Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 11:17:08
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 55
    Αποστολέας Θέμα: Μεταροπη απο ιντζες μοιρες σε χιλιοστα για ρυθμιση control throw  (Αναγνώστηκε 3322 φορές)
    SKY
    « στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 18:51:01 »
    Προσπαθω να ρυθμισω την κλιση των aileron rudder flap..συμφωνα με το manual του αεροπλανου τα γραφει σε ιντζες και μοιρες μαζι.υπαρχει καποια μετατροπη σε χιλιοστα?παραθετω μια εικονα παρακατω απο το manual
    * 20200525_184652.jpg (153 KB, 1080x1187 - εμφανίστηκε 556 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 19:17:55 »
    Η πληροφορια που σου λειπει ειναι "μια ιντσα = 25,4 χιλιοστα"
    SKY
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 19:23:44 »
    Αυτην την πληροφορια την γνωριζω.αν παρατηρησεις θα δεις 1/2 ιντζα  να γραφει και σε aileron elevator kαι flap αλλα με διαφορετικες μοιρες ομως.κατι δε μου παει σωστα
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 19:40:09 »
    Έχουν διαφορετικό πλάτος, προφανώς. (διαφορετική ακτίνα)
    Μεγαλύτερο πλάτος με λιγότερες μοίρες δίνει την ίδια απόκλιση με μικρότερο πλάτος και περισσότερες μοίρες.
    SKY
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 19:44:30 »
    Πρακτικα εγω τι  πρεπει  να κοιταξω?πωα να υπολογισω το μετρημα?
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 19:51:56 »
    Αν έχεις μοιρογνωμόνιο, θα μετρήσεις μοίρες.
    Αλλιώς θα μετρήσεις την απόκλιση όπως στο παρακάτω σχήμα.
    * IMG_20200525_194843.jpg (45.57 KB, 711x529 - εμφανίστηκε 541 φορές.)
    SKY
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 19:56:39 »
    Αν μετρησω με την αποκλιση  1 ιντζα = 25.4χιλιοστα που γραφει για τα flaps δε μου βγαινει.μετρωντας με χαρακα σε full flaps δε παει πανω απο1.5εκατοστα
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2020, 20:16:28 »
    Δοκίμασε να αλλάξεις τρύπες στα horn και στα σέρβο για να πάρεις μεγαλύτερη κίνηση. Μεγάλο μοχλό στο σέρβο και μικρό στο horn.
    Μετά ρυθμίζεις και από τα end points της τηλεκατεύθυνσης.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2020, 12:03:26 »
    Το 1,5 που εχεις φτανει και περισσεύει για τα ailerons Thumbs up
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2020, 14:32:27 »
    To 1 και το 1/2 που αναφέρει δεν έχει σχέση με μοίρες ή ίντσες ή εκατοστά. Είναι η πλήρης κίνηση και η μισή (dual rate), που σύνήθως έχουν οι περισσότεροι τωρινοί πομποί.
    Οι περισσότερες ενδείξεις που έχεις περιγράψει είναι σε μοίρες και σε μερικά σημεία αναφέρει και τις ίντσες.
    Υπάρχει και το ειδικό όργανο που είναι για να μετρά αυτή την ρύθμιση που έχει και μοιρογνωμόνιο συνήθως ενσωματωμένο.
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 10 Ιουλ 2021, 10:54:18 »
    το deflection το μετρας με χαρακα με οριζοντο το πηδαλιο
    Eαν ειναι ευαισθητο στους χειρισμους θα χρειαστεις μκροτερο travel , θα πρεπει να αλλαξεις τρυπες μετακινοντας προς το κεντρο του horn στα πηδαλα και προς τα εξω  στο servo αρμ
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 10 Ιουλ 2021, 16:41:11 »
    Τελευταία χρησιμοποιώ κινητό με λειτουργικό iOS το οποίο διαθέτει εφαρμογή για μέτρηση γωνίας. Υποθέτω ότι υπάρχουν και αντίστοιχες εφαρμογές σε Android.
    Ακουμπάς απλώς το κινητό στο πηδάλιο και δεν επιτρέπεις να ολισθήσει κατά την κίνηση με το χέρι σου.
    Dimko
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 10 Ιουλ 2021, 18:34:21 »
      Μπορείς να  φτιάξεις 'η να αγοράσεις ένα κλισιόμετρο, και να κάνεις την δουλειά σου.
    Εγώ έχω φτιάξει ένα απλό με βάση ένα μοιρογνωμόνιο που ειχα.   τό έχω για να μετράω την γωνία πρόσπτωσης κατά την κατασκευή του μοντέλου.  Προκειμένου για κινητές επιφάνειες  ( πηδάλια) εφαρμόζεις ενα κλίπς πχ. μανταλάκι .Το στηρ'ιζεις και αφού το μηδενίσεις μετράς τις κινήσεις τον πηδαλίων σε μοίρες.
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2021, 11:24:14 »
    Δεν χρησιμοποιω εφαρμογες στα κινητο, Wink
    ο μονες που εχω στο android  ειναι whatssap, viber facebook app  για μηνυματα και κατι αλλες ημερολογια γενικα  to τηλεφωνο το εχω για την δουλεια του και μονο, τποτα αλλο. προτιμω τις παραδοσιακες μεθοδους
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Μεταροπη απο ιντζες μοιρες σε χιλιοστα για ρυθμιση control throw
