Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 01:27:34
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 39
    Αποστολέας Θέμα: Τηλέμαχος για 3D εκτύπωση  (Αναγνώστηκε 7989 φορές)
    « στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2020, 10:11:27 »
    Μαθαίνοντας το Fusion 360  μόλις τελείωσα την άτρακτο του κλασσικού τηλέμαχου .
    Οταν τελειώσω το φτερό θα ανεβάσω τα STL.
    το βίντεο διαγράφηκε.
     υπάρχει νεότερο
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 10:05:14 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2020, 14:35:56 »
    Όταν μεγαλώσω θέλω να μάθω και εγώ Fusion!
    Μπράβο Γιάννη!  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    DeltaMan
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2020, 17:31:20 »
    Περιμένουμε και αντικείμενο εκτυπωμένο για πέρασμα απο τον Virtual στον πραγματικό κόσμο...
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2020, 18:48:21 »
    Μπράβο Thumbs up Thumbs up
    και προκαταβολικά από εμένα Ευχαριστώ για τον χρόνο σου και την προσφορά σου Thumbs up Thumbs up
    Βρε μανία με το depron
    jnkmilos
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2020, 19:09:06 »
    Μπράβο αν γίνεται να υπάρχει και δυνατότητα θερμικού έχω έναν asp 15αρη στο κουτι του Wink
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 10:41:30 »
    Τα stl του Τηλεμάχου ειναι έτοιμα . Οτι  ερωτήσεις ή  παρατηρήσεις έχετε   γραψτετε εδώ. Ειναι το πρώτο ολοκληρωμένο μοντέλο που φτιάχνω στο fysion 360 ,έτσι υπάρχει καλή πιθανότητα να έχουν λάθη .Οπότε κάθε παρατήρηση δεκτή .
    Επισυνάπτονται , τα stl ειναι της ατράκτου , του δεξιού φτερού ( κάντε το mirror για να τυπωθεί και το αριστερό )  Το fin-rudder  το stab- elevator,το box για τα σκέλη προσγείωσης  , το firewaal , η όαση μπαταρίας και servos  και ένας νομέας.  όπου υπάρχει το "χ2" στο όνομα του αρχείο σημανει θέλει τύπωμα δυο φορες ΧΩΡΙΣ mirror
    τα φτερά ενώνονται με σάντουιτς  δυο κοντά-πλακε 4 mm . Το σχέδιο για αυτο σε επόμενο μήνυμα
    *  (67.17 KB - έγινε λήψη 169 φορές.)
    * THLEMAXOS WING v2 v6.zip (172.77 KB - έγινε λήψη 158 φορές.)
    * WHEEL HATCH.ZIP (3.35 KB - έγινε λήψη 155 φορές.)
    *  (28.97 KB - έγινε λήψη 165 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 12:31:13 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 12:20:25 »
    Φυσικά και γινεται . Αρκεί το υλικό εκτύπωσης ναναι ανθεκτικό στην ζέστη και στη μεθανόλη
    https://www.filamentone.com/pages/3d-printer-filament-comparison-guide
    cosmic
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 16:20:24 »
    λογικα με abs γινεται θερμικο - αλλα θα χρειαστει και καποιες ενισχυσεις - νεύρα λόγω κραδασμων!
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 16:33:35 »
    Μπράβο Γιάννη πολύ καλή δουλειά.
