Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 12:51:05
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: κεντρο βαρους -μειωση βαρους σε αεροπλανο  (Αναγνώστηκε 2123 φορές)
    christos139
    « στις: Σάββατο, 25 Απρ 2020, 22:18:06 »
    καλησπερα....θα ηθελα την βοηθεια σας σε ενα προβλημα που αντιμετωπιζω....εφτιαξα ενα αεροπλανο βαση των ηλεκτρονικων που ειχα και ψαχνοντας σε σχεδια κατασκευασα το stick της παρακατω φωτο.....το προβλημα μου ειναι με το cg ...ειναι αρκετα πισοβαρο.Το αεροπλανο αυτο προοριζοταν για cox βαση σχεδιων απλα εγω το εκανα μετατροπη ηλεκτρικο.Κοιτωντας το σχεδιο ειδα οτι η cox βγαινει πολυ πιο εξω σε αποσταση απο το firewall σε σχεση με το μοτερ που εχω και πιο βαρια με αποτελεσμα απο οτι καταλαβα το cg na φεγει πολυ πισω σε σχεση με το που πρεπει να ειναι και το αεροπλανο και  να βγαινει πολυ πισοβαρο...η πρωτη μετατροπη που εκανα ηταν  να ανοιξω τρυπες στην ατρακτο και να το ξανα μονοκοταρο αλλα δεν κερδισα τπτ..τωρα σκεφτομαι δυο λυσεις ....η μια ειναι να βαλω βαριδια μπροστα(αυτο βεβαια συνεπαγεται σε μειωση χρονου πτησεις και να ξεφευγουμε στο flying weight) ειδη τα ηλεκτρονικα ειναι για 100γρ αεροσκαφος και εχω φτασει τα 130γρ...και ερχομαστε στην δευτερη λυση που σαν ιδεα εχω να μεγαλωσω την μουρη της ατρακτου και να την κανω 1.5 περιπου ποντο πιο μακρια ωστε να ερθει το μοτερ πιο εξω και σαν βαρος και σε σχεση με το cox στο σχεδιο,υπαρχει κατι αλλο που μπορω να κανω?
    * 94386692_314398459556163_8194511826529026048_n_800x600.jpg (41.13 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 443 φορές.)
    * 94432439_837776663382899_619377933835829248_n_800x600.jpg (81.64 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 415 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 25 Απρ 2020, 22:27:58 »
    Καλησπέρα!Μπορεις να βαλεις μια μεγαλήτερη μπαταρία σε χωρητικότητα ετσι ωστε να ζυγισεις καλύτερα και να εχεις και διαρκεια .Οσο πιο μπρστα μπορεις.Το μοτερ και λιγο να το πας δεν θα σου κανει κακο αλλα δεν θα δωσει και παρα πολύ με τον ενα μιση ποντο, ειναι μικρούλι.
    christos139
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 25 Απρ 2020, 22:29:53 »
    Αργυρη το πεταξα σημερα με 300 2σελλη και καταλαβαινεις πως πηγε...ευτυχως δεν επαθε τπτ....γυρισα σπιτι ζυγισα με 900 mah και δεν ηρθε καθολουθελει ακομα κανα 20 γρ για να πεις οτι ερχεται με αυτην την μπαταρια...για αυτο ειπα μπας και ερθει με την επεκταση
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 25 Απρ 2020, 23:28:04 »
    Ναι λογικά αμα σου λειπουν μονο 20 γρ.Θα ερθει.Πρεπει να το υπολογισεις με εναν αποστατη.Μπορεις και να του βαλεις παξιμαδια για αποστατες μεταλικα που θα προσθεσουν και οσο αλλο μπορεί να θελει.Η μπορεις να κοιταξεις και άλλο μοτερ ισως .Λιγο μεγαλήτερο.Απο την ουρά αλλο βαρος μπορείς να βγαλεις?Ειναι κόπος αλλα εχει καλύτερο αποτέλεσμα.Η επίσης τα σερβο πιο κοντά στο κερντρο βαρους....εαν δεν ειναι.
    christos139
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 25 Απρ 2020, 23:34:59 »
    Βασικά χρησιμοποιώ ότι έχω από άλλο αεροπλάνο ,θα φτιάξω και μια άλλη άτρακτο να. Δω μήπως έρθει με 1.5 , 2 πόντους μακρύτερη την μουρη
    jnkmilos
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 01:01:05 »
    κοψε πισω απο το firewall και μεγαλωσε την μουρη σε μηκος βαζοντας μπαλσα απο πισω πετα δοκιμασε και μετα φτιαξε αλλη ατρακτο.
