Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 18:04:52
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F5-BF1-GR  (Αναγνώστηκε 50378 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 09:34:06 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    όπως θα διαπιστώσετε, αν δεν έχετε ήδη διαπιστώσει, έκανα πράξη την υπόσχεση που σας είχα δώσει, και ανέβασα το άρθρο με συμβουλές για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν, και να συμμετάσχουν ενεργά σ' αυτή την κατηγορία.
    Ο φετεινός αγώνας έχει προγραμματιστεί (ανεπίσημα προς το παρόν) το πρώτο ΣαββατοΚύριακο του Ιουνίου.
    Αρα έχουμε αρκετό καιρό για προετοιμασία.
    Μη διστάσετε να θέσετε τα ερωτήματά σας, σε ότι δεν καταλαβαίνετε, ή για προμήθεια υλικών.
    Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
    jkon
    dapan
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 15:25:38 »
    jkon
    Που είναι "ανεβασμένο" Huh Δεν μπορώ να το βρώ πουθενά...
    Thanks
    dapan
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 15:32:41 »
    Παντελή ξέχασες ότι το Aeromodelling GR δεν είναι μόνο φόρουμ αλλά πλήρες portal.
    Δες την κεντρική σελίδα https://www.aeromodelling.gr/, έχει και άλλα χρήσιμα.
    dapan
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 19:08:01 »
    Κοίταξα Κώστα αλλά η κούραση και η βιασύνη στο να το δω γρήγορα έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που περίμενα..
    Ρίχνοντας του μια ματιά γιατί στο εργαστήριο περιμένει αρκετή δουλειά θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον jlkon για την ΑΡΙΣΤΗ δουλειά που έκανε και με το τρόπο αυτό βοηθάει για άλλη μία φορά όλους εμάς τους νεώτερους. Μακάρι το παραδειγμά του να το ακολουθούσαν και άλλοι πολύπειροι αερομοντελιστές.
    dapan
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 23:19:45 »
    Σωστά Κώστα .
    Και 'γώ στα Favorites έχω σώσει μόνο τη σύνδεση για το Forum ...
    ΚΑΚΩΣ ...
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 25 Μαΐ 2006, 11:40:03 »
    Ο καιρός πλησιάζει.
    Οποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στον αγώνα, και θέλει βοήθεια, μπορεί να ανεβάσει μήνυμα στο φόρουμ.
    Ετοιμάστηκαν οι αντίπαλοι; Πολύ ησυχία τώρα τελευταία.
    jkon
    gregman
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 25 Μαΐ 2006, 17:36:52 »
    σε τρωει να μαθεις τι κανουν οι αντιπαλοι?
    ετοιμαζονται εν κρυπτω Γιαννη μου...το γελιο ομως θα ειναι το  jkon beater eater να ειναι απ τα δικα σου μοντελα.
    Σαββατο καιρου επιτρεποντος παμε για  τελικη δοκιμη.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 26 Μαΐ 2006, 08:59:05 »
    Καπετάνιε χαμογέλα .....
    Θέλεις δικό μου μοντέλο για jkon eater-beater? Μπορώ να σου δανείζω ένα. Εχω πολλά.
    jkon
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 11:51:26 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    θα μπορούσα να ξεκινήσω νέο θέμα για τον φετεινό αγώνα, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται (εκτός αν ο admin αποφασίσει αλλοιώς).
    Οπως ήδη έχει ανακοινωθεί, ο φετεινός αγώνας στα ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα θα γίνει στις 16 και 17 Ιουνίου.
    Υπενθυμίζω ότι φέτος θα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Μία χωρίς περιορισμό στο άνοιγμα των πτερύγων, και μία με περιορισμό τα 235 εκατοστά.
    Η δεύτερη κατηγορία στήθηκε ακριβώς για να μπορέσουν να διαγωνιστούν τα μικρότερα ανεμόπτερα μεταξύ τους με ίσους όρους.
    Οσοι θέλετε βοήθεια για προετοιμασία δεν έχετε παρά να την ζητήσετε.
    dapan
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 12:52:11 »
    Και αν κάποιος θέλει να λάβει μέρος και στις δύο??
    dapan
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 15:14:02 »
    Εύστοχη η ερώτηση του Dapan.
    Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο αθλητής μπορεί να πάρει μέρος και στις δύο κατηγορίες εφ' όσον μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα πτήσεων.
    Επιπροσθέτως τα ανεμόπτερα με εκπέτασμα κάτω από 235 εκ μπορούν να πάρουν μέρος και στις δύο κατηγορίες με τον ίδιο αθλητή.
    Δεν ισχύει:
    ... " μην ξεκινήστε ακόμα γιατί περιμένω να φορτίσει η μπαταρία μου από την προηγούμενη πτήση"...
    ή η περίπτωση ένα ανεμόπτερο κάτω από 235 εκ να παίρνει στη μία κατηγορία με τον ιδιοκτήτη του και στην άλλη να το δανείσει σε άλλον.