    Για θερμικό μάλλον πρέπει να χρησιμοποιήσετε nylon Filament
    Τουλάχιστον στα κομμάτια που είναι κοντά στον κινητήρα
    Σε αυτή την σελίδα υπάρχει εξήγηση για τα περισσότερα  χαρακτηριστικά των
    Διαφόρων υλικών
    https://www.matterhackers.com/3d-printer-filament-compare
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 16:35:50 »
    Νομίζω ότι ειναι ικανοποιητικά ενισχυμένο στο μπροστινό μέρος
    * .png (50 KB, 667x340 - εμφανίστηκε 491 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 17:08:08 »
      Και πάλι, ευχαριστούμε Thumbs up Thumbs up
      Μερικές λεπτομέρειες,
      Για το φτερό, αν και είναι μεγάλο για τον δικό μου εκτυπωτή (40χ40χ40), "έκοψα" στην μέση το μισό φτερό (65μέτρα νήμα και 27+ ώρες )  και παρατήρησα οτι δεν έχει την "κοψιά/φάλτσο" για την δίεδρο στη ρίζα, αλλά κάνει μια κλίση κοντά στα 7χιλ, όπου άμα κολληθεί θα κάνει μια "οπισθόκληση" το φτερό στο σύνολο. Είναι σωστό έτσι; (υπόψην δεν έχω δει καν το κανονικό σχέδιο του Τηλέμαχου)
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 17:11:05 »
    Δηλ. χοντρικά σε...... κόστος!?  Sad
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 17:17:16 »
      Ένα καρούλι νήμα στο 1κιλό, κοστίζει απο 22-30 ευρώ(*) και είναι περίπου στα 300μέτρα. Προφανώς βγάζει 1 και κάτι Τηλέμαχο
      (*)(Ελλάδα, στην αλλοδαπή δεν έχω τύχει να δω να είναι πιο φθηνό)
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 17:36:06 »
    Επρεπε να εχει δίεδρο 6 μοίρες και όχι οπισθοκληση. . Πρέπει να το δω . σε ευχαριστώ .
    Οσο για τις ωρες πολλές . Κια οχι μονο οι ωρες . Αν τυπωθεί ετσι θα ζυγίζει 1200 γρ το μισο φτερο !!!!!!!!! οπότε σίγουρα χρειάζεται αλλαγή . Τι θα μπορούσα να αλλάξω για να μειωθούν ?
    δες και την ατρακτο  μπας και εχω φτιάξει τούβλο και μάλιστα οχι ιπτάμενο
    ΥΣ .
    λαθος υπολογισμός . το καρουλι δεν ειναι 100μετρα αλλά τρακοσια περιπου οποτε   τα 65 μετρα ειναι 216 γρ περιπου . Και πάλι ομως 216 gr το μισο φτερο  ειναι παρα πολυ
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2020, 19:10:10 »
    ΄ Απο θέμα σχεδίασης το φτερό δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο, άλλωστε αυτό που παίζει ρόλο είναι και οι δυνατότητες του εκτυπωτή. Ο δικός μου είναι αργός (50mm/sec) και αν μπορούσε να το βγάλει μονοκόμματο, χωρίς να κάνει πέρα δώθε για τα μισά (του μισού) κομμάτια ίσως θα τύπωνε το μισό φτερό σε 15 ώρες.
      Τώρα που το είδα και στο σπίτι, η εκτύπωση εξαρτάται βέβαια και απο το πρόγραμμα (slicer) που θα μετατρέψει το stl αρχείο σε gcode. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν το Slic3r και τώρα το δοκίμασα στο Cura slicer το οποίο σαν μονοκόμματο το "βγάζει" στις 13 ώρες και με βάρος τα 165γρ
      Η δε άτρακτος βγαίνει στα..... 27γρ!!!   Δυστυχώς έτσι όπως είναι με μονό "πέτσωμα" και χωρίς δοκάρια δεν νομίζω να μπορέσει να τυπωθεί ενιαίο, έστω και κάθετο, και εννοείται δεν θα είναι αντοχής.
      Βέβαια αν μπορείς να "προσθέσεις" τα ανάλογα δοκάρια και να το "γεμίσεις" στις καμπύλες θα είναι πιστεύω καλύτερα
      Ακόμα, παραθέτω και ένα βίντεο όπου είναι σχετικό με "ελαφριά" σχεδίαση
      Σημείωση:
      Σε γενικές γραμμές, η 3D εκτύπωση όσον αφορά τα μοντέλα "βγάζει" "βαριά" αποτελέσματα αλλά είναι αξιόλογα και πτητικά επαρκή
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Τηλέμαχος για 3D εκτύπωση