    Εγω θα εβαζα την τσοντα απο πισω και αν μου δουλευε ξυσιμο μονοκοτε και γεια σας
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 01:30:46 »
      Είμαι και εγώ της γνώμης να γίνει επιμήκυνση της μούρης.
      Είναι κάτι που έχει γίνει και σε κανονικά αεροπλάνα (βλέπε Pilatus pc6 Porter)
      Για πιο γρήγορα πιστεύω μπορείς να βάλεις και μια προσθήκη ενός "τάκου" απο μπάλσα για να έρθει πιο μπροστά το μοτέρ.
      Παλιότερα σε ένα Fun Fly που "πέταγε" με 40ααρι, είχα φτιάξει μια προέκταση απο δικτύωμα/σκελετό με σωλήνες και σύρμα για να μπεί ένα πιο ελαφρύ 25άρι
    * panther_2.jpg (9.74 KB, 301x201 - εμφανίστηκε 381 φορές.)
    * panther1.jpg (12.46 KB, 301x199 - εμφανίστηκε 393 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 07:38:20 »
    Καλημέρα,
    τι είδους μοτέρ είναι αυτό που θέλεις να βάλεις πιο μπροστά;
    Αν είναι τριφασικό, μπορεί να στηριχθεί ανάποδα, μπροστά από τον πρώτο νομέα, με τον μεταλλικό σταυρό.
    Αρκεί να έχεις ξεχωριστό αντάπτορα για την έλικα.
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 17:20:57 »
    Αν θες να πάει 1.5 πόντο μπροστά βάλε ένα τακάκι.
    Φαντάζομαι αν είχε κινητήρα και ντεπόζιτο πόσο παραπάνω βάρος θα ήταν το αεροπλάνο. Πιστεύω έχεις περιθώριο να προσθέσεις βάρος
    christos139
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 17:22:48 »
    Το μοτεράκι είναι 17γρ καμπανούλα ,έφτιαξα καινούργια άτρακτο αλλά δεν είδα καμία διαφορά ήρθε πολύ λίγο ,θα βάλω και βάρος τώρα αναγκαστικά και βλέπουμε πως θα πάει
    Aris M.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 18:09:53 »
    Μπορείς να κάνεις προσωρινές δόκιμες με τάκους ή ντίζες για να βρεις το κατάλληλο σημείο και μετα να το στηρίξεις κανονικά..
    Παρακάτω δυο φωτο απο αντίστοιχη περίπτωση.. βέβαια η απόσταση ήταν και βάση του κοουλ..
    * AEDDD4C3-C792-4B5F-9937-82174C1F43DA.jpeg (25.55 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 298 φορές.)
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 18:13:28 »
    Επίσης έχω την εντύπωση ότι έχεις βάλει πολύ μικρή μπαταρία.
    Αν είδες το σχέδιο που λέει 350mah  μπαταρία, Εννοεί την μπαταρία του δέκτη
    Aris M.
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 18:16:48 »
    Και....
    * AD16853E-27F6-4910-A7D0-0F9D164D6E30.jpeg (29.33 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 271 φορές.)
    christos139
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2020, 18:29:37 »
    τα ηλεκτρονικα προηλθαν απο ενα αεροπλανο της xk το α600...αυτο πεταγε με 300mah μπαταρια και ειπα να φτιαξω κατι αντιστοιχο σε μπαλσα...τεσπα αφου εφτιαξα κανουργια ατρακτο και με 900 mah μπαταρια θελει ακομα 30 γρ  το οποιο εχω ξεφτγει κατα 90 γρ το βαρος που πεταγε το a600...βεβαια το μοτερ φενεται να τραβαει καλα και σε αυτο το βαρος αλλα καλυτερα θα ηταν οσο πιο ελαφρυ....τα 350 mah που δινει το σχεδιο πουλεει ο φιλος kolotoumbas ειναι για τον δεκτη με μηχανη cox και οχι για ηλεκτρικο setup...το σχεδιο λεει ειναι 90 γρ το αεροπλανο αλλα δεν διευκρυνιζει το συνολικο βαρος η καθαρο....λογικα μαλλον σκετο σκαρι απο οτι καταλαβα,το θεμα ειναι να φερω το cg...και η μονη λυση απο οτι βλεπω αφου το εφερα κοντα στους 2 ποντους προς τα εξω ειναι να βαλω βαριδι
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: κεντρο βαρους -μειωση βαρους σε αεροπλανο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