    Εν γένει σε κάθε κατηγορία ο αθλητής μπορεί να εμφανιστεί με τρία διαφορετικά μοντέλα (εντός προδιαγραφών)
    bellos
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 10:46:50 »
    Εφόσον ξετρίψουν καλά ακόμα τα χέρια μου με το smartfly200 σκέφτομαι σε Κανά 2 μήνες να αγοράσω το aeronaut powerfly  http://www.aero-naut.net/154.html?&L=1 με σκοπό μετά και τη συμμετοχή στον αγώνα. Πρώτες απορίες λοιπόν
    1)   σαν σκάφος είναι καλό, και μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα? Προτείνεται σαν επόμενο σκάφος μετά από το smartfly της T2M  η είναι δύσκολο πτητικά?
    2)   Γνωρίζει κάποιος πως έρχεται? Είναι σε κιτ? Και πιο θα ήταν ένα καλό setup για τη συμμετοχή του στον αγώνα? (Να υπολογίζουμε σιγά σιγά και το κόστος.)
    3)   Για να πάρεις μέρος στον αγώνα (διάβασα), πρέπει να είσαι μέλος σε αεραθλητικό σωματείο?  πτητικά θα πρέπει να είσαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο?
    4)   Και τελευταίο μην σας κουράζω, με μπαταρίες ni-cd μπορεί να πάρει και το smartfly μέρος?
    Φιλικά Κώστας.
    * IMAGE_00239.jpg (100.17 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 920 φορές.)
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 13:49:41 »
    Αγαπητέ ανηψιέ bellos, κατ' αρχή χαιρόμαστε που θέλεις να ασχοληθείς σοβαρά με την ωραία και απλή αυτή κατηγορία.
    Το μοτοανεμόπτερο που έχεις υπ' όψη σου, πετάει καλά, αλλά είναι σχετικά μικρό, και συμφέρει να τρέξει στην υποκατηγορία των 235 εκατοστών.
    Αν κατάλαβα καλά έρχεται σε προκατασκευασμένο φτερό δύο κομματιών (χωρίς επικάλυψη) και η άτρακτος είναι εποξική.
    Αν δεν θέλεις να ξοδέψεις πολλά χρήματα, σε τριφασικο μοτέρ και το ESC του θα επιλέξεις ένα setup με 600ρι μοτέρ (στα 7,2V) και μείωση περίπου 4 ή 4,4:1. Τέτοια μοτέρ υπάρχουν σε πολλά καταστήματα. Ισως και στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
    Το θέμα με τις μπαταρίες είναι ακόμα προς διευθέτηση από την Ομοσπονδία.
    Η πρόταση που εκκρεμεί είναι να επιτραπούν οι Li-po,  ή καλύτερα να επιτραπεί  οιαδήποτε μορφή ηλεκτρικού στοιχείου. Τότε οι Ni-Cd και Ni-MH δεν θα είναι συναγωνίσιμες γιατί είναι βαρειές. Στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει την ελαφρύτερη μπαταρία ως προς το βάρος του μοντέλου. Στον τελευταίο αγώνα αυτό το ποσοστό κατέβηκε έως το 12-5-13,5 %.
    Με τις Li-Po το ποσοστό σίγουρα θα κατέβει στην περιοχή του 4-5%. Αρα αποδεικνύεται ότι δεν συμφέρει να τρέξει κανείς με Ni-Cd στον αγώνα. Για καθημερινές πτήσεις είναι καλή επιλογή.
    Ναι, για να λάβη μέρος κάποιος σε αγώνα της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι αθλητής σε οιοδήποτε αεραθλητικό σωματείο. (Αλλη η ιδιότητα του μέλους- δεν χρειάζεται να είσαι και μέλος).
    bellos
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 16:02:12 »
    Κ. Γιάννη ευχαριστώ πολύ. Εάν βεβαια με τα  μοτοανεμοπτερα τα οποία διαθέτω είδη  μπορώ να πάρω μέρος στον αγώνα, ίσως για αρχή να μην προβώ και σε νέα αγορά. Φυσικά και δεν είναι ανταγωνιστικά από όσο φαντάζομαι, και από ότι βλέπω και από τις άλλες συμμετοχές, αλλά σαν πρώτο στόχο στη συμμετοχή μου, δεν έχω την πρωτιά αλλά την καλή παρέα και της ωραίες στιγμές ενός αγώνα. Το δευτερο μου ανεμόπτερο είναι αυτό, το οποίο μάλλον θα μετατραπεί σε μοτοανεμοπτερο. Άνοιγμα φτερών 2,5m και το smartfly 2m. Σε ποια κατηγόρια μπορούν να λάβουν μέρος?
    * AIMAGE_00100.jpg (121.48 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 857 φορές.)
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 17:18:02 »
    Ετσι μπράβο ανηψιέ. Και εμείς πάμε για την καλή παρέα. Οσο για τις καλές στιγμές του αγώνα, αυτές είναι και πολλές και απολαυστικότατες.
    Βασικά όλα τα ανεμόπτερα πετάνε στην ίδια κατηγορία και κατατάσσονται σε μία γενική σειρά επιτυχίας. Βραβεύονται οι τρεις πρώτοι.
    Επι πλέον, όσα ανεμόπτερα έχουν άνοιγμα κάτω απο 235 εκατοστά, κατατάσσονται μόνα τους σε ιδιαίτερη λίστα και βραβεύονται οι τρεις πρώτοι αυτής της λίστας.
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F5-BF1-GR
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
