Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 09:55:10
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: Avistar vs Calmato alpha ??  (Αναγνώστηκε 2740 φορές)
    final1cut
    « στις: Κυριακή, 14 Ιουν 2020, 13:47:05 »
    Καλησπέρα,
    Κοιτάζοντας για το πρώτο θερμικό, και βλέποντας τι υπάρχει διαθέσιμο στα μαγαζιά στην Αθήνα, είμαι μεταξύ αυτών των 2 ( ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε άλλη πρόταση ).
    Το Avistar με OS MAX-46AXII είναι σχεδόν ίδια τιμή με το calmato alpha με kyosho GX40. Βλέποντας σε forums κριτικές δεν έχω βγάλει κάποιο συμπέρασμα  και τα 2 φαίνεται να έχουν πολύ καλές κριτικές για trainers (ως προς τα αεροπλάνα, όχι για για τις μηχανές). Οι συνδυασμοί αεροπλανάκι-μηχανή είναι επειδή βγαίνουν σε παρόμοια τιμή αλλά και πάλι οποιαδήποτε άλλη πρόταση ευπρόσδεκτη
    Eυχαριστώ
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 14 Ιουν 2020, 16:12:21 »
    Παίρνεις το σκαρί  που σου αρέσει και τον κινητήρα που σου αρέσει.
    Οι os max πάντως  είναι κορυφαίοι κινητήρες.
    jnkmilos
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 14 Ιουν 2020, 18:31:20 »
    Και οι asp τα σπάνε και πολύ οικονομικοί ειναι. Συγκεκριμένα ο asp 61 four stroke ο οποίος ειναι ισοδύναμο ενός 46 two stroke και δεν έχει μεγάλη κατανάλωση. Να μην προτιμάς τα combo. Πάρε το αεροπλανο και όχι τον 40αρι.Έτσι ώστε όταν το μάθεις να μπορείς να βάλεις το μοτέρ και σε άλλο αεροπλανο
    final1cut
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 21 Ιουν 2020, 14:22:53 »
    Eυχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Τελικά πήρα το calmato χθες, και κοιτάω να αποφασίσω για μηχανή .
    Τον asp 61 four stroke δεν κατάφερα να τον βρω κάπου να είναι διαθέσιμος πέφτω σε sold out σε ότι αποτελέσματα τον βγάζει.
    Έχω βρει για 46 όμως τον MAGNUM XL 46 S ABC, (2 stroke ) που αν έχω καταλάβει καλά από forums και οι kyosho, asp, magnum είναι/ήταν από την ίδια εταιρία και είναι παρόμοιοι?
    Ο magnum είναι σχεδόν ίδιο κόστος με τον kyosho gx40, να προτιμήσω αυτόν?
    JS 46
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 21 Ιουν 2020, 19:24:59 »
    Εγω θα επαιρνα OS 46 με κλειστα ματια, υπαρχουν δυο εκδοσεις μια φθηνη χωρις ρουλεμάν στο στροφαλο, και μια ακριβοτερη με ρουλεμάν ακομη και χωρις ρουλεμάν δουλευει αψογα.
    Κατι πολύ σημαντικο υπαρχει πληρης καλυψη από ανταλακτικα.
    Καλη αγορα
    Σαμουρης Γιαννης
    MOGOLOS
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 23 Ιουν 2020, 11:55:12 »
    Πάρε οποιον από τους τρεις μπορείς (οικονομικά) Και οι τρεις είναι ιδιοι και τα ανταλλακτικά κοινά
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2021, 17:45:27 »
    Τελικα τι πηρες?
    το πεταξες?
    Οι ASP ειναι αψογοι, αντιγραφη μεν αλλα αψογοι , οι OS ειναι top, και φυσικα για το Avistar η το Calmato δεν χρειαζεται να βαλεις μηχανη κορυφαια και η ASP η Magnum ειναι αψογη επιλογη για τετοιου ειδους α/π.
    Φιλικα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Avistar vs Calmato alpha ??
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
