω ΙΣΩΣ επειδή δεν γνωρίζω την πραγματική κατάσταση των στοιχείων και τις ιδιαιτερότητες του φορτιστή.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 1 Οκτ 2020, 19:34:45 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    GeorgeC
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 2 Οκτ 2020, 06:13:15 »
    Hyperion.
    Απλά και σίγουρα. Χρόνια τώρα...
    SKY
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 2 Οκτ 2020, 09:42:02 »
    Για τον icharger duo τι γνωμη εχετε?
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 2 Οκτ 2020, 09:47:00 »
     Thumbs up Ρίξε μια ματιά εδώ... https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=54763.0
    Epilogisptwsi
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 6 Οκτ 2020, 18:38:54 »
    Αν έχεις κάποιον γνωστό με άλλο φορτιστή δες στο δικό του αν συμβαίνει το ίδιο ώστε να αποφασίσεις αν φταίει η μπαταρία ή ο φορτιστής.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Life μπαταρια προβλημα balance
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
